4246 connectés
  Utilisation GPU qui passe à 0% pendant les cinématiques
n°9116364
stish600
Posté le 11-04-2014 à 13:23:18  profilanswer
Bonjour à tous!
Comme dit dans le titre, dans tous mes jeux, lorsque il y a des cinématiques (donc une sorte de vidéo pas faite avec le moteur du jeu), l'usage GPU de ma 7970 passe à 0%, ce qui engendre une sensation de non-fluidité. Comme si c'était le GPU du proc qui prenait le relais.
Est-ce normal? Et si non, quel est le paramètre à toucher pour éviter ce phénomène?
Merci d'avance
Le PC en question est la Config 2 dans ma signature.
n°9116421
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 11-04-2014 à 14:23:06  profilanswer
Souvent les cinematique de jeux sont tourné en 30fps / avec une réso pourri :o
C'est normal que ton GPU à 0% et que tu ai une mauvaise sensation
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°9116428
reve22
Posté le 11-04-2014 à 14:27:03  profilanswer
As tu le même soucis sur ta config 1 ?
Si la cinématique c'est de la video, c'est normal que tu passes a 0%. Un circuit spécial de la carte le fait de façon transparente.
n°9116438
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 11-04-2014 à 14:36:25  profilanswer
La plupart des cinématiques ne sont pas générées en 3 temps réel (Bink Video ou équivalent) et du coup la CG se tourne les pouces, c'est donc complétement normal.
n°9116494
stish600
Posté le 11-04-2014 à 15:34:19  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Il faudrait que j'installe le même jeu sur les deux config pour comparer en effet, même si de mémoire ça ne m'a jamais interpellé plus que ça.
Mon pc s'allume et s'éteint et se rallume sans rien ce passémes barette de ram passe t'elle avec le noctua
Problème GPU plus à 100% au bout de 15minUpdate CG intéressante ? utilité mémoire GPU
be Quiet Dark Rock 3 PRO passe ?Hesitation GPU help !
Utilisation de 2 Cartes GraphiquesGPU AMD ou NVIDA pour multi-écran à bureau unique ?
[HFR] Actu : GTC: Quelques détails de plus sur le GPU PascalTous les meilleurs CPU et GPU classés (cpubenchmark.net)
Plus de sujets relatifs à : Utilisation GPU qui passe à 0% pendant les cinématiques
