9262 connectés
  Utilisation GPU instable
n°9709101
jerome4734​0
Posté le 12-01-2016 à 07:57:00  profilanswer
Petit souci (qui n'en est peut etre pas un) avec ma MSI R9 290X.
L'utilisation GPU fait le yoyo en jeux (arma 3, Fallout 4, etc...), mais cela n'a aucune incidence sur les FPS qui sont stables. En bench je suis à 100% avec furmark.
http://image.noelshack.com/minis/2016/01/1452453631-test.png
La temperature est correcte et j'ais une alim corsair 750w 80+
Est ce normal ou y'a un loup quelque part?
n°9709130
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 12-01-2016 à 09:16:54  profilanswer
à la rigueur sur ARMA 3 ça ne m'étonne pas du tout mais sur fallout 4 c'est étrange.
Qu'elle est le reste de ta config?
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°9709148
jerome4734​0
Posté le 12-01-2016 à 09:46:34  profilanswer
ma config
CM:asus z77a
CPU: i5 3570k@4.5 GHz
GPU: MSI R9 290x
RAM: 2x4G 1600mhz DDR3
SSD: samsung 850 evo 500g
ALIM: Corsair 750M 80+
ECRAN:  philips 273E3LHSB
OS: win 10 64bit
Message édité par jerome47340 le 12-01-2016 à 09:47:04
n°9709151
Zurkum
Posté le 12-01-2016 à 09:49:58  profilanswer
CPU limited sur certaines zones ?
n°9709177
jojos92
Posté le 12-01-2016 à 10:21:28  profilanswer
Surement un peu de CPU limited sur ARMA3 mais sur fallout avec un 3570k @ 4.5ghz j'en doute.
Actives tu la VSYNC sur ces jeux ?
n°9709252
jerome4734​0
Posté le 12-01-2016 à 11:48:58  profilanswer
Sur arma, si j'active la v sync j'ai des chutes régulières (toutes les 20s environ) à 30 fps puis ça remonte; v sync désactivé plus de souci mais cette courbe bizarre...pour fallout par contre elle est activée, j'ai pas trouvé l'option pour la sortir.
n°9709279
jojos92
Posté le 12-01-2016 à 12:15:53  profilanswer
Mmm avec VSYNC ça aurait pu expliquer cette courbe, as tu activé un limiteur de FPS ou bien touché au PowerLimit sous MSI Afterburner? Essaie d'augmenter le powerlimit
Message édité par jojos92 le 12-01-2016 à 12:18:57
n°9709286
jerome4734​0
Posté le 12-01-2016 à 12:22:03  profilanswer
Non pas de limiteur mais les jeux ont l'air de tourner coorectement: Arma  en ultra 50-60 fps. C'est juste cette courbe qui me semble bizarre...
Config 1100-1200€ (choix CPU et GPU)[HFR] Actu : AMD annonce Polaris, sa future architecture GPU
Que Faire ? GPU Brider par le CPU ?Carte mère + processeur adaptés pour mon utilisation
Utilisation cg 1 ventilo sur 2"Système et mémoire compréssée" utilisation intensive du CPU
utilisation du disque dur à 100% quand inactifChangement GPU
[UPGRADE] Focus CPU ou GPU ?Utilisation du GPU instable[Besoin d'avis]
Plus de sujets relatifs à : Utilisation GPU instable
