4070 connectés
  Urgent SVP gros souci port DVI nouvelle carte graphique
n°9388077
anne3434
Posté le 14-01-2015 à 21:02:29  profilanswer
Bonsoir,
je viens d'installer une nouvelle carte graphique sur mon PC pour sortie sur 2 écrans VGA : la Sapphire HD 6450. J'ai également installé le Catalyst Contro Center.
Sur cette CG 3 sorties : 2 DVI et une HDMI...sauf que l'une des 2 DVI n'a pas les mêmes broches que l'autre et que tous les adaptateurs VGA/DVI dont je dispose y compris celui fourni avec la carte ne conviennent pas.
A gauche au lieu de 4 petits picots et une barre il n'y a qu'une barre
J'ai essayé le montage gigogne VGA/DVI/HDMI débile...mais en vain...aucune détection de mon 2ème écran ni avec Windows ni avec Catalyst  :(
Petite précision si nécessaire (??) j'ai un KVM de partage clavier/souris entre 2 PC (le 2ème étant également connecté à 2 écrans)
Que puis-je faire ??
par avance merci  :)
n°9388140
anne3434
Posté le 14-01-2015 à 22:00:37  profilanswer
help, il faut vraiment que je dispose de mes 2 écrans demain matin  :(
n°9388156
frag_facil​e
32X forever
Posté le 14-01-2015 à 22:18:07  profilanswer
impossible ton second DVI crache pas de signal analogique. Tu pourra utiliser tous les adaptateurs que tu veux, il te fera pas de VGA...
Ta solution : Brancher ton 2ème écran sur la carte mère
n°9388201
anne3434
Posté le 14-01-2015 à 23:05:36  profilanswer
hein ?? comprends pas du tout ta réponse  :??:
Et pourquoi les spec de cette CG mentionnent 2 sorties DVI et 1 HDMI sans autre précision sur les DVI ??
n°9388214
lesabreur
Posté le 14-01-2015 à 23:28:34  profilanswer
C'est une 6450 avec 2 DVI? Assez rare à cette gamme.
Mais il y a fort à parier que le deuxième soit un DVI-D (DVI-I + DVI-D ça doit être indiqué) et comme l'a dit frag_facile il ne fait pas de VGA avec un simple adaptateur passif fourni par le constructeur. Il faut un convertisseur actif éventuellement mais c'est assez cher : http://www.amazon.fr/dp/B00C93JQXS [...] nkCode=df0
n°9388216
lesabreur
Posté le 14-01-2015 à 23:30:13  profilanswer
Si c'est celle-là : http://www.sapphiretech.com/presen [...] 1422&lid=1
1 x Dual-Link DVI
1 x HDMI (with 3D)
1 x Single-Link DVI-D
Message édité par lesabreur le 14-01-2015 à 23:30:29
n°9388218
anne3434
Posté le 14-01-2015 à 23:35:32  profilanswer
Peut-être sur mon boîtier qui y ressemble beaucoup il est marqué "Flex edition ..supports 3 DVI monitors in Eyefinity mode right out of the box" et dans les caractéristiques : 2 DVI output et Hdmi output" sans différenciation entre les 2 DVI  :??:  :heink:
mais tu as raison voilà sa présentation :
http://www.sapphiretech.com/presen [...] nter&lid=1..avec la même mention "1 x Dual-Link DVI..1 x Single-Link DVI-D"
bon et maintenant je fais quoi...je la retourne à l'envoyeur ?? :??:
Message édité par anne3434 le 14-01-2015 à 23:38:11
n°9388222
lesabreur
Posté le 14-01-2015 à 23:48:57  profilanswer
C'est du neuf ou de l'occasion? Après niveau carte graphique c'est souvent dvi-i + dvi-d et certaine carte font l'impasse sur le DVI-I.
Tes écrans sont uniquement VGA? (je dis ça parce que souvent les fabricant même quand ils ont mis un port DVI ou HDMI ne s'emmerde pas à fournir les câbles adéquate, c'est le bon vieux vga qui est fourni... du coup on prend vga et on sait même pas qu'on a d'autre entrées vidéos). Il y a un convertisseur actif comme proposé (en gros le prix d'une 6450).
n°9388227
anne3434
Posté le 14-01-2015 à 23:53:58  profilanswer
C.G. neuve et oui mes écrans sont uniquement VGA car en format 4/3 auquel je tiens beaucoup  ;)
Et si la solution pour m'en sortir est de payer le prix de la C.G. la conclusion est vite trouvée !! :pfff:
EDIT j'ai oublié de te remercier de te pencher sur mon problème...alors je répare..merci  :)
Message édité par anne3434 le 14-01-2015 à 23:54:53
n°9388230
lesabreur
Posté le 15-01-2015 à 00:02:31  profilanswer
De rien  :jap:
n°9388236
anne3434
Posté le 15-01-2015 à 00:14:43  profilanswer
alors selon toi quelle est la solution ??...retour à l'envoyeur ?? et pour trouver une solution pour brancher 2 écrans VGA il faut donc que je prête attention à quoi sur les spec des CG...en plus de toutes les autres liées à ma C.M. qui n'est plus toute jeune  :(
n°9388288
lesabreur
Posté le 15-01-2015 à 07:34:11  profilanswer
Le soucis c'est que utiliser des écrans VGA de nos jours sur des cartes modernes, même entrée de gamme. J'ai un ami qui utilise 2 écrans VGA mais il a une "vieille" GTX 460 (qui consomme bonbon en plus).
Éventuellement retour et prend celle-là : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 70636.html c'est la génération d'avant la 6450, et sur ces cartes il y avait encore des DVI-I en plusieurs exemplaires. Celle-là a 1 VGA + 1 DVI_I + 1 HDMI. Donc tu branches 1 écran sur le VGA et l'autre via un adaptateur DVI>VGA comme tu avais essayé sur la 6450 (attention une carte aussi entrée de gamme n'a que rarement un adaptateur fourni).
Sinon il y a l'adaptateur actif déjà évoqué...
Message édité par lesabreur le 15-01-2015 à 07:37:35
n°9388296
anne3434
Posté le 15-01-2015 à 08:35:59  profilanswer
Je viens de réaliser que sur mon 2ème PC (avec CM et CG encore moins récentes j'ai un écran, lui, plus récent et je viens de voir que j'ai un adaptateur DVI-I et DVI-D dessus...vu le nombre de possibilités avec le DVI je verrai ce soir après mon boulot s'il conviendrait pour faire mon branchement
Je te dirai  ;)
En attendant : encore merci  :)
EDIT : je viens d'aller voir de + près : cet adaptateur serait un VGA/DVI-D selon les schémas représentés ci dessus... il conviendrait donc à la sortie DVI-D qui est sur la CG  :bounce:
A confirmer ce soir ;)
Message édité par anne3434 le 15-01-2015 à 08:55:52
n°9388526
DarkHorse
Posté le 15-01-2015 à 13:15:54  profilanswer
J'avais deux écrans VGA et j'ai jamais eu de soucis à les brancher avec une 6770 et une 7970 :o
Corvette C5 Coupé owner
n°9388685
lesabreur
Posté le 15-01-2015 à 16:02:45  profilanswer
1) J'ai pas dit que c'était impossible, mais il faut un adaptateur actif en cas de dvi-d.
Depuis pas mal de temps c'est 1 dvi-i et 1 dvi-d le plus fréquent. Certaines cartes commencent à faire l'impasse sur le dvi-i (r9 290 de sapphire par exemple).
2) la 6770 est une 5770 renommée pour info...
Effectivement pour avoir eue une 5770 elle bien 2 dvi-i... Après ponctuellement un fabricant a pu mettre 2 dvi-i sur sa 7970 mais c'est pas une majorité...
n°9388797
anne3434
Posté le 15-01-2015 à 18:48:45  profilanswer
oui ben en tout cas pour moi c'est...niet  :( ..et pas envie de courir après THE adaptateur alors demain retour à l'envoyeur de la carte ...mais avant d'en trouver une avec 2 DVI-I + les psec satisfaisants ma CM je n'ai pas fini...d'entendre ma précédente CG, qu'il va falloir que je réinstalle, faire du brut  :fou:
Message édité par anne3434 le 15-01-2015 à 18:51:24
n°9391378
anne3434
Posté le 18-01-2015 à 23:17:01  profilanswer
Dites à partir du cahier des charges suivant :
- compatibilité PCI E 2.0
- 1 Go
- avec 2 sorties DVI-I (femelles s'il est besoin de préciser)
1/  pour remplacer une ATI Radeon HD 4670 (512 Mo) qui va me lâcher sous peu
2/ sans engager bcp de frais car solution provisoire avant que je ne change de carte mère/CPU etc...
-> laquelle parmi celles-ci me conseilleriez-vous ??
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 345&pma=70
...RDC étant préchoisi pour ces modalités de retour sans frais  ;)
n°9391391
lesabreur
Posté le 18-01-2015 à 23:34:33  profilanswer
Aucune n'a 2 DVI-I, tes écrans sont quoi au final?
Là faudrait faire 1 VGA + 1 DVI-I (avec ou sans adaptateur)
n°9391691
anne3434
Posté le 19-01-2015 à 13:21:43  profilanswer
mes écrans sont en VGA mais j'ai trouvé celle-ci qui a l'air de "me" correspondre sans engager bcp de frais puisque solution en attente de changer ma CM, mon CPU etc...
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 3M30651428
donc une sortie VGA ..OK et une autre en DVI-I ..OK avec un des adaptateurs VGA/DVI-I que j'ai  ;)
Message édité par anne3434 le 19-01-2015 à 13:22:58
n°9392036
lesabreur
Posté le 19-01-2015 à 18:43:28  profilanswer
Ok.
Par contre Sapphire ne précise pas le type de DVI : http://www.sapphiretech.com/presen [...] 171&lid=1#
n°9392404
anne3434
Posté le 20-01-2015 à 09:59:27  profilanswer
et bien merci lesabreur...car je m'étais, une fois de plus, faite avoir avec tous ces fichus DVI qu'il faut regarder à la loupe  et c'est du DVI-D + pas envie de chercher un adaptateur livrable à moindre frais très rapidement ..du coup je vais la recevoir par Chronopost...et la renvoyer illico...et j'ai finalement commander celle-là chez Amazon "Premium"
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] FK5RDHNB96
Message édité par anne3434 le 20-01-2015 à 10:56:04
n°9392606
newcat
Posté le 20-01-2015 à 13:27:19  profilanswer
Salut... desolé de m’immiscer sur la fin mais bon... ils ont precisé  DVI I dans les références  sur le site  mais ils ont aussi d'autres modeles chez asus ou rien n'est precisé   il y a de grandes chances que cette derniere carte soit agencée de la meme façon  que la precedente  ...
 Dans cette  gamme les contructeurs font une sortie VGA et le reste reste en  DVI / HDMI numérique pur et dur  pour des raisons de cout  >> sinon ils sont obligés de mettre deux Ramdac :p
 Bon courage !
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°9392626
anne3434
Posté le 20-01-2015 à 13:53:19  profilanswer
"ils ont"...qui ??
et, en principe, non, la dernière commandée est bien avec 1 port VGA et un autre DVI-I..que je veux (en plus il y en a un HDMI)
http://ecx.images-amazon.com/images/I/31UnJOn2unL.jpg
c'est bien du DVI-I 24 +1 pins
...alors je n'espère pas avoir encore une fois à la renvoyer sinon je craque !! :pt1cable:
Message édité par anne3434 le 20-01-2015 à 13:54:45
n°9392667
newcat
Posté le 20-01-2015 à 14:38:48  profilanswer
anne3434 a écrit :
"ils ont"...qui ??
 heu... c'est une phrase en français  >>> Dans cette  gamme les constructeurs font une sortie VGA et le reste reste en  DVI / HDMI numérique pur et dur  pour des raisons de cout  >> sinon ils  >> (  sous entendu "les constructeurs " pour éviter la répétition ) sont obligés de mettre deux Ramdac :p  ramdac >>>  convertisseur  digital analogique pour afficher en VGA
 Je suis déja passé par la car je cherchais une carte graphique  pour envoyer un signal VGA sur un  projecteur + un écran VGA  en meme temps mais je n'ai plus le matos sous la main et je ne sais plus la référence. :p
 Chez nvidia a la base ils disent >>"Connecteurs pour écrans standard DVI + DisplayPort + VGA (optionnel) ".  Il y a peu de chances  qu'ils mettent deux  compatibilité VGA analogique .
J'ai regardé  les réferences de cette carte , elles sont multiples sur le site de ASUS   une lettre de plus ou de moins  dans la reference et cela reste de la loterie,  on sait aussi que les cartes graphiques sont pratiquement les memes sauf le sticker de la marque ... en prime les images des sites ne sont pas toujours  fideles a la réalité ....(  a titre d'illustration , blabla , sous reserve ....),
 J'espere que tu auras le bon modele ... :)
n°9392728
anne3434
Posté le 20-01-2015 à 15:52:13  profilanswer
ben, écoute, je connais la procédure..si elle ne convient pas..retour à l'envoyeur..gratuitement ..ce à quoi je porte attention maintenant après 1ère expérience malheureuse  ;)
Config PC Gamer entre 700 et 800€ svp !! urgentConserver ses données en RAID 1 après changement de carte mère
besoins d'une carte graphiquePc qui ne démarre pas avec une nouvelle RAM
2 Carte graphiqu (quadro FX et GTX980) et n'activer qu'une seule des 22 Carte graphiqu (quadro FX et GTX980) et n'activer qu'une seule des 2
Je veux changer ma carte graphique.Quel RAM prendre avec cette carte mère ?
Plus de sujets relatifs à : Urgent SVP gros souci port DVI nouvelle carte graphique
