2640 connectés
  Upgrade r9 290 plantage driver
n°9157738
russeatcho​um
Posté le 24-05-2014 à 16:51:21  profilanswer
J'ai upgradé ma 7950 par une R9 290 tri x.
La première chose que j'avais fait après l'avoir installée, c'est de lancer 3D mark.
Il se fait que 3D mark tourne sans aucun soucis.
Par contre, divers jeux (BF4, Saints row 4 et bien d'autres) sous directx font planter le driver catalyst 14.4.
Aucun problème jusqu'au chargement, et dès que l'affichage du jeu doit apparaître, écran noir, plantage du jeu (ou juste black screen pour certains)
Et windows écrit : "le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré" dans la zone de notification.
Je viens de réinstaller windows 8.1 avec les 14.4 RC, pour voir si ça ne venait pas des WHQL.
En faisant tourner divers benchs et en monitorant avec hwinfo, rien ne surchauffe, les tensions n'ont pas l'air de faire n'importe quoi.
(note : furmark et 3Dmark fonctionnent très bien, furmark tourne en ce moment même)
Bref, je dois louper quelque chose, mais quoi ?
Qu'est ce qui peut faire crasher des drivers sans faire crasher la machine ?
J'avais des craintes que ce soit l'alim qui soit pas suffisante, mais les benchs en mode gros bourrin passent...
Config :
gigabyte 78LMT-USB3
FX8350 @ stock
r9 290 tri x non OC
4 x 2 Go Gskill (2 barrettes PC3-10666, 2 PC3-12800)
OCZ ZS-Series 550W
n°9157756
xwar03
Posté le 24-05-2014 à 17:16:00  profilanswer
Sa m'étonne que ce soit l'alim car les benchs passent..
Par contre sur le site cdiscount:
Alimentation requise 750 W
Mais bon à tester, ta pas un autre pc avec une plus grosse alim :??:
Message édité par xwar03 le 24-05-2014 à 19:24:03
n°9157762
russeatcho​um
Posté le 24-05-2014 à 17:22:34  profilanswer
Effectivement, j'aurais bien testé, mais j'aurais bien aimé être sûr que ça fonctionne avec une nouvelle alim.
Parce que le cas échéant, ça fera un truc de plus à renvoyer...
Sans drivers, les jeux se lancent, mais pour le framerate, on repassera...
Donc je pense que ça viendrait des drivers, j'ai essayé les 14.3, même problème.
Dès que le pc essaie d'afficher de la 3D sur des jeux directx, "le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré"...
n°9157862
xwar03
Posté le 24-05-2014 à 19:06:36  profilanswer
Oui je me doute.. quand ça ne veut faire chier cette informatique :pt1cable:
n°9157863
xwar03
Posté le 24-05-2014 à 19:07:53  profilanswer
Au pire test un formatage si tu as un second DD/SSD, histoire de voir s'il y a pas de conflit de fichier.. désolé je ne vois rien d'autre :hello:
n°9157926
russeatcho​um
Posté le 24-05-2014 à 20:15:02  profilanswer
Déjà fait.
Je viens de tester sous un windows 7 qui traînait, même problème.
Pour écarter le problème d'alim, j'ai échangé mon fx8350 par un athlon II 255, débranché un disque dur, et viré deux barettes de ram.
À ton avis, ça pourrait encore être un pb d'alim ?
(clairement non pour moi, ça l'était pas avant d'ailleurs)
Il ne reste plus que la carte en elle même... ça va repartir d'où c'est venu je pense, à moins que quelqu'un ait une idée...
Je viens de mettre une HD5670, ça passe impec sans changer les drivers.
n°9157995
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 24-05-2014 à 21:27:09  profilanswer
Mes les 14.3
dans le future je serait plus vieux
n°9158006
russeatcho​um
Posté le 24-05-2014 à 21:43:28  profilanswer
neolord a écrit :
Mes les 14.3
Déjà fait.
C'est les drivers que j'ai actuellement.
Évidemment, ça plante aussi avec ceux là.
n°9158032
xwar03
Posté le 24-05-2014 à 22:37:44  profilanswer
Bah euh deux possibilités, sois ça vient de la CG ou de l'alim, je ne pense pas que sa vienne de la CM..
Ou alors tu as une mauvaise compatibilité entre la CG et la CM, perso mon alienware ne veut pas de ma R9 290x, il démarre pas du tout, pas de bios pas de bip rien quoi..
n°9158044
russeatcho​um
Posté le 24-05-2014 à 23:08:35  profilanswer
Justement, là où je comprends plus rien, c'est que le tuto de Crysis 3 passe, mais dès le chapitre 1, ça foire.
Je me suis dit que c'est probablement parce que ça tire sur l'alim quand il y a beaucoup d'effets graphiques, mais Unigine Heaven charge la carte à fond sans aucun soucis.
Vraiment, j'y capte rien.
Je crois que je vais toper une alim rapidement histoire de tester avant de la renvoyer.
n°9158046
xwar03
Posté le 24-05-2014 à 23:13:38  profilanswer
Tiens nous au courant :)
n°9158054
russeatcho​um
Posté le 24-05-2014 à 23:36:23  profilanswer
Ou pas en fait, l'alim tient la charge sous les benchs, c'est stupide de la changer vu que en jeu, la conso atteint rarement le niveau des benches...
Je vais peut être miser sur le problème de compat de CM plutôt...
n°9158060
neolord
Posté le 24-05-2014 à 23:58:41  profilanswer
Installe alors directx ou net framework
n°9158096
russeatcho​um
Posté le 25-05-2014 à 01:50:47  profilanswer
Tu te douteras que c'est évidemment déjà fait.
Je me suis motivé pour remonter le tout sur une autre carte mère, même soucis.
Donc ça vient de la carte... ou peut être, mais vraiment peut être, de l'alim.
n°9158138
xwar03
Posté le 25-05-2014 à 06:36:04  profilanswer
Ok donc pas la CM qui merde, il reste l'alim et la CG..
Alors existe t-il un programme plus poussé qu'un 3D mark histoire de tester sa CG :??:
n°9158165
neolord
Posté le 25-05-2014 à 09:40:55  profilanswer
T'a quoi comme alim ?
n°9158279
xwar03
Posté le 25-05-2014 à 12:09:20  profilanswer
Il a une OCZ ZS-Series 550W
n°9158368
neolord
Posté le 25-05-2014 à 13:20:02  profilanswer
Et en  cpu ?
n°9158447
russeatcho​um
Posté le 25-05-2014 à 14:45:50  profilanswer
neolord a écrit :
Et en  cpu ?
Tout est marqué en fin du premier post mec !
n°9158527
neolord
Posté le 25-05-2014 à 16:32:27  profilanswer
Pour un 8350 c'est pas top cette mobo
n°9158574
russeatcho​um
Posté le 25-05-2014 à 17:07:04  profilanswer
Effectivement, mais ce n'est pas le problème actuel...
n°9158638
neolord
Posté le 25-05-2014 à 18:13:39  profilanswer
essaie de downclocké avec afterburner vers 800mhz lance un jeux pour voir si c'est alim :sleep:
n°9158720
russeatcho​um
Posté le 25-05-2014 à 19:23:36  profilanswer
Déjà fait, ça foire pareil.
(downclock à 300 MHz)
Sur overclock.net, des gens ont des problèmes de "black screen", j'ai eu ça, mais genre 5-6 fois.
Maintenant, je n'ai plus ce problème, mais les jeux ne se lancent plus.
n°9158915
neolord
Posté le 25-05-2014 à 22:27:26  profilanswer
switch de bios ? mets le sur 2 ?
n°9158974
russeatcho​um
Posté le 25-05-2014 à 23:39:28  profilanswer
Déjà fait, et de toute façon, c'est le même bios.
n°9159073
neolord
Posté le 26-05-2014 à 07:26:20  profilanswer
Peut être nettoyé le pcie ?  Avec un alcool 90?
n°9159138
russeatcho​um
Posté le 26-05-2014 à 09:41:09  profilanswer
Hmm, le connecteur de la carte graphique est absolument propre, et en mettant une autre CG, tout fonctionne impec.
Je ne pense pas que le problème soit de ce côté là.
n°9159707
russeatcho​um
Posté le 26-05-2014 à 19:38:57  profilanswer
Bien, je viens de tester avec une autre alim (CS650-M)
Ça ne marche évidemment toujours pas.
Il n'y a donc plus aucun doute pour moi sur la source du problème.
Retour SAV/rétractation de la CG dès demain.
Merci à ceux qui m'ont aidé jusque là.
La suite au prochain épisode, je reprendrai probablement une R9 290, et elle n'a pas intérêt à foirer celle là !
upgrade maintenant ou attendre un peu ? athlon 2 X4 620Problème artefacts R9 280x DCUIIT
upgrade carte graphiqueCarte graphique < 200€
[Upgrade] CG ~ 200 € + RAM[UPGRADE] Carte graphique + processeur
Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC 4Go DriversR9 290 TRI-X baisser ventilos en dessous des 20%
Plantage de l'ordinateur
Plus de sujets relatifs à : Upgrade r9 290 plantage driver
