4619 connectés
  Upgrade d'une config GTX460 vers GTX760/770.
n°8955449
thgkayp29
Posté le 29-11-2013 à 16:30:22  profilanswer
Etant donné que ma question dépend de caractéristiques précises de ma configuration je n'ai pas vraiment pu trouver de réponses satisfaisantes sur le net ou sur le forum
Je dispose d'un PC monté par materiel.net d'il y a maintenant 2 ans, je ne suis pas débutant dans le hardware mais loin d’être un expert donc avant de faire des upgrade je préfère être a 100% sur de savoir ce que je fait.
Le PC dispose donc d'une GTX460 et j'aimerais la changer pour une GTX 760 voir 770.
Mon problème est le suivant, le PC est alimenté par une alim Corsair cmpsu-550vx, hors je crois que cela n'est pas suffisant pour les 760/770 ? De plus la 770 demande 2 PCI-E 8 pin et l'alim ne dispose que d'un PCI-E 6 et un PCI-E 6+2, en mettant de coté la puissance de l'alimentation es-ce que cela serait aussi un problème pour brancher la carte ?
Et Finalement, question plus générale, dois-je absolument changer autre chose dans ma config ?(décrite si dessous) Ou es-ce que une nouvelle carte graphique fera tout de même une bonne différence avant de voir la suite ?
Merci d'avance pour tout conseil.
CONFIG :
Proc : Intel Core i5 760 clocked at 2.80 GHz
Motherboard : ASUSTeK Computer INC. P7P55D Rev 1.xx
RAM :  Memory chip G.Skill from 2 GB
            Maximum frequency: 667 MHz
            Max bandwidth: PC3-10700
GPU :  NVIDIA GeForce GTX 460
Alim : Corsair cmpsu-550vx
PS : Je m'excuse s'il y a des fautes d'accents, j'ai un clavier américain sans les accents et c'est un peu un calvaire des les trouver a l'aveuglette.
n°8955738
lesabreur
Posté le 29-11-2013 à 20:32:06  profilanswer
de ce que je vois la GTX 770 a besoin d'un connecteur 6 pins et un 8 pins (je viens d'ailleurs de commander la version de MSI :-D ).
Pour la puissance pas de problème, pour du mono GPU 500W suffisent largement.
n°8955888
gea2402
Posté le 29-11-2013 à 23:07:23  profilanswer
Bonsoir,
S'il reste un peu de sous, tu pourrais ajouter de la ddr3.
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8955891
Posté le 29-11-2013 à 23:10:14  answer
en effet aucune inquiétude à avoir pour l'alim , c'est un bon modèle et d'une puissance largement suffisante
pour le choix de la carte , à voir en fonction deux jeux auquels tu joues
et bien sur selon ton budget
la 760 d'un coté , ou la gamme au dessus , 770 ou la 280x chez le concurrent
de mon coté , je te conseillerais plus la 280x qui est tout de même un peu plus futur proof que la 770 , d'autant plus si tu joues à BF4 qui bénéficiera de gains intéressant d'ici peu
je suis passé l'année dernière d'une 460 également à une 7970 ( la 280 c'est la même chose ) et j'en suis très satisfait , mais après les gout et les couleurs :/
un dernier truc auquel par contre tu ne pourras pas échapper c'est l'oc de ton cpu
que ce soit sur une 770 ou une 280 , aux fréquences d'origine , ta carte sera pas mal bridée
donc si ton buget le permet et que par malheur tu utilises toujours le ventilo d'origine intel , prends un bon ventirad pour overclocker ton cpu :)
Edit : +1 pour gea2402
8 go de ram c'est pas un luxe aujourd'hui
Message édité par Profil supprimé le 29-11-2013 à 23:11:31
n°8956540
thgkayp29
Posté le 30-11-2013 à 15:20:19  profilanswer
Merci pour vos réponses !
Je pensais en effet rajouter de la RAM de toute façon, mieux vaut prendre 8Go de DDR3 d'un coup ? Ou rajouter 4Go de la même référence déjà présente ? ( si ça permet de gagner beaucoup en économie quoi )
Pour la carte, je vois que la 280x est une 3Go, ca parait être un bon compromis entre le 2Go et 4Go ( Je ne joue qu'en 1080p donc 4Go sont de l'overkill pour l'instant ), et si je me goure pas les prix sont les même qu'une 760 ?
Apres j'ai toujours été Nvidia...donc je sais pas trop ( simple préférence perso couplé au fait qu'Amd causait plus de problème autour de moi dans les jeux ).
Apres en GTX 770 la gaming de MSI parait intéressante pour son prix, mais la lightning offre des performances plus grande pour 40 euros de plus, mais la toile parait mitigée face a ce qu'elle apporte réellement.
Trop de choix, tue le choix argh.
Et pour le CPU, même si c'est une config gaming je pense en effet que le ventilo n'est peut être pas assez suffisant pour de l'OC, mais je changerais peut être au fur et a mesure Processeur et Carte mère une fois la RAM et le GPU remis a neuf !
Config gamer 700€ tour+ecran+peripheriqueConfig PC budget 1000 Euros.
Aide pour améliorer ma config[Config Jeux] ~ 2000 € Compioutosaurus renaît de ses cendres !
Config environ 2800econfig mini itx OK
Aide pour ma configAlim pour config ?
Config gamer - Budget d'environ 1000€Config à 1450€ (OS écran clavier fdp et montage inclus)
Plus de sujets relatifs à : Upgrade d'une config GTX460 vers GTX760/770.
