8241 connectés
  Upgrade config - SLI GTX 970 ou Crossfire 390
n°9546055
max1879
Posté le 05-07-2015 à 13:50:19  profilanswer
Bonjour tout le monde, mes GTX 660 deviennent réellement insuffisante dans tous les jeux, et ce même en utilisation "classique"... Il est donc temps pour elles de céder la place  :ange:
Je ne suis plus trop l'évolution du hardware depuis 2/3ans, je viens donc m’enquérir de vos conseils avisés afin de faire les choix les plus judicieux.
Tout d'abord la config (vieillissante) :
proc : I7 3770k @ 4.2 Ghz (je pense pouvoir affirmer sans me tromper qu'il ne limitera pas encore les deux prochains monstres).
ram : 16Go
CM : asus P8Z77-V (pcie-e 3.0 8*/8* en SLI), petite intérogation sur le risque de limitation en terme de bande passante qui éxistait déjà à l'époque de 660...
Alim : Corsair 850W (je pense que c'est encore bon...)
Les contraintes :
Je joue en triple screen 3D (inutile de vous dire que ça fait belle lurette que c'est plus le cas sur les derniers jeux avec mes 660...) avec la technologie 3D de Nvidia (lunette + écran 120hz).
Donc visiblement cela exclu d’emblée ATI de la compétition, néanmoins, j'ai cru lire que la 3D marchait pas trop mal non plus avec ATI, (dans ce cas devrais-je racheter des lunettes ou autre?).
En réalité ce qui me fait me poser cette question, ce sont les 8Go sur les 390, vraiment très utile en utilisation triple-screen et SLI/Crossfire très gourmand en mémoire...
Sinon à l'heure actuel pour ce qui est de la 970, je lorgne sur ce modèle : http://www.grosbill.com/4-msi_gtx_ [...] _le_gaming qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour toute réponse objective qui tient compte de ma configuration :D
Cordialement,
Maxime
Message édité par max1879 le 05-07-2015 à 17:23:43
n°9546144
kimujix
Posté le 05-07-2015 à 15:33:40  profilanswer
Salut max,
Pour faire un CF R9 390 il faut aimer l'aventure... Je ne suis même pas sûr que tu sois tranquille avec ton alim de 850W (surtout que ton CPU est également overclocké). Et j'espère que ton boitier est super bien ventilé parce que les R9 390, pour en avoir une, je peux te dire que ça envoie du chaud.
D'habitude je ne serai pas trop du genre à conseiller ce type de carte mais comme tu pars sur un SLI ou CF et que niveau prix ça reviendra au même, pourquoi ne pas plutôt prendre une GTX 980Ti? 6Go Vram c'est parfait pour le triple screen ou l'UHD.
Et ça t'épargnera tous les problèmes liés au SLI/CF: chauffe, conso, profiles multi-GPUs pas toujours bien optimisés, micro saccades/problèmes de synchro...
Message édité par kimujix le 05-07-2015 à 15:36:52
n°9546253
max1879
Posté le 05-07-2015 à 17:12:17  profilanswer
Il me semble qu'il est obligatoire de passer par un système SLI pour faire du triple screen... d'autant que j'ai besoin de 3 DVI-D... Sinon oui clairement je suis favorable au mono GPU aussi :/
n°9546277
kimujix
Posté le 05-07-2015 à 17:39:41  profilanswer
Ah oui pour du triple screen + 3D avec une GTX 980 Ti il faut passer par le DisplayPort. Il y a moyen de faire du triple screen avec des adaptateurs DP vers DVI mais ça ne gère pas la 3D.
Si tu veux de la 3D en plus du surround je crois qu'il va falloir banquer. J'élimine le CF de R9 390 parce que je crains que tu fasses souffrir ton alim, d'autant que va devoir te tourner vers la MSI gaming (qui consomme plus que la moyenne) vu que la Nitro/Tri-X de Sapphire n'a qu'un seul DVI. Donc au final ça va te couter presque autant qu'un SLI de GTX 980 puisque tu vas devoir rajouter une alim de 1000W dans l'addition.
Même remarque pour le CF de R9 290, ça revient un poil moins cher que le CF de 390 mais là encore ça risque de pousser ton alim hors de sa zone de confort.
Donc, il nous reste le SLI de GTX 970 avec une petite incertitude au niveau de la mémoire, et le SLI de GTX 980 avec un prix qui va piquer.
Message édité par kimujix le 05-07-2015 à 17:40:59
n°9546296
max1879
Posté le 05-07-2015 à 18:03:25  profilanswer
Donc SLI de GTX 970, car après ça pique vraiment trop :/
Un conseil sur le modèle? La MSI me semble bien :)
De toute façon la nouvelle architecture Nvidia arrive pas avant 2016, ce sera donc sans regret des cartes avec "que" 4Go...
Vraiment dommage que les moteurs ne soit plus optimisé au niveau de la gestion de la V-ram depuis l’avènement des consoles next-gen avec leur 8Go de V-ram partagé :/
Quoi qu'il en soit, merci beaucoup kimujix :D
n°9546451
kimujix
Posté le 05-07-2015 à 20:54:23  profilanswer
Oui la MSI gaming est une des meilleures références.
Problèmes Geforce GTX 850MSli gtx 680 ou r9 290 vapor x ?
Config Gaming/Maya 1000-1200€Avis config gamer 1000€
config pour remplacer mon laptopGTX 970, 980 ou 980 Ti
Aider un novice pour config fixe à monter
Plus de sujets relatifs à : Upgrade config - SLI GTX 970 ou Crossfire 390
