3977 connectés
  Upgrade pour config 6screen
n°10015700
Pilou00000
Posté le 17-12-2016 à 04:06:31  profilanswer
Bonjour a tous.
J'ai a ma disposition une tour qui a 3ans maintenant, le materiel dessut est un peu vieux, mais fonctionne bien. Le soucis, c'est que je n'ai que 2 ports sur ma carte graphique, j'avais donc dans l'idée d'en ajouter une autre ( une autre carte graphique ), mais je ne sais tout simplement pas si c'est possible, il va peut-etre faloir changer la carte mère aussi...
Quite a y etre, on peut aussi changer la carte graphique, et mettre deux fois la même. j'ai 6 ecrans a ma disposition, donc 2 CG qui en prenne 3 chacun ça devrais le faire. Comme l'utilisation du PC est uniquement bureautique, j'ai pas tellement besoin de puissance de calcul dans le carte graphique, juste qu'elles affichent chacune 3ecrans en fullhd. Si c'est trop cher par ce qu'il faut aussi changer la MB ou autre, je garderais peut-etre celle ci + une autre et laisserais un ecran de coté pour le moment.
Voicit ce qu'il y a actuellement dans la tour :
Carte mère :  Gigabyte GA-78LMT-S2
Ventilo : Ventirad Xigmatek Apache II CD901
Processeur : AMD Athlon II X4 640 (3,0 Ghz)
Boitier : Boitier PC 480 W topachat
Ram : 1 barette 4g DDR3
Carte graphique : Gigabyte GeForce GTX 560 Ti OC, 1 Go
+ un SSD et deux HDD
J'ai plusieurs questions :
1° Est-ce que les 480 watts founits par le boitier suffirons ?
2° Est-ce qu'il faut que je change la carte mère ? J'entend par la, est-ce qu'elle pourra prendre 2CG ?
3° Quelle est la carte graphique compatible avec le reste prennant 3 ecrans en fullHD la moins cher du marché ?
n°10015708
grall0
Posté le 17-12-2016 à 07:51:01  profilanswer
bonjour,
Sur le site de Gigabyte, il est conseillé une alimentation de 500 Watts http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3707#sp.
Regarde ici pour le calcul de la puissance nécessaire: http://www.bequiet.com/fr/psucalculator.
Pour moi non, car je pense que l’alimentation est en plus une noname.
J'entend par la, est-ce qu'elle pourra prendre 2CG ? => Non ou alors juste sur le connecteur PCIe x1 (pas utile)
Il faut une carte de type FM2+ avec 2 connecteur PCIe x16:
- ASRock A88M-G/3.1 http://www.ldlc.com/fiche/PB00204187.html
- ASUS A88XM-Plus http://www.ldlc.com/fiche/PB00157950.html
Sur la base du neuf :
- Zotac GeForce GTX 750 Ti 2GB http://www.ldlc.com/fiche/PB00162202.html
- Inno3D GeForce GTX 1050 Compact http://www.ldlc.com/fiche/PB00220025.html
pour avoir une cohérence avec la GTX 560 Ti.
Regarde aussi l'occasion qui je pense est une bonne solution:
- carte graphique MSI N560 GTX -TI twin frozr II 1 go gddr5 OC edition http://www.ebay.fr/itm/carte-graph [...] Swux5YUp-4 Attention enchère !!
n°10015709
lesabreur
Posté le 17-12-2016 à 08:10:16  profilanswer
Bon je suis en déplacement donc tout vérifier m'ai compliqué. Mais "boîtier topachat et son alimentation de 480W" :
480W c'est clairement la puissance typique des alim noname les plus tristement célèbre sur nos forums (advance, heden et lc power). Des alimentations très dangereuses fournissant 240/280w le vent dans le dos. Heureusement que tu ne joues pas car cette alim aurait pu griller la config voir foutre le feu à la baraque (une gtx 560ti + athlon 2 x4 ça bouffe en burn).
n°10015711
lesabreur
Posté le 17-12-2016 à 08:16:54  profilanswer
Attention un athlon II x4 est un AM3 donc pas compatible avec les cartes proposées. De plus seule la asrock est réellement multigpu classique mais uniquement crossfire (2 cartes amd pas nvidia).
n°10015718
grall0
Posté le 17-12-2016 à 09:05:38  profilanswer
Mes excuses, j'avais sélectionner FM2+ au lieu de AM3, je corrige:
- ASRock 970M Pro3 http://www.ldlc.com/fiche/PB00183340.html
- Gigabyte GA-990X-Gaming SLI http://www.ldlc.com/fiche/PB00208676.html (avec le SLI mais pas forcément nécessaire pour l'utilisation)
Pour 2 cartes graphique ensemble, possible sans crossfire ni sli pour de l'affichage simple https://youtu.be/-fWOUUVIpOU
Message édité par grall0 le 17-12-2016 à 09:07:33
n°10015723
lesabreur
Posté le 17-12-2016 à 09:23:11  profilanswer
Après il faut voir les connectiques des écrans. De nos jours il y a rarement plus d'un connecteur vidéo vga ou compatible vga (dvi-i) par carte (les nouvelles cartes graphiques dès 200€ ne sont plus compatibles nativement avec le vga).
n°10016099
Pilou00000
Posté le 17-12-2016 à 19:50:32  profilanswer
Merci a tous.
Donc, si je suis bien :
Nouvelle MB : http://www.ldlc.com/fiche/PB00183340.html  ou http://www.ldlc.com/fiche/PB00208676.html
Nouvelle CG : http://www.ldlc.com/fiche/PB00162202.html
Et je peut garder le reste ? Genre le proco je peut garder le même, ram / ssd / hdd aussi ?
Nouvelle alim : j'entend bien que la mienne ne suffira plus, et qu'elle est pourite. Que me conseillez-vous ?
merci beaucoup pour vos réponces :D
PS : Pour la connectique des ecran, j'ai du VGA du DVI et du hdmi sur tous, donc peu importe.
PS2 : C'est quoi cette histoire de crossfire ?
Message édité par Pilou00000 le 17-12-2016 à 19:52:31
n°10016110
lesabreur
Posté le 17-12-2016 à 19:59:54  profilanswer
Pilou00000 a écrit :
Merci a tous.
Pour faire fonctionner 2 cartes pour de l'affichage t'emmerde pas avec ça. Par contre en micro atx avec 2 cartes ça va être galère pour connecter certaines choses comme les USB de façade et peut-être même le front panel.
La 990 sli serait mieux mais vu ton usage c'est cher je trouve. Accessoirement tu devras réactiver Windows.
Message édité par lesabreur le 17-12-2016 à 20:02:26
n°10016198
Pilou00000
Posté le 17-12-2016 à 22:16:39  profilanswer
Hahaha j'ai pas windows, je tourne sur du archlinux avec I3wm.
peut-etre pourrais-je changer et prendre une MB de taile normale et pas micro-atx ?
n°10016211
lesabreur
Posté le 17-12-2016 à 22:35:37  profilanswer
Oui si ça rentre dans ton boîtier oui.
Pour l'alim un ldlc bg 500 doit faire le job.
Quelle upgrade pour ma config ?upgrade vers GTX 1070 (P7P55D-E Pro + i5-7500)
Maj config Hardware.fr 2012Config PC à assembler à bas coût et novice
Choix config ado / 500 €URGENT Config Compatible ? URGENT
config pas cherAide pour config gamer 700e
Config orienté jeux
Plus de sujets relatifs à : Upgrade pour config 6screen
