9172 connectés
  Upgrade carte graphique
n°11481847
boca chan
Posté le 03-07-2026 à 00:06:11  profilanswer
Bonjour/bonsoir tout le monde.
Je viens à vous car les recherches sur le net ne m'offrent pas de réponse fiable.
J'ai un processeur I5 4670k avec une GTX 1070.
Je souhaiterais prendre une nouvelle carte graphique.
Je sais bien qu'une carte trop puissante va être bridée et que ce n'es pas bon.
J'ai (à priori), jeté mon dévolu sur une RTX 3060 Ventus 2X 12Go.
Est-ce que la CG est "compatible" avec mon proc? Ou est-elle trop puissante?
En vous remerciant par avance.
Agréez donc mes salutations distinguées.
n°11481853
anyb0dy
Posté le 03-07-2026 à 01:44:57  profilanswer
C'est compatible, il n'y a pas de trop puissant qui tienne, au pire tu ne pourras pas l'utiliser à 100%, suivant ce que tu fais avec. Pas grave, tu as juste acheté une carte à un prix X pour avoir en sortie les performances d'une carte de prix X/2 (grossièrement) la seule chose pour laquelle ce n'est pas bon c'est ton portefeuille.
Ton CPU en PCIe3x16 ne devrait pas limiter significativement un GPU en PCIe4x16 qui est rétrocompatible.
Schématiquement, en jeu, le CPU génère la physique d'une frame puis le GPU fait un rendu le CPU calcule la suivante etc. Pendant ce temps, l'écran affiche les frames calculées par le GPU à sa fréquence (le 60 ou 120Hz par ex.) si l'un ou l'autre de ces éléments ne tient pas la fréquence demandée, il ralentit toute la chaine, c'est le goulot d'étranglement ou bottleneck en anglais. Suivant ton cas d'usage, il sera plus ou moins visible et financièrement acceptable.
Par contre, quelle CM et quelle alimentation qui, elle, peut te limiter ?
Quel est ton utilisation et pourquoi trouve-tu la 1070 pas assez puissante ?
Salutations
n°11481858
boca chan
Posté le 03-07-2026 à 08:00:28  profilanswer
Bonjour, merci de ta réponse.
Ma Carte mère c'est une MSI Z87-G45 Gaming, et l'alim une CORSAIR CX650 ATX 650W.
Et l'utilisation, simplement pour le jeu, j'ai l'impression que les prochain jeux qui vont sortir auront pas mal de difficultés à tourner sur mon ordi quand je vois les specs minimales requises.
Merci encore d'avoirpris la peine de me répondre.
n°11481861
miksair
Posté le 03-07-2026 à 09:14:25  profilanswer
Oui ca commence a dater, mais ca dépend des jeux et du niveau d'exigence graphique et en nombre d’image.
Bon choix la 3060 12gb
Si tu veux tirer un max de ta plate forme essaye de dégoter un 4770 ou un 4790 ?
 Tu passeras a 8 thread au lieu de 4
Encore sous windows 10 ?
Message édité par miksair le 03-07-2026 à 09:18:42
n°11481913
boca chan
Posté le 03-07-2026 à 20:23:49  profilanswer
Oui je suis toujours sur Win10, j'ai entendu dire que le 11 était naze.
Sinon je tenterais de choper un 4770 ou 4790 comme tu me l'as conseillé.
Mais là les temps sont durs. à la base je voulais changer de PC, mais finalement je vais réorienter mes priorités budgétaires.
n°11481914
boca chan
Posté le 03-07-2026 à 20:35:30  profilanswer
J'ai vu des 4770 et 4790, ca va c'est abordable mais ce sera la prochaine fois.
En tout cas merci de tes conseils.
n°11481955
boca chan
Posté le 04-07-2026 à 11:07:47  profilanswer
Ah, désolé de te re-déranger, mais je voudrais voir la différence entre ma config maintenant et ma config une fois que j'aurais changé CG + proc.
C'est quoi le mieux comme logiciel de benchmark?
Après je t'embête plus c'est promis!!!
n°11481977
miksair
Posté le 04-07-2026 à 13:33:09  profilanswer
Benchmark en jeu ? 3dmark en version demo, y a 2 bench dispo
Sinon tu as des fois des benchs a linterieur de certains jeux
Sinon avec msi afterburnzr tu peux afficher par dessu ton jeu, par exemple  tes % d'utilisation cpu/gou avec leur températures, et le nombre de fps aussi.
Les soft nvidia ou meme wi dows avec la game bar le peuvent aussi
Message édité par miksair le 04-07-2026 à 13:39:20
n°11481993
boca chan
Posté le 04-07-2026 à 15:58:15  profilanswer
n°11482055
boca chan
Posté le 05-07-2026 à 20:00:24  profilanswer
Du coup j'ai finalement pris un combo I7 4790k + RTX 3060 Ventus 12Go
Mais de ce que j'ai pu voir, le 4790k est le proc le plus puissant que je peux avoir sur mon socket?
n°11482056
miksair
Posté le 05-07-2026 à 20:18:05  profilanswer
Oui, il faut bien le.refroidir par contre.
Quelle carte mere ?
n°11482061
boca chan
Posté le 05-07-2026 à 22:01:32  profilanswer
MSI Z87-G45 Gaming
n°11482064
miksair
Posté le 05-07-2026 à 23:33:12  profilanswer
Faudra vérifier d’avoir une version a jour du bios qui supporte les haswell refresh
Le 4790k est sorti un peu apres le z87
Tu nous diras ce que ca donne, tu vas tirer le max de cette gen.
Le 4770k de mon cote ne sert plus pour windows ni le jeu, mais je suis curieux de voir ce que tu en tires enxore
n°11483062
boca chan
Posté le 19-07-2026 à 19:54:25  profilanswer
Bon ca y est, j'ai tout reçu et tout monté.
J'ai fais 2 3D mark, le Steel Nomad et le FireStrike.
Je suis passé de 1313 à 2521 dans le 1er, et de 12974 à 18338 dans le 2eme.
Ca ait une amélioration substantielle. Plus qu'à voir ce que cela donne en jeu. Mais bon, je n'ai pas de jeu récent pour voir s le changement. Je ne pense pas que Mass Effect Legendary Edition et Civilization 5 aient beaucoup d'ugrade suite à tout ca. La majorité des jeux auxquels je joue ne sont pas des AAA(A).
n°11483064
jazzyjez
Posté le 19-07-2026 à 22:27:24  profilanswer
Si tu veux optimiser encore un peu ta config
installes une carte pcie vers ports sata III avec controleur asm1166 pour connecter tes ssd 2.5
surtout celui de windows
https://www.amazon.fr/MZHOU-contr%C [...] r=8-4&th=1
et tu connectes la carte dans le slot PCIE 5 ou PCIE 7
https://i.postimg.cc/wx0Tm7Vb/msi-z87.png
Message édité par jazzyjez le 19-07-2026 à 23:08:27
n°11483194
max022
Posté le 21-07-2026 à 11:57:10  profilanswer
Ben Steel Nomad mesure le gpu donc moyen comme test (y'a effectivement une erreur mais en soit c'est pas un test très pertinent).
Le test FireStrike me semble assez logique, il prend en compte les threads donc grosso modo 50% de différence. (41.34% de différence entre 12974 à 18338 pour être précis)
Message édité par max022 le 21-07-2026 à 11:58:11
Upgrade possible carte graphique?Upgrade carte graphique
Conseil sur écran pour ma 3060 Gigabyte Vision OC 12 GbUpgrade carte graphique pour Diablo 4
Upgrade carte graphiqueUpgrade carte graphique 1080p , éventuellement 1440p
Aide Upgrade Carte Graphique, ou plus ?Carte graphique ou PC UPGRADE
Upgrade carte graphique (RTX 4070-I5 10600?)Upgrade carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Upgrade carte graphique
