9085 connectés
  upgrade de carte graphique RTX
n°11116878
ralf malf
Posté le 23-04-2022 à 11:09:13  profilanswer
j'ai fait monté ma tour PC dont voici les composants :
SAMSUNG SSD SERIE 860 QVO 1TB 1
SEASONIC FOCUS PX-750 80+ PLATINUM 1
AMD RYZEN 9 3900X 100-100000023BOX 1
CORSAIR FORCE MP600 SERIES NVME PCIE M.2 SSD 1TB 1
ASROCK X570 PHANTOM GAMING 4 CARTE MÈRE ATX 1
DEEPCOOL MATREXX 50 ADD-RGB 4F 1
RAM HYPERX FURY DDR4 2 X 32 GO 3200 MHZ CAS 16 1
ENERMAX WATERCOOLING AQUAFUSION 360MM - 1
ELC-AQF360-SQA
GAINWARD RTX2070 SUPER PHOENIX V1 1
écran MHL DP 4MS 300CD/M2 MM PIVOT HAS FICKER FREE
Je m'en sers pour un peu de motion design sous afer effects, et je joue aux simulations automobiles en VR avec un casque HP.
Je ne peux pas jouer en ultra, seulement en intermédiaire, aussi j'aimerais uploader la carte graphique.
D'après ce tableau :
https://www.tomshardware.fr/content [...] ampere.jpg
Soit je change ma 2070 super par une 3070, soit, si je souhaite passer à une 3080 Asus TUF, visiblement, il va me falloir également passer à une alim à minima de 850W.
Soit, dernière option, 'attends la sortie des séries 40XX en fin d'année, mais il y a des chances que je doive également changer l'alimentation.
Avez-vous un conseil s'il vous plaît ?
Si je change d'alimentation, quel modèle prendre ? Pourquoi ne pas passer directement à 1000W ?
L'idée est de booster un peu ce PC qui est bien mais ne fait pas tourner les jeu VR en Ultra, et rame un peu sur after effects sur des travaux lourds (type roto-pinceau).
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
Ralph
Message édité par ralf malf le 23-04-2022 à 13:44:35
n°11117142
ralf malf
Posté le 24-04-2022 à 13:02:00  profilanswer
personne pour m'aider ?
n°11117145
Slevin91
Posté le 24-04-2022 à 13:11:41  profilanswer
Slt,
Tu peux donner un lien vers ton écran PC stp ?
n°11117147
ralf malf
Posté le 24-04-2022 à 13:16:16  profilanswer
voici :
https://www.amazon.fr/ASUS-PB287Q-% [...] GY3TO?th=1
Je sais pas si j'ai bien compris la question...
n°11117187
kabyll
Posté le 24-04-2022 à 16:00:56  profilanswer
évidemment, de la VR et du 4k faut une grosse cg :(
je te conseille au minimum la 3080,
mais si t'as la patience d'attendre, autant voir ce que vont donner les 4xxx, c'est plus si loin
si tu changes maintenant, avec ton alim, une 3080 ca passerait, t'inquiete pas.
si 4xxx, les conso annoncées font peur, donc si tu pars sur du gros 4xxx, faudra remplacer.
Pas impossible qu'il faille viser du 1000w voire plus...
Message édité par kabyll le 24-04-2022 à 16:02:22
n°11117194
ralf malf
Posté le 24-04-2022 à 16:49:24  profilanswer
merci Kabyll pour ta réponse.
Et si je change l'alim pour du 1000W, est-ce que le reste (refroidissement, etc) suivra ?
Vu que je peux quand même jouer et faire un peu ce que je veux, il n'est pas impossible que j'attende l sortie des 4XXX
n°11117260
kabyll
Posté le 24-04-2022 à 19:21:03  profilanswer
si tu changes pour une 1000w, deja ne le fais pas maintenant,
attends de voir les tests des 4xxx,
je vois pas le rapport avec le refroidissement, à moins que tu parles du fait de mettre une 3080 ou une 4xxx dans ton boitier ?
si c'est ca, je connais pas ton boitier, mais de visu ca a l'air bien, donc je suppose qu'il fera le job avec une grosse cg
n°11117336
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 25-04-2022 à 07:00:39  profilanswer
i5-9600KF + RTX 3050 - CPU limited en 1080p ?Son cassé à cause d'une carte graphique !
Quel upgrade CPU pour cette carte mère ?Question sur la fréquence RAM / Carte mère / DDR5
Compatibilité carte mère et ramLed du cpu rouge et ram orange sur la carte mère au démarrage
Quelle carte mère parmi cette sélection ?Problème Allumage carte Mère MSI H410I PRO WIFI ITX
HELP PB démarrage après remplacement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : upgrade de carte graphique RTX
