3828 connectés
  Upgrade carte graphique
n°10069603
baldassare​94
Posté le 15-02-2017 à 19:24:58  profilanswer
Je voudrais changer de carte graphique car j'ai l'impression que la mienne n'arrive plus vraiment à suivre pour regarder des films vidéo-projetés en Blu-Ray. J'ai un PC HP G5360FR avec un processeur Intel Core i3-550 3.2 GhZ, 8 Go de RAM, et une carte graphique GeForce G210 512 Mo.
Que me conseillez-vous ? J'ai un budget de 80-100 €.
Je suis un peu perdu sur les questions de compatibilité (notamment alimentation, carte mère).
Merci d'avance.
n°10069733
Scrabble
Posté le 15-02-2017 à 22:02:42  profilanswer
Je te conseille ce modèle : http://www.ldlc.com/fiche/PB00169055.html
Pas besoin de changer d'alimentation.
n°10069949
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 16-02-2017 à 09:54:58  profilanswer
90eur pour une GT730 c'est pas un peu trop?
Un modèle à refroidissement passif vers 70eur ferait tout aussi bien l'affaire non?
D'abord Star Trek et ensuite Star Wars ... Pourquoi JJ pourquoi?
n°10069991
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 16-02-2017 à 10:50:24  profilanswer
Scrabble a écrit :
Pas du tout d’accord avec toi, une 730 en GDDR3 à 90 € c’est une peu de l'arnaque :p.
Pour moins cher et plus performant sans problème d’alimentation :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00175642.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00210037.html (passif)
Ou :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00201927.html (mais moins conseillé, reste sur du Nvidia, comme tu as un PC assembleur déjà en NVidia, c’est plus sur)
n°10070057
baldassare​94
Posté le 16-02-2017 à 12:03:59  profilanswer
Merci scrabble, trex22 et vladobar pour votre aide. J'avais repéré en effet les GT730, mais j'arrivais pas vraiment à connaître les différences entre chaque modèle...
Par contre, une précision, sur la carte mère, j'ai un port PCI Express x16, donc les modèles que tu me conseilles vladobar sont en PCI x8. Comment faire ?
Merci encore !
n°10070119
vladobar
Posté le 16-02-2017 à 13:19:13  profilanswer
C'est compatible : tu peux brancher une carte en PCI express 2.0 x8 dans un port PCI express 2.0 x16 (l’inverse n’est pas conseillé). D’ailleurs la Gigabyte GV-N730D5-2GI dispose d’un connecteur 16x.
Ce port définit la bande passante, mais dans ton cas, ce ne sera pas limitant (l'impact sur une 1080 est de 5% entre le PCI 2.0 8x et 3.0 16x sur des gros jeux : http://www.hardware.fr/news/14879/ [...] -1080.html, donc sur une 730... :D).
Les  différences entre les cartes sont :
 - la quantité de VRAM : 4go pour scrabble et 2go pour les modèles que je t’ai proposé mais sur la 730 qui n’a pas une grosse puissance aucun intérêt d’avoir plus de 2go car la puissance de la carte graphique ne permet pas de l’exploiter
 - Le type de VRAM, de la DDR3 pour le modèle de scrabble et de la GDD5 pour les miennes, la GDDR5 permet une montée en fréquence et un gain de perf de ce coté
Message édité par vladobar le 16-02-2017 à 13:31:03
n°10070167
Caylayron
Posté le 16-02-2017 à 14:18:30  profilanswer
Dans tous les cas bien faire la mise à jour du bios avant de changer de carte graphique.
http://support.hp.com/fr-fr/driver [...] p-102174-1
n°10070280
baldassare​94
Posté le 16-02-2017 à 17:11:39  profilanswer
Merci beaucoup pour ces précisions vladobar, je vais partir sur la Gigabyte GV-N730D5-2GI. Et je penserais à la mise à jour du bios Caylayron, merci !
n°10070319
lesabreur
Posté le 16-02-2017 à 17:56:47  profilanswer
J'ajouterai qu'il faut dire "les GT 730" car elles sont 2 :
-le modèle proposé en en premier par scrabble est une GT 430 renommé en en 730 basée sur Fermi datant de 2010. Ce sont souvent les modèles avec de gros ventilateurs car vieille archi = chauffe.
-les modèles passifs sont basés sur la GT 630 basée sur l'architecture Kepler.
La 730 Fermi a une fréquence autour des 700 MHz et 96 CUDA cores. La Kepler est autour des 900 MHz et 384 CUDA cores. Si on utilise avec certains soft ça a son importance... http://www.geforce.com/hardware/de [...] ifications
n°10070321
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 16-02-2017 à 17:59:28  profilanswer
Autant Prendre une GTX 770 d'occasion, elles se négocient aux mêmes prix sur la bay.
n°10070461
Caylayron
Posté le 16-02-2017 à 21:53:15  profilanswer
Sauf que dans ce cas il faudra aussi probablement changer d'alimentation et pour du décodage vidéo la 770 n'apporte rien de plus
n°10070482
bluehangel
Posté le 16-02-2017 à 22:37:22  profilanswer
Tu test en retirant ta carte graphique et en activant la partie graphique du i3, normalement cela devrait le faire.
Message édité par bluehangel le 16-02-2017 à 22:40:00
Feed back
n°10073561
baldassare​94
Posté le 21-02-2017 à 13:00:07  profilanswer
Merci pour vos autres réponses, le sabreur, vanadium, Caylaryron. J'ai commandé la Gigabyte GV-N730D5-2GI.
Je n'ai pas bien compris ta proposition bluehangel ?
Merci.
n°10073838
lesabreur
Posté le 21-02-2017 à 17:43:40  profilanswer
bluehangel propose que tu utilise l'Intel HD intégré au i3. À partir de la génération suivante (Sandybridge sur socket 1155 et suivants), cette solution aurait été évidente. Décoder un flux bluray est à la portée de n'importe quel IGP un peu récent.
La geforce 210 étant inférieure aux cartes graphiques intégrées (IGP) modernes, mais vu la plateforme 1156, une carte dédiée est peut-être préférable.
n°10074477
baldassare​94
Posté le 22-02-2017 à 11:58:06  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai l'impression que ma mise à jour du BIOS a posé quelques soucis. L'ordinateur ne voulait plus démarrer correctement (écran bleu "ERROR BOOT INI" il me semble). Finalement, après un autre redémarrage, l'ordinateur s'allume enfin... Mais mon clavier est en Qwerty pour la session d'ouverture... Et j'ai un écran noir avec quelques indications sur mes deux disques durs au démarrage... Je ne sais pas trop si c'est un problème et si la mise à jour a finalement fonctionné.
n°10074514
baldassare​94
Posté le 22-02-2017 à 12:42:46  profilanswer
J'ai d'autres infos désormais. J'ai résolu le problème du clavier en modifiant une clé de registre. En revanche, j'ai désormais un écran qui apparait très brièvement après le boot d'Intel Rapid Storage Technology pour m'indiquer que mes deux disques durs (un SSD avec l'OS et un HD pour les données) sont NON RAID DISK. Est-ce que je dois faire quelque chose ?
n°10074919
lesabreur
Posté le 22-02-2017 à 17:16:08  profilanswer
Ça fonctionne autrement ?
Sinon bizarre ton truc. Ça arrive des fois ce message "non raid disk" quand on branche un nouveau disque.
n°10076404
baldassare​94
Posté le 23-02-2017 à 16:52:21  profilanswer
Oui, le PC fonctionne parfaitement, hormis ce nouvel écran au démarrage. J'espère juste que ça ne change rien pour mes disques durs ! Merci pour tout !
n°10076743
Caylayron
Posté le 23-02-2017 à 20:45:29  profilanswer
Va dans le bios et charge les paramètres optimisés, après tu mets les paramètres sata sur ahci si il n'y sont pas.
n°10077736
baldassare​94
Posté le 24-02-2017 à 17:14:31  profilanswer
J'ai lu ailleurs que c'était impossible ou dangereux de changer SATA/AHCI alors que Windows est déjà installé... Non ?
n°10077746
lesabreur
Posté le 24-02-2017 à 17:28:45  profilanswer
Il y a des tutos pour passer en AHCI (quand on était en IDE) sans réinstaller. Déjà regarde dans gestionnaire de périphérique pour savoir ce qui est indiqué à "Contrôleur IDE ATA/ATAPI" savoir s'il est sur SATA AHCI / RAID ou IDE.
Au besoin tu as ce genre de tuto : http://www.tplpc.com/faq/passer-de [...] 02240.html (pour exemple, il y en a d'autre). J'ai même dû possiblement le faire en installant le pilote une fois).
n°10077902
Caylayron
Posté le 24-02-2017 à 20:47:03  profilanswer
Il est passé sur raid, c'est de la que viennent tes «soucis».
n°10078339
baldassare​94
Posté le 25-02-2017 à 13:32:08  profilanswer
OK, je vais regarder comment faire ce changement de RAID à AHCI. Merci pour vos conseils !
n°10078533
baldassare​94
Posté le 25-02-2017 à 17:37:52  profilanswer
Problème résolu, merci !
n°10078543
lesabreur
Posté le 25-02-2017 à 17:44:05  profilanswer
ok!
[RESOLU] Upgrade carte graphique pour Dishonored 2[RESOLU] upgrade seulement carte graphique ?
upgrade de ma carte graphique GTX770 à GTX980Quelle carte graphique pour upgrade un pc hp
Upgrade de carte graphique/ CPU LimitedUpgrade Carte Graphique (Gtx 1060)
[UPGRADE] Carte GraphiqueUpgrade Carte Graphique
[Carte Graphique] Upgrade ou pasUpgrade bios de carte graphique KFA2 GTX970 EXOC
Plus de sujets relatifs à : Upgrade carte graphique
