5238 connectés
  Unreal T & Ati 8500 > Pbs de perfs (TRK à l'aide ?)
n°1672920
Evadream -​jbd-
Posté le 01-08-2002 à 00:42:14  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je viens de passer d'une voodoo5 à une ati 8500 PowerColor 64mo, et c'est vraiment une décéption aux niveaux des perfs et de la qualité d'affichage, il doit y avoir un problème, même si je sais que je passe de glide à direct3d.
Je suis parti d'une install fraiche :
> Format et reinstalle de 2k ainsi que de UT.
> Installation de Direct 8.1b et des Drivers 6118.
Je vais faire un tour rapide dans les options, et je laisse tel quel : pas de AA ni de Aniso. Je prends soin de désactiver le vertical synch en d3d et en openGL.
Je lance UT en d3d (mon erreur est peut-être là ?), je me mets en 1024 et je joue. Mouais, je passe outre la qualité d'affichage. Le pb se situe réellement au niveau des fps : des que je me retrouve dans un endroit un peu "chargé" (genre Morpheus sur la plateforme du bas en regardant en l'air), les fps "tombent" à 40 avec une désagréable impression.
Je me dis que ca vient des options graphiques que j'ai laissé par défaut ds les drivers, je mets tout au plus bas, et c'est la même chose, que ca soit en 32 bits ou 16 bits.
Bref, je suis un peu vert et je suis sur que le problème doit se situer autre part.
Ma config :
- XP 1600+ sur une k7s5a-L (drivers AGP installé ) avec 256mo de SDRAM
- W2K + SP2
- Drivers 6118
=> Meme phénomène avec les Catalyst 7.74 après une désinstallation propre des drivers 6118.
Si qqun peut m'aiguiller, je pense à TRK qui possède une 8500 et qui est fan d'UT...
Voilà, merci à tous.
n°1673067
Evadream -​jbd-
Posté le 01-08-2002 à 02:24:20  profilanswer
News >
Les tests sous UT que j'ai fais ce sont fait avec D3D. Je suis passé en ogl et c'est le jour et la nuit ! Super fluide en 1600*1200 32 Bits Aniso * 4
Mais des que je lance un mod, comme StrikeForce, le mode ogl est super lent :/
n°1673073
Evadream -​jbd-
Posté le 01-08-2002 à 02:31:17  profilanswer
Chuis bête Inside :/
En D3D et en OGL UT tourne superbement bien, aucune comparaison possible avec ma voodoo5.
Mais c'est pour StrikeForce ou ca rame sevère, je comprends pas.
Je vais déplacer ce topic ds JV à moins qu'un modo passe par là !
A+
n°1675435
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 01-08-2002 à 22:36:53  profilanswer
g rien kompry  :lol:  :lol:
n°1675441
Coxwell
Posté le 01-08-2002 à 22:38:28  profilanswer
 :sarcastic:
n°1678600
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 02-08-2002 à 22:01:08  profilanswer
ben koa ?
n°1678621
Maniac de ​PC
Posté le 02-08-2002 à 22:11:33  profilanswer
il est pas le seul !  debu y a rien qui va, le 2 eme post ca va a 1/2 et ou troisieme ca va au 2/3 .... Zarb le type ! lol
BESION D'AIDE !!!! problème BUS PCIcompromis Qualite sortie TV puissance 3D GF4TI4200 ou Radeon 8500 LE
Radeon 8500 et tri-écranQui a une radeon 8500 low profile ?? (230/183 Mhz) ????
Freeze dans les jeux avec radeon 8500 + CM Gygabite 7vrxpSVP il me faut un bios d'une radeon 8500 AR2L - B3 powercolor
ATI : Pilotes Catalyst foireux ?Une carte graphique ATI Radeon 8500 de Hercules pour 280 ?
aide avant format c: :((
Plus de sujets relatifs à : Unreal T & Ati 8500 > Pbs de perfs (TRK à l'aide ?)
