4330 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  434  435  436  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°6416727
bichonn
Posté le 07-06-2008 à 10:18:26  profilanswer
shadoow a écrit :
Bonjour, quelle est la HD3870 la plus silencieuse (NON passive) svp? Merci! :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6415051
Si tu vois un lezard porter un pantalon c'est qu'il sait où passer sa queue / Celui qui avale une noix de coco fait confiance à son anus / Tant que les lions n'auront pas leur historien, les récits de chasse touneront toujours à la gloire des chasseurs
n°6416746
shadoow
Posté le 07-06-2008 à 10:36:11  profilanswer
Ok desolé j'étais passé à coté, mais l'asus n'est pas thermorégulée  :cry:. Tu aurais la référence exacte de la plus silencieuse par hasard?  :ange:  Merci!
Message édité par shadoow le 07-06-2008 à 10:38:17
n°6416821
bichonn
Posté le 07-06-2008 à 11:23:17  profilanswer
EAH3870/G
n°6416887
senpai_non​o
Posté le 07-06-2008 à 12:01:39  profilanswer
re drap !
n°6417458
nightbring​er57
Posté le 07-06-2008 à 17:35:06  profilanswer
pentium E recu et passé à 3GHz
avec la 3850@770/950 ca fait dans les 10k points sous 3D06.. elle roxxe cette carte graphique :D
n°6417709
oks2024
Posté le 07-06-2008 à 19:59:34  profilanswer
Bon, j'ai acheté un ventilateur boitier de plus, mais j'ai toujours le même problême, même si ça me semble moins présent.
Toujours personne qui aurai résolu ce problème ?
Est ce qu'il vaudrai mieux que je renvoie ma carte ?
Autre question, c'est quoi le GPU environnement pour Ati Tools ? J'ai des valeurs totalement invraisemblable, de 0 a 100 :/.
n°6418476
Super saya​jin 91160
Posté le 08-06-2008 à 11:50:02  profilanswer
oxmo7900 a écrit :
vieux bidond va
dit plutot que tu connait pas la solution t'aura lair moins bete (lit bien la prochaine fois jsuis deja repasser aux bios d'origine) et si toi ca te va de faire tourner crysis tout en full a 30 fps avec une seule carte ca te concerne, moi c pas mon cas
tchao
t'es pas en mono carte, si t'es frustré parceque t'arrive pas à faire fonctionner deux carte ça te concerne et oui faire tournée en véry hight en 1680*768 à 30 16fps :o ça me va, tu dois certainement le faire mieux tournée,alors le compléxe 'infériorité tu le garde pour toi hein  :)
edit: j'ai un souci avec atiwinflash il me fait "non-correspondance du systemid" ça pourrait étre dut à quoi ?
edit2: bon j'ai lut qu'il fallait flasher le bios en le forcant au boot :o moi qui avait la flémme ... ça risque pas de me causé de soucis ?
Message édité par Super sayajin 91160 le 08-06-2008 à 12:15:59
Mon Feedback
n°6419210
oks2024
Posté le 08-06-2008 à 19:32:30  profilanswer
J'ai remis mon proc a 2,13 Ghz, j'ai toujours ces atikmdag error ... j'en ai plus que marre .. je vais la renvoyer .
n°6419669
bichonn
Posté le 09-06-2008 à 01:54:19  profilanswer
si ca peut t'aider, il y en a qui ont resolu ce pb comme ca:
"Sous vista,
allez dans "démarrer" puis dans la petite case en bas faite une recherche sous "configuration du systeme" puis clikez sur la case du meme nom.
Une foi dans coniguration du systeme, allez dans l'onglet "demarrer",
puis clikez sur"options avancées"
en haut de la fenetre qui apparait il y a normalement 2 cases a coché : nombres de processeurs et memoire maximale
Mettez le nombre de processeur a "1" et cochez la case "memoire maximale" ensuite redemarrez. "
n°6419937
tomsoft
Posté le 09-06-2008 à 11:35:07  profilanswer
hum pis tu n'utilise plus le dual core c'est ca ?
n°6419982
oks2024
Posté le 09-06-2008 à 12:06:42  profilanswer
J'ai essayé cette manip, mais en choississant 2 processeur, en prenant 1 c'est pas une solution vu la perte de performance que ça engendre.
Certain disaient aussi que ça pouvait venir de la ram, donc la je viens de la démonter et remonter, je vais voir ce que ça donne.
Et ensuite je testerai un formatage, mais ça me saoule un peu >_<.
EDIT: Bon, le bidouillage de ram a rien changé ...
Message édité par oks2024 le 09-06-2008 à 14:13:38
n°6420632
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 09-06-2008 à 17:38:54  profilanswer
Règle d'or : on ne peut pas tirer de conclusions d'un cas isolé.
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°6420814
Jackkk
tout simplement
Posté le 09-06-2008 à 19:42:05  profilanswer
J'ai mis les 8.5, aucun problème
Une foule innombrable de turlupins, de béquillards, de gueux de nuit accourus sur la grève, dansaient des gigues devant la spirale de flamme et de fumée.
n°6420864
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 09-06-2008 à 20:07:39  profilanswer
J'ai les Catalyst 8.5 aussi et ça tourne niquel !
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6421133
Posté le 09-06-2008 à 22:43:18  profilanswer
si on pouvait m'aidée un peu Au deuxiéme test de 3dmark06 (les lubélulle) ça plante, pourtant ma cg dépasse pas les 80° et est oc à 880/1300 ça serait dut à quoi ? ma cg qui tient pas l'oc ? ou la chaleur ? (n'était pas limite)
merci :jap:
Message édité par Super sayajin 91160 le 09-06-2008 à 22:44:41
Mon Feedback
n°6421155
bichonn
Posté le 09-06-2008 à 22:55:21  profilanswer
merci :jap:
LOL
n°6421371
kojiro64
Posté le 10-06-2008 à 04:18:10  profilanswer
1300 c'est relativement élevé déja pour la mémoire en aircooling à moins que tu aies une série avec une mémoire d'exception... :p (après il y a toujours des gens pour pouvoir me contredire mais si tu n'as pas de refroidissement performant cela me semble beaucoup, les miennes ne tiennent pas plus de 1230 avec un vf1000 dessus...)
n°6421389
acnoar
Posté le 10-06-2008 à 07:07:38  profilanswer
merci :jap:
les deux. Mieux refroidie, elle pourrait certainement monter un peu plus. Mais tu arrive au max oc de ta carte oui.
n°6421397
Posté le 10-06-2008 à 07:35:33  profilanswer
et si je baisse la mémoire et que je fous le ventilo à fond ça irait? mais je vais me prendre un vf1000 led ou un S1 turbo mode j'ésite ...
Message édité par Super sayajin 91160 le 10-06-2008 à 07:36:01
Mon Feedback
n°6421490
matthiman
de Gilead
Posté le 10-06-2008 à 10:09:02  profilanswer
moi j'hésiterai pas : S1 :D
+ perf et surtout beaucoup + silencieux ;)
par contre introuvable :/ sauf en allemagne :D
Ventes - Feedback
n°6421510
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 10-06-2008 à 10:23:47  profilanswer
n°6421517
matthiman
de Gilead
Posté le 10-06-2008 à 10:27:28  profilanswer
:love:
ils étaient en rupture totale la semaine dernière, comme pc-look :D
Ventes - Feedback
n°6421553
Posté le 10-06-2008 à 10:58:25  profilanswer
matthiman a écrit :
:love:
vous lui collez des ventilo au dérche au bougre ?
Mon Feedback
n°6421574
matthiman
de Gilead
Posté le 10-06-2008 à 11:10:54  profilanswer
pas obligé si pas d'O/C mais pour O/C ouais c'est mieux ;)
y'a le turbo module exprès à 9€, sinon un ventilo 92 ou 120mm fixé à l'arrache :D
Ventes - Feedback
n°6421578
vispacem
Posté le 10-06-2008 à 11:13:26  profilanswer
Bonjour a tous,
Je viens d'annuler ma commande ( enfin j'espère ) à Cdiscount car je pensais avoir une HD 3870 Sapphire double slot rouge et tous, vous etes d'accord pour crier au scandale et a l'arnaque ( envoi d'une bleue merdique a la place, comme visiblement sur tout les autres sites)
Je pense donc ( quand j'aurais été remboursé, pitié madame la marocaine du SAV faites correctement votre boulot) me tourner vers soit une asus ( les dernières a 150 euros avec un gros ventilo silencieux)
soit une powercolor double slot a 180 euros ( visiblement il en existe encore sur certains site...
LAquelle est la mieux a votre avis? au niveau performances/bruit/température?
j'ai voulu miser sur une double slot car mon pc n'a q'un gros ventilo latéral et j'ai peur qu'une carte qui souffle dans le boitier ne chauffe trop...
Dans l'attente de vos réponses veuillez accpeter mes remerciements
PS: comment éviter les arnaques sur le net? quitte a payer un peu plus mais être sur du coup?
MErci . VP.
n°6421591
matthiman
de Gilead
Posté le 10-06-2008 à 11:18:06  profilanswer
sans hésiter la asus qui est + silencieuse et moins chère ;)
tu vas quand même pas mettre 180€ dans une 3870 :ouch:
le top sinon c'est la sapphire ultimate fanless sur RDC à 130€ :jap:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] E-Bulk.htm
Message édité par matthiman le 10-06-2008 à 11:20:46
Ventes - Feedback
n°6421611
Posté le 10-06-2008 à 11:24:38  profilanswer
ouai je pense que au lieu de me prendre que 2 Scythe ultra kaze je vais m'en prendre trois  :whistle: par contre ils sont chiant à trouvé dans le commerce, obliger de commandé à l'étrengé.
Mon Feedback
n°6421632
Megatronch​e
Membre du Kâ-têt.
Posté le 10-06-2008 à 11:35:18  profilanswer
Ahhhhh, 130€ FDPin la Ultimate, je sens le xfire qui se concrétise!
Aïle Pistoleros, que vos journées soient longues, et vos nuits plaisantes.
n°6421648
matthiman
de Gilead
Posté le 10-06-2008 à 11:41:40  profilanswer
par contre 2 ultimate en xfire, va falloir bien ventiler le boitier :D
mais clair que c'est super intéressant :love:
Ventes - Feedback
n°6421777
vispacem
Posté le 10-06-2008 à 12:51:51  profilanswer
C'est la que le bas blesse matthiman, mon boitier n'est pas bien ventilé : c'est un boitier lifetec de Merdion, avec un gros ventilo latéral pour le proco, le ventilo de l'alim ( faut pas compter dessus je pense) et juste une grande aération latérale en bas...( presque au niveau de la CG mais bon)
bref, rien qu'a y penser je me dis que la fanless ( avec des caloducs sur le dessus en plus ) va transformer mon Merdion en cocotte minute!
D'où ma question , quelle est la meilleure HD3870 au niveau/perfs/température/bruit ? ( pitet que j'vais trébucher sur une asus double slot en sortant mon chien mais j'en doute...)
n°6421780
chaced
Posté le 10-06-2008 à 12:52:55  profilanswer
Tu colles un 12cm @ 5v sur la tranche des 2 cartes et ça roule :)
n°6421913
matthiman
de Gilead
Posté le 10-06-2008 à 13:58:27  profilanswer
tiens 2 asus en occas ici ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9208_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5440_1.htm
Message édité par matthiman le 10-06-2008 à 14:09:12
Ventes - Feedback
n°6421934
Posté le 10-06-2008 à 14:06:13  profilanswer
n°6421949
matthiman
de Gilead
Posté le 10-06-2008 à 14:09:18  profilanswer
n°6421964
Posté le 10-06-2008 à 14:15:39  profilanswer
edite  :whistle:
Mon Feedback
n°6422370
bichonn
Posté le 10-06-2008 à 17:45:26  profilanswer
moi j'ai une asus (version glaciator) et une connect3d version BBA, et j'ai presque qu'envie de remplacer ma connect3d par une autre asus. Elles sont hyper silencieuse, et hyper froide (55° en full.)
Ma connect3d marche super bien aussi, mais je lui ai collé le bios 079 de ati! là elle est tres froide, mais alors qu'est ce qu'elle chante en 3d ...
n°6422496
matthiman
de Gilead
Posté le 10-06-2008 à 18:50:30  profilanswer
et il est où ce bois ?
il permet de dépasser la limite de 860 en O/C ?
j'ai une connect3d aussi ;)
Ventes - Feedback
n°6422588
vispacem
Posté le 10-06-2008 à 19:41:46  profilanswer
un petit tour au magasin du coin m'a mis un gros doute,
Selon le vendeur, les Merdion sont hyper pénibles a upgrader, et rien au dessus d'une 8600 Gt ne ferait l'affaire...
Soit dit en passant, il ne jure que par les nvidia qui selon lui sont plus performantes, chauffent moins et font moins de bruit... Bref , je l'ai trouvé un peu sectaire qd meme mais son médion de travail avec une 7900 GTX faisait grimper le ventilo du proco dans les tours qqchose de terrible...
J'ai beau savoir que j'ai un petit pc du commerce bof bof, ca me rend triste de penser que je vais passer d'une 8400 GS a une simple 8600GT... si je fais ca, adieu les stalker et autres Mass effect en bonne qualité!!!
n°6422613
Limo22
Breizhad on ha lorc'h ennon
Posté le 10-06-2008 à 20:03:10  profilanswer
Plop tous le monde.
Une question esque si je ne mais pas de rad mémoire sur les chip de ma HD3870 c'est grave ? (model bleu)
Car les rad zalman que j'ai ne collent plus...
Les vaches vaincront!!! D3=>MeuhMeuh22#2101
n°6422633
bichonn
Posté le 10-06-2008 à 20:19:42  profilanswer
c'est un bios visiontec, enjoy:   http://www.visiontek.com/teksuppor [...] MIN50c.zip
il est avec un conteneur pour flasher sous windows. Si il refuse de te la flasher, dis le moi et je t'enverais la version extraite.
Message édité par bichonn le 10-06-2008 à 20:22:13
n°6422733
bichonn
Posté le 10-06-2008 à 21:25:30  profilanswer
Limo22 a écrit :
Plop tous le monde.
la asus version TOP (donc O/C) n'a pas de rad ...
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
