4927 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[Topic Unique] Sapphire Radeon X850 Series
n°4277336
scum01
Posté le 20-08-2005 à 23:33:37  profilanswer
merci de ta réponse Antibug.
Je vais donc m'empresser de commander le silencer.
Si le silence passe par ca, allons y :)
n°4278098
bugbtz
Posté le 21-08-2005 à 14:16:09  profilanswer
quelqu'un a deja testé le sav sapphire?
Voila mon probleme:
http://img368.imageshack.us/img368/7859/xxt8lk.th.jpg
http://img354.imageshack.us/img354/9868/xxt4hs.jpg
Message édité par bugbtz le 21-08-2005 à 14:20:02
n°4278784
bugbtz
Posté le 21-08-2005 à 20:58:02  profilanswer
non meme pas et c'est ca le pire!
Je t'explique vite fait:
Je recois ma carte vendredi (acheter sur le forum),le soir je teste le bon fonctionnement sur Battle Field 2 c'etait enorme!!
Samedi je dis:"je formatte pour passer sur un systeme sain"
ce matin une fois pret je me dis:"testons Swat4 ca fait un momnt que j'y est pas jouer!", les videos d'intro se charge mais a l'arrivé du menu, ecran bleu ecran rouge ...etc
J'arrete ma machine j'attends 3 min et la le drame:
http://ouioudoudou.free.fr/Hfr/x8508.jpg
http://ouioudoudou.free.fr/Hfr/x8507.jpg
http://ouioudoudou.free.fr/Hfr/x8506.jpg
Surtout que quand je l'ai acheter je me suis dit " Cool une X850XT PE pas besoin d'o/c, je suis tranquille pour un moment"!
Rahhh je vous jure....
n°4279157
quechua46
Posté le 22-08-2005 à 00:15:29  profilanswer
j'ai eu la même chose avec une 6600GT
n°4289745
korgty
Posté le 26-08-2005 à 23:27:19  profilanswer
Ouais ben moi pareil je débale la bête je me dis que ça va être la fête !!!! :bounce:
Et la !!!! :fou: d'entrée je lui colle F.E.A.R. la démo bien sur pour voir ce qu'elle a dans le ventre.
je passe les deux trois cinematiques je commence a jouer 10secondes et crac  :heink: l'écran devient tous bizzarre?;;;; je redemarre mais cé toujours pareil... je suis DE-GUOU-TE !!!!
qu'est ce qu'il faut que je fasse avec cette fichu carte ???
je peu vous filer les photos mais c'est le même genre que celle là !!!!
n°4290942
korgty
Posté le 27-08-2005 à 17:21:54  profilanswer
personne n'a de solution pour ça ????
n°4295018
korgty
Posté le 29-08-2005 à 19:31:00  profilanswer
ok ben je l'ai renvoyer chez cdiscount on verra bien je vous tient au courant...
n°4296255
geoone
Posté le 30-08-2005 à 13:31:59  profilanswer
Salut.
De retour de vacances, la 850XTPE à la poste, c'est cool.
Premier benchs :
  6200 pts sous 3dMark2005,
 12000 pts sous 3dMark2003, ça roule pas mal d'origine ;)
Va falloir que je regarde d'un peu plus près pourquoi ma 9800PRO déconne, à tout hasard, je vais refaire la pate thermique mais je n'y crois pas trop...
Message édité par geoone le 30-08-2005 à 17:38:26
n°4296833
korgty
Posté le 30-08-2005 à 17:01:08  profilanswer
au fait pour ma 850 le defaut qu'est plus haut là ... ça pourrait pas venir d'un preobleme d'incompatibilité avec un truc de ma config non ???? A64 3700+, Gigabyte GA-K8NF-9, 1G de corsair XMS ??
n°4297623
bugbtz
Posté le 30-08-2005 à 22:27:46  profilanswer
Pci-E plutot non? :pt1cable:
n°4297684
korgty
Posté le 30-08-2005 à 22:54:48  profilanswer
ouais bon en tout cas j'ai envoyé un message chez gigabyte pour savoir si la Cm n'a pas un problème de compatibilité avec la CG, pis j'ai renvoyé la CG chez cdiscount parce que ça serait quand même ça la panne a mon avis....
n°4298076
geoone
Posté le 31-08-2005 à 02:53:30  profilanswer
Salut.
Je sors d'un coup de chaud avec la 850XT PE, en testant la fonctionnalité Overdrive des pilotes catalyst 5.8 !!
Apres un petit ATI Tool pour me donner des frequences "stables", je lance 3DMark2005 pour scorer un peu l'overdrive et se donner une idée des capacités.  :bounce:
A la moitié du bench, même ecran que bugbtz, je coupe l'alim, vais fumer une clope...  :cry:
Merde merde merde...  :pfff:  :pfff:
Je rallume, c'est cool, pas de séquelles apparantes. :ange:
J'ai de suite désactivé cette fonction à la con et je resterai deffinitivemement sur le 540/590 d'origine de la 850XT PE.  :non:  :D
Je vais en profiter un peu avant d'y coller un ATI Cooler V5, et encore car mes températures étaient faibles :
Boitier 22°, proco à 48° (AMD 2800+@2.4Ghz  :sol: ) et CG autour de 58° maxi !!  :??:
C'est une 850 XT PE soit, mais au taquet ! Pas d'O/C pour moi donc....  :heink:
Message édité par geoone le 31-08-2005 à 02:56:49
n°4298624
geoone
Posté le 31-08-2005 à 12:39:43  profilanswer
Doit pas y avoir grand chose à gagner.
Tiens, au fait, j'ai trouvé la soluce pour mon boitier Tsunami qui était plus "chaud" que mon ancien Antec :
J'ai percé la porte lateral au milieu en bas et y ai collé un 12 cm. Reste à trouver une petite grille propre.
Je suis passé de 32 à 24 hier en plein apres midi.
C'est cool !
n°4301786
PeK
Posté le 01-09-2005 à 17:01:16  profilanswer
perso, ma CG X850XT avec un refroidissement 'maison' (à base d'ATI Silencer, mais le ventilo oter car physiquement, il ne rentre pas, il est géné par la carte RAID scsi) tourne à 56° en idle à 420/450Mhz, et 70 en full à 567/617Mhz et j'ai pas le moindre pb pour l'instant...
Donc les hautes temperatures ....
Elle monte meme à 80° en "scan for artefact"
Vos pb ressemble à des pb de RAM, genre avec un courcircuit sur des pins de datas des puces de RAM.
Message édité par PeK le 01-09-2005 à 17:15:26
PeK
n°4309836
amesis
Posté le 05-09-2005 à 11:20:55  profilanswer
hello
J'ai un probleme je viens de recevoir mon ATI silencer 5 v2 des que je le monte ecran noir et une fois windows chargé j'ai le meme genre d'ecran comme plus haut  :pt1cable: j'etait trop deg  :sweat:  j'essaye une autre pate thermique pareil je remet donc le ventillo d'origine et la oufffffff ca marche !!! donc je sais pas ce qui foire  :??:
edit: Bon le probleme c'est des que je branche le ventillo ca merde donc j'ai fait un raccord pour le brancher direct sur la carte mere et la ca fonctionne mais c'est pas tout  :D une fois la carte enfoncé le silencer appuie sur le ventillo du chipset MSI K8N neo2 obliger de passer un coup de lime...
Message édité par amesis le 05-09-2005 à 13:06:04
n°4334355
quechua46
Posté le 18-09-2005 à 14:23:26  profilanswer
le ventilo chipset de ma dfi gène aussi mais ça fonctionne très bien
GigaByte Radeon X800 Series
n°4339520
Walts
Posté le 21-09-2005 à 17:20:27  profilanswer
Comment t'as fait sous 2005 j'ai que 4000 et quelques ?? :heink:
n°4340127
quechua46
Posté le 22-09-2005 à 00:33:45  profilanswer
Pouvez vous me dire ce que vous donne everest au niveau des timings mémoires dans la section GPU. Je trouve les mien plutôt étranges:
--------[ GPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ PCI Express x16: ATI Radeon X850 XT (R480) ]
    Performances mémoire:
      CAS Latency (CL)                                  7T
      RAS To CAS Delay (tRCD)                           7T
      RAS Precharge (tRP)                               6T
      RAS Active Time (tRAS)                            14T
      Row Refresh Cycle Time (tRFC)                     27T
      RAS To RAS Delay (tRRD)                           5T
      Write Recovery Time (tWR)                         7T
n°4340243
amesis
Posté le 22-09-2005 à 09:02:51  profilanswer
voila pour les miennes  :)
CAS Latency (CL)                            7T
RAS Precharge (tRP)               5T
n°4340304
quechua46
Posté le 22-09-2005 à 09:57:44  profilanswer
ça à l'air normal alors :/
Message édité par quechua46 le 22-09-2005 à 09:58:03
n°4341565
geoone
Posté le 22-09-2005 à 23:04:58  profilanswer
Pour Walts:
Je n'ai rien de spécial, mon Barton 2800+ est o/c à 2.5Ghz (en FSB 200*12.5) et un XP SP2 quelques peu optimizé par mes soins  :pt1cable:  :love:
Sinon, les paramètres de base de 3Dmark 2005 (verison lite).
Je viens de tester avec les Catalyst 5.9, encore quelques points de grapillés :
http://olivierduwat.free.fr/Photos/3dmark2005850XT.jpg
De même, avec les paramètres de base de 3Dmark 2003 (verison lite).
http://olivierduwat.free.fr/Photos/3dmark2003850XT.jpg
Je ne comprend pas pourquoi tu es à 4000 points... Quel proc ? Quelle quantité de mémoire ? Etc...
Sinon, j'ai les même timing que amesis (En port AGPX8):
CAS Latency (CL)                         7T
Message édité par geoone le 23-09-2005 à 00:24:13
n°4345006
geoone
Posté le 25-09-2005 à 05:29:11  profilanswer
Salut.
Juste pour vous dire que je viens de tester les 5.9 Omega.
Superbe interface, non pas visuelle, mais pratique. Tou les réglages, monitoring sont à porté de main, paramétrable à souhait.
Quand au ressources systeme, c'est nettement plus LIGHT, pour preuve 6445 pts sous 3DMark 2005, avec les réglages basiques.
Le top etant de pouvoir regler la vitesse du fan en fonction de la T° (indiquées à coté de l'horloge).
Enfin si ce n'est pas déjà fait, desinstaller les ATI et passer de suite aux Omega !!
Merci à ATI de les dévelloper , un grand merci à la team Omega pour ce qu'ils en font. C'est dément, je n'en aurai pas demandé tant.
En attendant, l'interface et les fonctionnalités d'ATI sont vraiment pourris...
MAJ:
Après avoir configuré un profil O/C: 580/600 très facilement à l'aide des multiples possibilités de ces drivers,
Je relance 3DMark2005 : 6 732  :love:
Je relance 3DMark2003 : 13 020  :bounce:
Je n'ai pas trop poussé l'O/C car il semble que la RAM ne soit pas bien refroidie d'origine sur ma Sapphire. J'ai juste essayé autour de 614 et plein d'artefacts...
Conclusion: pour pousser l'O/C de la Spphire, faut changer de systeme de refroidissement, surtout pour la RAM.
Je continuerai d'affiner l'exploration de l'O/C de cette carte dans la semaine, ou alors j'attend de trouver une soluce pour le refroidissement RAM... :kaola:
Message édité par geoone le 26-09-2005 à 02:02:52
n°4400611
Coms
Don't Panic!
Posté le 25-10-2005 à 19:13:16  profilanswer
Salut tous le monde. :hello:
Petit [:drap] ,j'ai commandé une PE AGP maintenant qu'elles sont abordables. :)
n°4400640
Coms
Don't Panic!
Posté le 25-10-2005 à 19:24:08  profilanswer
299€,c'est raisonable. :)
n°4400768
Coms
Don't Panic!
Posté le 25-10-2005 à 20:10:31  profilanswer
Grosbill.com ,il y a une Asus chez Surcouf aussi pour 329€ il me semble.
Les X1xxx sont pas dispo mais les prix baissent un peu quand même. :p
n°4401350
chicco77
Posté le 26-10-2005 à 01:47:24  profilanswer
Bonsoir, je suis désolé je n ai pas la sapphire mais j ai une Radeon x850 xt pe générique et je crois que ce topic est celui qui s en rapproche le plus.. voici mon souci :
Le ventilo de ma cg se met en route qd je joue a Counter strike source depuis 10-15 minutes.. jusque là ca me dérange pas surtout que le bruit n est pas du tout fort. mais ce que je trouve bizarre c est qu il change tjs de rythme, tout à coup il s arrête 30 sec. ou 1 min et repart 5 min à fond, puis fait 5 min. moins fort comme s il tournait à moitié plus ou moins.. Est ce que c est normal ??? Est ce que qqn qui a cette carte ou la connait bien pt me dire comment ca se passe chez lui ? Si c est normal tant mieux car le bruit me dérange pas mais ca m étonne qu il varie comme ca tout le temps !! ???  :??:  :??:
De plus j ai de temps à autre tjs qd je joue à CSS un petit bip par ci par là, toujours unique, pas à chaque fois que je joue mais de temps en temps il y en a un dans la session de jeu. ... mais le game a jamais quitté et j ai jamais eu d écran bleu, simple bip de temps à autre..
Enfin bon je sais pas si il y a un lien avec le bruit de la carte et le bip, mais je vx surtout savoir si ce ventilo est normal ou si ma carte à un défaut quelconque !! Merci bcp d avance
n°4401354
chicco77
Posté le 26-10-2005 à 01:51:16  profilanswer
Wow.. tellement rapide que je me demandais si cette réponse m était destinée :D   Question c*n je le chope ou ATI tool,?? avec le CSS ??Car si c est ca je chope tjs juste les drivers sans le CSS car ca me fait un sale bug avec le sp2 ..
n°4401356
chicco77
Posté le 26-10-2005 à 01:58:47  profilanswer
ok je vais regarder tout ca maintenant.. merci en ts cas..
On verra bien s il est normal ou pas..
n°4401409
chicco77
Posté le 26-10-2005 à 03:50:02  profilanswer
Aie alors en fait le bruit du ventilo est normal et il varie car il passe à 15 ou 18 pour cent d utilisation ..
Par contre y a un petit souci, qd je lance l artefact 3d si je le laisse genre 2 minutes ma température monte à 90 degrés.. dès que j arrete en 1 ou 2 minutes ca redescend à 45...  C est normal que ca chauffe autant ???
Sinon il vaut mieux prendre le rev2 pour le silencer 5 ? Car mon shop a le silencer 5 mais je crois pas que c est le reve 2... ???
 Page :   1  2  3  4  5
[9800 Pro] Powercolor ou SapphireRadeon 9600Xt 256mb
Problème carte ATI Radeon 9800 ProProblème avec ma radeon 9600 pro
Radeon 9800pro de sapphireRedémarage du a RADEON 9200
carte radeon mobility x700 portableProbleme ATI Mobility Radeon 9700 : VPU Recover
Compatibilités Mobo AA8XE et CG Radeon X800
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Sapphire Radeon X850 Series
