4071 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  22  23  24
[Topic Unique] Geforce4 TI4200
n°3417792
Icemoule
Posté le 16-08-2004 à 01:43:09  profilanswer
Moi aussi, mais ma cg est grillée  :kaola:
#FR#© 4ever : aya
n°3420085
chris08028​7
Posté le 16-08-2004 à 23:50:41  profilanswer
c'est dur a install un ZM80C-HP sur une geforce4 ti4200 64 mo ap8x asus
n°3507134
Alphajet
Faites le vous-même!
Posté le 19-09-2004 à 19:18:20  profilanswer
ATTENTION, problème de fou inside, vous serez prévenus lol
Voilà, un ami à moi possède une Geforce 4 Ti 4200 Creative (donc MSI) dans son PC (MSI KT4V & XP2000+), mais son ventilo est décédé. Je lui ai donc conseillé un Arctic Cooling Nvidia Silencer. Pour commande, et la bébête (énorme) arrive. Je vais donc lui monter sur sa carte :
J'enlève le dissipateur d'origine, tout se passe bien, je nettoie le core du GPU, j'applique une couche de pate thermique neuve et je visse le Silencer dans les 4 trous sans exagérer sur la pression.
Bref tout s'est bien passé.
MAIS => remontage de la carte dans l'ordi, allumage et là... rien. Pas de boot, mais pas de bips d'erreur non plus. Après multiples test (je passe les détails) il s'avère que c'est la carte graphique qui ne veut rien savoir. En effet, une Geforce 2 MX fonctionne très bien dedans. Pourtant la Geforce 4 ne présente aucun dommage visible.
Donc après remontage de l'ancien dissipateur, essai divers, la carte ne veut rien savoir et ne boote pas. Donc conclusion, carte graphique fouttue? L'histoire pourrait s'arreter là mais...
MAIS je rentre chez moi et je teste sans grand espoir la carte graphique sur un de mes PC (chipset VIA)... Boot ok, pas de problème, tout fonctionne normalement (avec le Nvidia Silencer aussi je précise). Bref, le lendemain je retourne essayer la carte chez mon ami... RIEN ... j'essaie une Radeon 8500 au passage, ça fonctionne... Flashage du BIOS de la carte mère, pas mieux. Divers réglages dans le BIOS, mais rien ne fonctionne...
Aujourd'hui, essai chez 2 amis : sur 3 PC testés, elle a fonctionné sur 2 normalement. Mais problème identique apparament sur un PC équipé cette fois d'une carte mère avec carte graphique intégrée (chip KM400 je crois).
En BREF! Je suis incapable de diagnostiquer ce qui pose problème, et pourquoi une carte qui fonctionnait sur un PC se met subitement à ne plus marcher sur ce même ordi après changement du dissipateur.
Pourquoi la carte marche sur un PC et pas un autre??
Là je nage dans le brouillard et des lumières seraient les bienvenues!
Merci beaucoup d'avance
Bien joué! Mais une brique ne rend jamais les coups.
n°3507138
Alphajet
Posté le 19-09-2004 à 19:18:50  profilanswer
Ajout : la carte a fonctionné sur un autre PC encore...
n°3507903
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 20-09-2004 à 00:20:41  profilanswer
Est ce qu'elle touche quelques chose autour d'elle :??:
n°3507942
Alphajet
Posté le 20-09-2004 à 00:40:48  profilanswer
j'aurais aimé que ça soit juste ça.. lol mais apparament à part toucher le boitier et le slot, ben rien koi.
n°3507975
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 20-09-2004 à 01:03:45  profilanswer
J'avais entendu parler que certaines cg avaient un contact sous le rad, je pensais à ça, mais comme tu dis qu'elle passe tout de même sur certaine cfg c'est pas ça  :pt1cable:
n°3507986
Alphajet
Posté le 20-09-2004 à 01:13:27  profilanswer
Ben oui c'est justement ça qui est stressant! C'est de savoir qu'elle peut marcher nickel comme ne pas marcher du tout...
n°3515616
dler
Posté le 23-09-2004 à 13:54:22  profilanswer
une petite question a propos de la ti4200 :
j'ai une leadtek vivo 4200ti et je voudrais savoir si quelqu'un a essayer de faire tourner doom3 avec cette
carte ?
si oui est-ce correct (en 600x480,800x600 ??)
merci.
n°3537983
brunonone
Posté le 04-10-2004 à 17:44:09  profilanswer
non il y avait pas de sonde ds les gf4
n°3537993
The Real P​hoenix
Posté le 04-10-2004 à 17:49:07  profilanswer
Il me semble que les Leadtek TDH si.
n°3538143
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 04-10-2004 à 18:47:10  profilanswer
carte ?
merci.
Oui c'est correct en 1024x768 medium chez moi :)
Edit: au pire telecharge la Demo sur le net, pour voir !
Message édité par adonai_24 le 04-10-2004 à 18:47:33
n°3539233
muzik
Posté le 05-10-2004 à 02:39:15  profilanswer
chez moi ca tournait en high 800*600 mais en virant l'aniso
n°3573128
Aisyk
http://www.aisyk-projets.fr
Posté le 19-10-2004 à 23:55:05  profilanswer
Il te faudra au moins 1Go de ram, le jeu rame chez moi en low ! (passage de portes)
n°3597785
atp3
Posté le 30-10-2004 à 16:09:02  profilanswer
Bonjour j'ai fais l'acquisition d'une Leadtek Winfast A250 LE TI4200 64DDR ! j'ai un score de 13420 pts a 3d marck 2001  et j'aimerai savoir a combien je peux l'o/c ! la elle est a 250/513 ? merci
n°3597794
DivX
Posté le 30-10-2004 à 16:13:51  profilanswer
alors attend je sors ma boule de cristal..... mmmmm..... ça y est je vois...... ton GPU montera très exactement à 307,82MHz et ta mémoire à...... mmmmmm...... le signal se brouille..... ah ça y est ça revient...... 625,13MHz.
ça te va ?
n°3597803
atp3
Posté le 30-10-2004 à 16:21:03  profilanswer
tu dis ca pour de vrai ou tu te fou de ma geule ? je voulais envrion savoir ! car je pense que bon nombre de gens on la mm que la mienne et on deja poster leur resultat ou je voulais savoir si un tableu repertoriant les o/c existait ?
n°3597810
DivX
Posté le 30-10-2004 à 16:24:34  profilanswer
non je ne dis pas ça pour de vrai.
on ne peux jamais prédire jusqu'où une carte va monter en overclocking.
chaque carte est différente, c'est le hasard le potentiel d'overclocking.
faut faire des tests, prendre un logiciel qui sert à overclocker, et se lancer dans des essais, ça passe on continue, ça plante ou il y a des bugs d'affichage on redescend.
tu peux acheter 2 cartes identiques et obtenir avec les 2 des résultats complètement différents.
il vaut donc mieux ne même pas se fier aux résultats des autres ça peut plus t'induire en erreur que t'aider.
n°3597822
atp3
Posté le 30-10-2004 à 16:30:14  profilanswer
ok ! mais donc normalement je pourrais essaiyais d'arrive vers les 290/600 ? trankillement ! car ma geforce 4 tenait 411/625 ! elle chauffe pas a cause d'un vga silencer mais elle a quand mm finit par bugged alros que dans les test 3d mark ... tout alle bien donc c'etait pour trouvait les limites de la carte !
n°3597839
DivX
Posté le 30-10-2004 à 16:34:37  profilanswer
je pense déjà que tu devrais pouvoir la monter à 300/600, mais rien n'est garanti, fais des essais tu seras vite fixé, tu montes progressivement l'une puis l'autre des fréquences et tu vois jusqu'où ça passe sans pb :)
n°3636281
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 16-11-2004 à 12:09:00  profilanswer
carte ?
merci.
ouais et j'hallucine il tourne comme une balle!
avec ma Abit Siluro TI4200
En 1024, en veryhigh, tous à font sans l'antialiasing...y'as juste deux trois p'tit ralentissement aux portes....
n°3636368
coolbit
Posté le 16-11-2004 à 13:10:42  profilanswer
ça tourne, mais les réglages graphiques sont au plus bas!!!
n°3648812
JPeg92
Posté le 22-11-2004 à 14:20:57  profilanswer
Bonjour, j'ai une leadtek Ti4200 AGP 8x 128Mo, et je n'arrive pas (d'ailleurs j'ai jamais réussi depuis un an), à avoir une image potable pour jouer à n'importe quel jeu (dernier en date PES3, pas gourmant, ben l'image se brouille régulièrement (comme une télé qui aurait une mauvaise antenne), des fois, écran noir puis ça revient...).
J'ai cru que c'était ma carte mère (msi 648max), j'ai donc changé pour une ASUS P4P800E deluxe, mais c'est toujours et exactement le même problème d'affichage.
Pourriez vous me dire (pour ceux qui ont cette carte), les drivers ou logiciels (ou je ne sais quoi...) indispensables pour faire fonctionner cette carte sans soucis ?
J'ai essayé les derniers détonators sur le site de nvidia, mais ca change rien, je suppose donc qu'il me manque autre chose mais quoi... ?  :pt1cable:
Merci d'avance :-)
Message édité par JPeg92 le 22-11-2004 à 14:45:15
n°3649586
JPeg92
Posté le 22-11-2004 à 20:15:10  profilanswer
Bon ben rien a faire, j'ai testé tous les drivers possibles, c'est toujours la même chose à croire qu'il n'y a pas de différence entre eux !
n°3650106
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 22-11-2004 à 23:01:05  profilanswer
bonjour j'ai une leadteck GF4 TI4200 128Mo VIVO et j'ai des bugs d'affichages, apparament dus au z-buffer d'après ce qu'on m'a dit, et j'aimerais savoir si vous avez des problèmes dans ce style : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
n°3655722
nicolo
Posté le 25-11-2004 à 13:44:29  profilanswer
Pour JPEG92 : Si t'a un ecran TFT beaucoup de Geforce proposaient à l'éopque une image assez médiocre sur ecran TFT. J'ai pour ma par une Leadteak 64Mo et le résultat est bien triste...
yelwooga !
n°3655925
CJLM31
Posté le 25-11-2004 à 15:14:11  profilanswer
Depuis quelques temps, j'observe les anomalies (récentes) suivantes :
- Trés rarement joueur, le jeu (ancien) de billard "CueClub" bloque le PC au démarrage sur la 1° image, tout est bloqué est donc impossibilité de modifier les options du jeu. Je suis obligé d'effectuer un "Reset" !
- En lecture d'une vidéo (Divx ou DVD), avec WMP v.10 en mode vidéo 200% l'image est excélente, par contre en "Plein écran" (c'est normalement moins bon) mais là, l'image est complétement dégradée ayant des stries mobiles sur sa totalitée.Idem avec les bandes Annonces plein écran.
Pilote actuel de ma GeForce4 Ti 4200: Nvidia v. 5.6.3 du 07/04/2004.
Avec des pilotes Nvidia plus récents, impossible de mettre la résolution à 1280x1024 pour l'écran LCD ViewSonic VP171b, celle-ci se remet à 800x600 ?
Pensez-vous que ce soit ma carte graphique qui est la cause de ces anomalies ?
S'il faut la remplacer, n'utilisant pas de jeux récents, quel CG me conseillez-vous (CM P4P800 dlux et LCD)
Merci d'avance pour votre aide !
n°3659569
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 27-11-2004 à 09:38:31  profilanswer
j'ai déjà eu le problème de la vidéo en plein écran qui déconne comme tu l'expliques mais je ne me souviens plus comment j'ai fait pour le régler (désolé) mais faut que tu saches que ta carte n'est pas HS.
Essaie de faire ca :
-jettes un oeil aux propriétés de WMP10 au cas ou il y ait un truc mal réglé
-essaie avec un autre logiciel de lecture (genre winamp ou realplayer)
-essaie d'installer des drivers plus récents sur le site de nvidia
-essaie de desinstaller/reinstaller WMP
si ca marche toujours pas ben ... je sais plus ce que j'ai fait.
par contre le truc des pilotes récents ca c'est pas normal...  :??:
Message édité par BlackShark le 27-11-2004 à 09:46:59
n°3662935
KloWn
Posté le 28-11-2004 à 17:51:24  profilanswer
Euh, après essai sur 2 Ti4200, 1 à 64Mo et l'autre à 128Mo, pour jouer (je dis bien jouer et pas juste a avoir de beaux graphismes) sans ralentissement, le mieux que les cartes pouvaient faire était le 800x600 et rarement en medium... Sinon lag avec le shotgun, et quand trop de monde à l'écran...
Sinon au cas où, le mode veryhight est plutôt destiné aux cartes possédant 512Mo de mémoire, donc pas encore sorties^^
Après je pense qu'il y a aussi la façon de jouer de chaque personne ;)
n°3720715
LeatherFac​e
Serial-Upper
Posté le 22-12-2004 à 17:49:42  profilanswer
hello
j'ai le ventilateur d'origine de mon Asus V8420 Ti4200 128MB qui va bientot laché (il fait bruit d'enfer :( ).
par lequel me conseillez vous de le remplacer ?
merci les amis ;)
Message édité par LeatherFace le 22-12-2004 à 17:50:39
n°3720748
gor123
Posté le 22-12-2004 à 18:00:16  profilanswer
n°3720870
LeatherFac​e
Serial-Upper
Posté le 22-12-2004 à 18:41:36  profilanswer
Pres de 20 € le TTC-CUV3AB  :heink:
Je me demande si je ne vais pas plutot changer directement la carte  :)
n°3745231
coliseur
Posté le 31-12-2004 à 08:41:12  profilanswer
hiStoire d'apporter une critique positive, qui trop rare :
j'ai une leadtek myvivo 128 tdh sur laquelle j'ai viré le ventilo(HS)  que j'ai remplacé par un dissipateur zalman, j'ai gagné 2 degrés !!
ensuite pour ce qui est des jeux :
pes4, farcry, doom3, ...mais pas encore essayé half life 2
tout ça en 1024, details motens voir elevé, ça tourne NICKEL !!! :sol:
bon sinon j'ai une CM chaintech 7njs, avec un 2400+ et 1024 de DDR dane elec...
voila
n°3749085
Posté le 02-01-2005 à 01:50:02  answer
Qqn sait le type de RAM utilisée par les Leadtek Ti4200 AGP 8x 128M? 3.6ns, 3.3ns, etc :??:
Message édité par Profil supprimé le 02-01-2005 à 01:50:13
n°3749123
Posté le 02-01-2005 à 02:28:18  answer
:bounce:
n°3749436
flying dut​chman
Posté le 02-01-2005 à 12:25:36  profilanswer
salut,
sur les leadtek ti 4200, tous les modules mémoire sont des 4 ns prévue pour fonctionner à 500mhz ddr.
faut voir après la marque des mémoires mais en général, rares sont les modèles 128 mo de chez leadtek qui dépassent les 550 mhz (444mhz de base).
a+
Message édité par flying dutchman le 02-01-2005 à 12:26:10
n°3749527
Posté le 02-01-2005 à 12:54:22  answer
4ns :ouch:
Mais ca suxe :'(
Mais la Leadtek dont je parle est une AGP 8x, donc RAM à 256MHz par défaut. 4ns quand meme ?
Sinon la Asus V9280/TD 128Mo AGP8x est une bonne carte ? Elle utilise de la RAM 3.6ns normalement
Message édité par Profil supprimé le 02-01-2005 à 12:57:01
n°3749663
Posté le 02-01-2005 à 13:34:05  answer
Wishm@ster a écrit :
4ns :ouch:
Mais ca suxe :'(
http://www.overclockercafe.com/Rev [...] s_V9280TD/ :D
n°3750031
flying dut​chman
Posté le 02-01-2005 à 15:26:12  profilanswer
wishm@aster,
d'après un test que je viens de lire:
http://www.radeonthetop.com/a/Cara [...] ,56-2.html
ta carte dispose de mémoire samsung à 4ns.
c'est sur que c'est pas aussi bien que les asus et autres suma se mais normalement, tu devrais pouvoir monter jusqu'à 300 mhz (600 ddr). sinon, démonter le radiateur et vérifier s'il touche bien toutes les puces et changer la pate thermique devrai règler le problème.
a+
Nvidia refresh rate fix et geforce4Problème config Abit KR7A + Athlon1800 + Geforce 4 ti4200
Conflit elite k7s5a et geforce4Soucit avec ma GEFORCE4 TI 4200
Combien vaut la diffenrence entre une Ti4200 64MB et Ti128MBGeforce4 sur CM BX ?? Ca marche ??
GeForce4 TI et KT266AHelp perf minable avec une Ti4200
Pour jouer : geforce4 mx 440 ou geforce 2 ti ???Impossible d'installer ma Ti4200...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Geforce4 TI4200
