4494 connectés
  underclocking GPU
underclocking GPU
n°4503627
baldino
Posté le 13-12-2005 à 10:15:33  profilanswer
msg déjà posté dans Cooling/Tuning/etc; mais sans réponses...
Je viens de me rendre compte de terribles choses : dans mon ordi c'est la CG qui fait un bruit affreux. C'est une sapphire 9600XT 128MO... malheureusement une des premières séries dépourvues de sonde et donc sans fonction overdrive ni controle du ventilo...
J'ai un rhéobus qui a encore une prise de libre. voilà ce que j'aimerais faire :
brancher le ventilo de la CG sur le Rheobus (sachant que le ventilo du GPU est une prise 2 pins et celles du rheobus 3 pins).. et fixer une sonde du rheobus sur le GPU pour que je puisse lire la temp.
creer des profils avec ATI tray tools --> underclocker le GPU pour pouvoir baisser au max la vitesse du ventilo pour regarder un film, ecrire es mails etc..
est ce que changer trop souvent les frequences du GPU peut l'endommager ??
comment correctement brancher une prise 2 pins sur une 3 pins ??
est-ce que l'on peut brancher le ventilo du GPU sur un rhéobus, c'est prévu pour ??
bon, merci pour vos avis.. j'ai un peu peur de me lancer là dedans sans aide.
n°4503748
bosstime
Votre destruction talent accru
Posté le 13-12-2005 à 11:24:46  profilanswer
Regarde si tu ne peux pas ajuster un Zalman 700 ALCU sur ta carte graphique
n°4504027
AMD64bits
AMD, I Love it!
Posté le 13-12-2005 à 13:36:57  profilanswer
si la prise a deux fil NOIR et ROUGE, ca veut dire que cest impossible de regarder la temp: rouge =+ noir =- et JAUNE=temp et rotation
Donc pas de doute marche pas...mais tu peux, souder le fil noir au fil noir et le fil rouge ou fil rouge, et le potemtiometre devrait te permettre de changer les rpm, mais pas sur que ca marche...
a toi de bricoler un peu...
a+
n°4504033
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 13-12-2005 à 13:39:09  profilanswer
Tant qu'à bricoler, autant mettre un VGA Silencer ... silence et performance seront au rendez-vous.
n°4504038
maxlemalad​e
Posté le 13-12-2005 à 13:41:33  profilanswer
ben c'est ce que j'allais dire... donc +1 :)
l'interet est que tu n'auras pas a underclocker ( :lol: ) et que tu pourras meme overclocker si ca te chante, tout en profitant d'un silence vraiment agreable :) ... le tout pour pas bien cher a mon avis ;)
n°4505224
baldino
Posté le 13-12-2005 à 22:08:52  profilanswer
merci a tous pour vos conseils...
mais malheureusement je n'ai que 3 ports PCI et ils sont tous occupés, et ya pas la place pour mettre un vga silencer
mais je me suis jeté à l'eau et j'ai tenté ce que j'ai dit dans mon premier post et ca marche nickel !!
pas de monitoring des rpm du ventilo GPU mais la sonde me dit à combien il est et tant que je fais pas de 3d, il dépasse pas les 45° avec un joli silence :-) et je met l'aspirateur que pour jouer (et donc le son à fond :) (nb: j'utilise ATI tray tools pour U/C mon GPU sous windows : ya une fonction O/C automatique très pratique)
génial pour bosser et surfer !!
pour ceux qui voudront tenter le même bricolage (qui n'en est pas vraiment un) :
pour brancher un ventilo 2pin sur le rheobus, suffit de les brancher sur les pins noir et rouge correspondants
par contre c'etait galere de débrancher le ventilo de la carte graphique, j'ai presque cru que c'etait soudé, mais deux coups de cutter plus tard, ca a fini par lacher...
donc voilà, je profite enfin d'un (relatif) silence !
  underclocking GPU
underclocking[conseil]CPU +Mobo+GPU a 700€ environ
Votre Config CPU et GPUchangement de config (demande avis CM et GPU!!)
J'ai besoin d'aide svp ... ! GPUGPU NV44???? Quelle carte?
Site web info specification chipset graphique GPU6800GT : Problème après remplacement GPU
Urgent, besoin de changer de GPU : Geforce 6600 GT ou ATI X800 GT ?[RESOLU] [AVIS] Changement de GPU
Plus de sujets relatifs à : underclocking GPU
