3730 connectés
  Underclocker trop = danger ?
n°4590372
tidusdu87
Posté le 19-01-2006 à 23:19:30  profilanswer
Bonsoir à tous, je me sers pas mal du soft Notebook hardware Control, et ce soir en bidouillant un peu j'ai trouvé une fonction sympa, qui agit comme l'ATI Powerplay sur ma mobility Radeon X300.
Avec le Powerplay, on peut choisir 3 préférences: batterie max, moyen, et perf max.
Chaque fois, une fréquence prédéfinie est sélectionnée.
Pour le mode batterie max, c'est 100mhz gpu et 121 mhz pour la mémoire.
Mais dans NHC on peut aller encore plus loin, puisque c'est l'utilisateur qui choisit la fréquence du gpu et de la mémoire.
Ma question est simple: avec NHC, est ce dangereux si je descends plus bas en fréquences que ne le fait le Powerplay?
après tout, si le powerplay en mode batterie max règle les freqs sur 100/121 ce n'est peut être pas pour rien.
Mais en même temps, avec NHC, je peux descendre aux valeurs minimales permises (45/45) sans aucun problème.
J'aimerais savoir ce que je peux faire: descendre en dessous de 100/121 ou non?
Est ce dangereux de trop underclocker?
Merci d'avance et bonne soirée
Tidus
n°4590375
lfabrice
Posté le 19-01-2006 à 23:20:29  profilanswer
trp dangereux je ne pense pas puisque tu envoies moins de courant...mais à mon avis si ca freeze tu sauras pkoi...
n°4590443
gui-bio
Posté le 19-01-2006 à 23:46:48  profilanswer
avec un copain on a descendue un portable vaio a 75 mhz la souris bougait de 2mm toute les 30 seconde meme pas :D on en a trop "chier" pour le remetre normalement
n°4590925
tidusdu87
Posté le 20-01-2006 à 09:38:18  profilanswer
up
ALIM LC POWER = danger d'electrocution ?tournevis aimanté sans danger ?
Y-a-t-il danger de casse ?Erreur de RAM : Quel danger pour l'ordi?
désinstaller les drivers nforce3 IDE sans danger?cool and quiet, sans danger ou pas?
pâte thermique sur pins a64,danger?12v à 11.55 y'a danger ?
Extinction automatique du DD par Windows = danger??
Plus de sujets relatifs à : Underclocker trop = danger ?
