7662 connectés
  underclocker une Ati 6970 en bureautique ? Jusqu'ou ?
n°7948369
Herve_75
Posté le 21-06-2011 à 20:45:06  profilanswer
pour reduire le bruit naturel du ventilo en bureautique, peut on sévèrement underclocker la gpu core clock (qui est a 880 mhz) et et la gpu memory clock (qui est a 1375 mhz) de la carte ?
Quels sont les valeurs minimes tolérables et sans risque en bureautique, sachant quand meme que la carte gere 3 ecrans (2 dvi, 1 display port) ?
n°7948391
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 21-06-2011 à 20:58:44  profilanswer
hello, en 2 d la CG est a 250 Mhz pour le gpu et 150 Mhz pour la memoire et le ventilo tourne aussi a vitesse reduite....
si ta carte ce trouve en frequence 3D , cela est normal que le ventilo mouline, donc le probleme viendrais du fait d un mauvais reglage dans la configuration de la carte.....
n°7948440
Herve_75
Posté le 21-06-2011 à 21:41:09  profilanswer
Il me semble que c'etait le cas avant de mettre les 3 ecrans, et depuis elle est a fond meme en 2d.
Est-ce qu'il y a un risque de baisser à ces frequences en 2d avec les 3 ecrans ?
n°7948481
Herve_75
Posté le 21-06-2011 à 22:17:47  profilanswer
Bon, j'ai tenté de mettre aux frequences que tu indique: ecrans noirs, j'ai du faire un hard reboot..... ca doit poser probleme avec 3 ecrans ?!
n°7948607
Gazette
Posté le 22-06-2011 à 00:06:28  profilanswer
Tu ne peu pas tu utilise 3 écrans (comme moi) donc ta carte tourne à 450mhz 1250mhz, impossible d'aller plus bas sans perte de perf voir plantage à mon avis.
Feedback
n°7948632
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 22-06-2011 à 00:25:26  profilanswer
Si je ne dit pas de connerie a partir du moment ou tu est en multi screen la Carte graphique tourne en fréquence 3D constamment.
Star Citizen  parrainage:  STAR-5QJ5-9YHX
n°7949295
Gazette
Posté le 22-06-2011 à 15:34:11  profilanswer
Oui pour la mémoire non plus le gpu j'ai mis les fréquences que j'ai en 5040x1050, sur la carte qui gère ça.
Feedback
Achat pc bureautique + montageCommutable ATI Radeon HD Mobility 5650 sur Vista
Configuration bureautique[Pb] Driver ATI, carte non détectée? 6950 HD
Avis sur la HD 6970Avis pour config bureautique/vidéo
[PLANTAGE] ATI Radeon 4870x2comment brancher 3 écrans sur carte ati hd 6970 ?
Votre avis sur cette config bureautique ?Config bureautique low cost
Plus de sujets relatifs à : underclocker une Ati 6970 en bureautique ? Jusqu'ou ?
