8934 connectés
  Twintech 9800GT XT carte HS ?
n°6865677
fafane84
Posté le 28-02-2009 à 23:01:21  profilanswer
Salut à tous  :hello:
Je viens d'acquérir entre autres composants, une carte graphique Twintech GeForce 9800 GT 512 Mo Edition XT chez Materiel.net.
http://www.materiel.net/live/45885.jpg
Dont voici les caractéristiques : http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] html#carac
J'ai donc assemblé tous mes composants :
- Boitier : Antec Three Hundred
- Alim : Corsair VX450 - 450W
- CPU : Intel® Core™ 2 Duo E7400
- RAM : Kingston Kit HyperX DDRII 2 x 1 Go PC6400 LL
- CM : Gigabyte GA-EP45-UD3
- CG : Twintech GeForce 9800 GT 512 Mo Edition XT
- DD : Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 640 Go - 16 Mo
- Graveur : Samsung SH-S223F - OEM, noir
Tout c'est bien passé.
Cependant une chose m'étonne beaucoup, lors du démarrage tous les ventilos ( 2 du boitiers, ventirad CPU) se mettent en route sauf celui de la CG.
Je suis fort surpris que celui ne tourne pas et de plus au bout de quelques minutes de copie de partition d'un DD à l'autre, l'écran c'est mis en veille et la carte était brulante.
C'est pas trop normal tout çà, non ?
La carte est alimentée par une prise PCI-E, dans le doute j'ai essayé de branché l'alim avec l'adapteur mollex/pci-e, mais sans plus de résultats.
Dois-je contacter le SAV de Materiel.net ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Message édité par fafane84 le 28-02-2009 à 23:10:00
Mon Topic de Vente Hardware
n°6866353
fafane84
Posté le 01-03-2009 à 17:41:04  profilanswer
up
n°6866378
zeloutre
Posté le 01-03-2009 à 17:50:42  profilanswer
Vérifie que le ventilateur de ta carte graphique est bien branché sur celle-ci.
Sinon, tu peux toujours essayer de le faire tourner en dénudant les fils de celui-ci et en les mettant dans une prise Molex (plus simple à faire que ça en a l'air). Si ça tourne pas, c'est que le ventilo de la CG est HS.
Mais fais attention parce que ça nique ta garantie de faire ça.
Le mieux est de bien vérifier que le ventilo est branché, si ça tourne toujours pas -> SAV.
n°6866809
fafane84
Posté le 01-03-2009 à 22:44:01  profilanswer
Ouf  plus de peur que de mal, le ventilo tourne.
En fait je pense que c'était le heatpipe qui était légèrement tordu qui bloquait le ventilo.
J'ai réaligné tout çà et depuis çà tourne rond.
En tout cas merci !
@+  :hello:
conseil pour une carte sonCarte Graphique qui chauffe beaucoup trop !
Problème avec carte son PCI CMI8738 5.1carte mere pour de l'encodage video hd
clef usb avec carte sdhcreboot spontané d'une carte mère mini-itx VIA Epia M-Series
Ma carte mere est morte je crois... pro hardware carte mere ?Probleme carte PCI FIREWIRE
Plus de sujets relatifs à : Twintech 9800GT XT carte HS ?
