8170 connectés
  TV 4K et pc
TV 4K et pc
n°9380472
rems92
Posté le 06-01-2015 à 13:49:47  profilanswer
Je voudrais savoir si je pouvais brancher mon SLI GTX 780 sur un écran TV 4K si j'achète a adaptateur Diplayport vers HDMI?
n°9381011
rems92
Posté le 06-01-2015 à 22:44:50  profilanswer
de l'aide?
n°9381012
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 06-01-2015 à 22:45:32  profilanswer
Ben, oui :o
n°9381030
rems92
Posté le 06-01-2015 à 23:02:30  profilanswer
en 60hz?
n°9381109
Roovy
Posté le 07-01-2015 à 04:03:13  profilanswer
Non , avec les adaptateurs DP vers HDMI qui sont actuellement sur le marché , tu seras limité soit à 1920x1080@60Hz , soit à 3840x2160@30Hz selon les modèles.
Il faut attendre les adaptateurs actifs (convertisseurs) DP 1.2 vers HDMI 2.0 qui devraient sortir dans le courant de cette année pour obtenir le 3840x2160@60Hz.
En attendant , ce que tu peux faire , c'est utiliser l'astuce proposée par nVidia pour sortir du 3840x2160@60Hz via une sortie HDMI 1.4 et qui consiste en un sous-échantillonnage des informations de couleurs (chroma subsampling) , 4:2:0 au lieu de 4:4:4 habituellement.
Par contre , certains semblent rencontrer des problèmes pour faire fonctionner cette solution , selon leur matériel ou la version des drivers de nVidia.
En bref , ça serait bien plus simple avec une TV 4K qui serait dotée d'une entrée DP 1.2 , mais il me semble qu'il n'y a que les Panasonic de la série AX800 qui sont dans ce cas-là.
n°9381629
moufou4700​0
on avance pas sans se perdre
Posté le 07-01-2015 à 18:16:46  profilanswer
de toute façon en jeu même avec ton SLI de gtx 780 tu n'aurais pas eut 60 fps sur de la 4K
n°9381781
rems92
Posté le 07-01-2015 à 20:54:00  profilanswer
Merci pour cette réponse bien expliqué, Mais je demandais pour les jeux video s'il ne fallait pas plutôt prendre un moniteur 28"? J'ai en vue le ASUS PB287Q, qu'est ce que tu en penses? et un SLI tri way 780 serais intéressant?
sinon ma télé est la LG 40U800V, la réactivité est- assez pour les jeux?
  TV 4K et pc
Soucis de clonage PC-->TV depuis réinstallationQuel processeur pour la vidéo UHD (4k) ?
Probleme sapphire 7870 + ecran 4k en DP = 30hz :(Moniteur 4K, TV 4K et SLI ? 2000-2500 euros
Problème sortie HDMI vers TV 4K avec HD7970mProbleme avec TV 4k et une 7950
DISPLAY PORT VERS ECRAN PC ET TV 4KCherche CG pour Tv Sony X9005 (4K UHD) via Hdmi
Conseils config JV évolutive sur 5 ans TV UHD 4KFermer
Plus de sujets relatifs à : TV 4K et pc
