9521 connectés
  Truc incroyable avec une GeForce 4 Ti4200 prolink 128mo! (beep inside)
n°1798082
teuton
Posté le 10-09-2002 à 23:01:58  profilanswer
J'ai une GF4 Ti4200 prolink qui marchait bien jusqu'a ce soir sur une cm msi KT3ultra aru (kT333) ... Depuis 1/2 le pc fait 2 beep long + 8 beep long au démarrage... (ce qui veux dire grosso modo: Display memory Read/Write test failure)
Je mets une autre carte AGP dans le PC, le pc démarre...
Je mets la GF4Ti4200 dans un autre PC (kt133), le PC demarre sans probleme :(
La carte vidéo marche, mais ne veux plus marcher dans mon pc!  Qu'est ce que c'est que ce délire ????
J'ai fait un clear cmos, ca n'a pas changé mon probleme. Je n'ai absolument pas toucher au hw du pc non plus :(
Vide Grenier V4 | Mon feedback
n°1798086
lapin
Posté le 10-09-2002 à 23:03:54  profilanswer
peut etre un pb detension electrique ,y peut etre un condo ki deconne sur ta CM
n°1798089
teuton
Posté le 10-09-2002 à 23:04:41  profilanswer
:cry:
n°1798091
teuton
Posté le 10-09-2002 à 23:05:07  profilanswer
j'ai mis l'agp en 2X... histoire que la tension & frequence changent, ca fait rien  :sweat:
Message édité par teuton le 10-09-2002 à 23:05:33
n°1798097
teuton
Posté le 10-09-2002 à 23:07:13  profilanswer
A ton avis, je teste ca comment ??? Je me tire une balle tout de suite ?
n°1798101
ThorgaI
Ex HaSu@Sc
Posté le 10-09-2002 à 23:09:09  profilanswer
g eu des conneries avec des bips une fois ... elle etait mal enclenchée apres un transport. jl'ai enfoncée comme un bourrin et now ca marche.... mais je pense que tu a deja regardé de ce coté...
n°1798106
teuton
Posté le 10-09-2002 à 23:10:07  profilanswer
CA REMARCHE !!!!
Afin, je sais pas pour combien de temps, mais je pense avoir trouvé d'ou vient le probleme...
n°1798112
teuton
Posté le 10-09-2002 à 23:11:33  profilanswer
Non, c'est pas ca, c'est en fait le cordon d'alim ATX qui à l'air de merder... Je l'ai enlevé & remis & ca reboote... Ce qui est marrant, c'est que ca marche avec une autre CG qui tire moins de jus... Bizarre quand meme, non???!!!!
n°1798124
ThorgaI
Ex HaSu@Sc
Posté le 10-09-2002 à 23:15:00  profilanswer
oué parfois les pc's fo pa chercher à comprendre ;..
Par ex le mien est passé de quatres etats different en 1journée sans que je touche à rien ... O debut , il marchai , puis il se blockait avant de charger windoz , puis plus d'ecran , puis ca remarche ...... lol             Mais si ca remarche pour toi  c cool !
n°1798154
teuton
Posté le 10-09-2002 à 23:21:47  profilanswer
ben, oui, c'est INCOMPREHENSIBLE !!!!
Il va falloir que je l'eteigne & le ralume: prions! :)
n°1798177
teuton
Posté le 10-09-2002 à 23:29:13  profilanswer
Depuis 3jours il se prends pour une cigale... Il fait le bruit d'une cigale en - fort, et je ne sais pas d'ou vient le bruit??? Bizarre.. J'ai pourtant essayer de debrancher tous les ventilos, ca fait tjs pareil. Vraiment bizarre; on dirait qu'un cable frotte un ventilo, j'ai meme regardé dans l'alim, ce n'ai pas la :(
n°1798237
lapin
Posté le 10-09-2002 à 23:46:08  profilanswer
faux contact electrique dans ton alimentation XXXWATT qui va lacher dans pas long temp si tu tap sur tonpc et qu il s eteind pb c ton alime qui est naze
ta un soudure qui a lacher
Message édité par lapin le 10-09-2002 à 23:46:40
n°1798264
teuton
Posté le 10-09-2002 à 23:53:02  profilanswer
Elle est garantie encore 6 mois, tu crois que je peux la renvoyer ??? C'est une 350W en +++ !!!!
n°1798270
lapin
Posté le 10-09-2002 à 23:55:39  profilanswer
oui
n°1798274
teuton
Posté le 10-09-2002 à 23:57:14  profilanswer
oui
Comment savoir si le bruit ne vient pas de la CM aussi ???
j'ai du mal a localiser la source du bruit :(
n°1798280
lapin
Posté le 10-09-2002 à 23:59:02  profilanswer
jepense pas !! c carracteristique d une aliment qui est foireuse
n°1798294
teuton
Posté le 11-09-2002 à 00:03:09  profilanswer
ok thanks, je vais la changer en attendant des que je peux pour faire un SAV...
n°1798865
teuton
Posté le 11-09-2002 à 10:26:55  profilanswer
:bounce:
Pourquoi les PC de marque sont pourris [Benchmark Inside]Mode leadtek geforce 4 ti4200
Hercules GeForce II GTS 32 Mo, agp 1,5 v ou non ?Pas de polémiques SVP mais....[Choix d'une CG inside]
GF4 Ti 4400 PNY, plantage de king insideGigabyte 7VRXP ou 7VAXP pour XP2000+/Leadtek TI4200 ?
Clavier Logitech {photo inside]Leadtek TI4200 64mo ou 128mo ?
Plus de sujets relatifs à : Truc incroyable avec une GeForce 4 Ti4200 prolink 128mo! (beep inside)
