4315 connectés
  ... pour du triple écran ?
n°7783696
the_bigboo
Posté le 02-02-2011 à 22:15:08  profilanswer
La question peut paraitre bête, mais pourtant...
mon PC est actuellement équipé d'une Ati HD5670 (Club 3D) avec un VGA, 1 DVI, et un HDMI.
mes deux écrans prennent les ports DVI et VGA, quant au HDMI, je l'ai branché sur ma TV.
L'idée est simple, lancer des vidéos depuis le PC. Je me suis dit qu'avec une carte compatible Eye Infinity je n'aurai aucun problème. Que nenni !
En fait ça gère trois écrans dans la mesure ou il possible d'afficher effectivement sur les trois écrans, mais pas de façon simultanée.
Bref, je suis a la recherche :
- d'une solution ?
- d'une carte capable de gérer trois écrans, avec un bureau étendu sur les trois.
Merci de votre aide :jap:
n°7783703
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 02-02-2011 à 22:17:46  profilanswer
Hello, en vla une ......
http://www.comptoir-hardware.com/b [...] vree-.html
mais bon faudra aussi une bonne alim......
Message édité par chriskenoby le 02-02-2011 à 22:18:07
n°7784124
the_bigboo
Posté le 03-02-2011 à 10:21:17  profilanswer
bon en gros, il faudrait que je prenne une carte avec un midi display port.
Car le HDMI et le DVI ne peuvent pas fonctionner ensembles.
Et côté nvidia ? Ca gère les triple screen ?
n°7784260
merill
Posté le 03-02-2011 à 11:20:13  profilanswer
Si ta carte n'a pas de connecteur displayport, elle n'est en fait pas compatible pour plus de 2 écrans (donc pas eyefinity).
Eyefinity = 2 écran sur vga/dvi/hdmi/displayport +  1-4 écran sur displayport
Nvidia : il faut acheter deux cartes graphiques, car une seule ne permet pas de brancher plus de 2 écran
n°7784695
xintello
Posté le 03-02-2011 à 15:56:06  profilanswer
Moi aussi, je suis à la recherche d'une carte permettant de gérer plus de 2 écrans et je suis complètement perdu devant le nombre d'interface de sortie des cartes graphiques.
Si jamais je prenais la HD 5870 2Go Eyefinity 6 citée ici http://www.comptoir-hardware.com/b [...] vree-.html
Cela voudrait-il dire que je puise gérer 6 écrans à condition des prendre des écrans avec des interfaces Mini Display Port ?
Je ne sais même pas si cela existe
n°7784772
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 03-02-2011 à 16:51:44  profilanswer
(je simplifie à mort pour essayer de rester compréhensible)
Tous les GPU (la grosse puce principale sur la cartes) Ati HD5xxx et HD6xxx peuvent gérer jusqu'à 6 écrans en Display Port, mais pour gérer les écrans traditionnels (VGA, DVI, DVI-dual-link, et Hdmi, une puce spéciale est nécessaire entre le GPU de la carte graphique et la prise sur l'équerre pour traduire les images dans le format transmis par le câble DVI, VGA ou Hdmi. Ces puces s'adaptent au type d'écran branché, c'est la raison pour laquelle on peut brancher à peu près n'importe quel type d'écran sur une prise DVI muni d'un simple adaptateur passif à 5€ : on fait juste un re-câblage, la puce sur la carte graphique se charge de trouver le bon format.
La quasi-totalité des GPU actuels possèdent assez de jeux de puces pour traduire jusqu'à 2 écrans maximum. (tu peux même faire sortir du DVI via la prise DisplayPort si tu veux)
Au delà de 2 écrans AMD utilise les prises DisplayPort en envoyant du Display port natif (ou mini-Display Port, c'est le même format mais dans une prise plus compacte pour prendre moins de place et/ou pouvoir en rentrer plus sur l'équerre de la carte graphique).
Tu peux toujours brancher un écran traditionnel si tu utilises un adaptateur actif, qui lui va se charger de faire la traduction manquante du format DisplayPort vers le format de ton écran (VGA, DVI ou Hdmi).
Attention ce convertisseur doit impérativement être actif, un simple convertisseur passif ne fonctionnera plus.
En pratique les convertisseurs DP --> VGA sont les moins chers (ils sont obligatoirement actifs, le VGA étant un signal analogique).
Les adaptateurs actifs se reconnaissent facilement : ils ont besoin d'être alimentés en électricité pour foncitonner (généralement ils utilisent une prise USB pour pomper le courant directement sur l'ordi).
Les HD5xxx haut de gamme (57xx et plus) possèdent 1 prise Display Port et peuvent donc gérer 3 écrans simultanément.
Les nouvelles HD 6xxx haut de gamme (68xx et plus) possèdent 2 prises Mini Display Port et peuvent donc gérer 4 écrans simultanément. (en fait ce sont des prises Display Port 1.2 : on peut même brancher 2 écrans sur chaque prise grâce à un adaptateur HUB Display Port). Comme dit précédament le Mini-DP est identique au Display Port mais dans une prise plus compacte, tu trouveras des adaptateurs Mini-DP vers VGA,DVI ou vers hdmi, si tu as déjà un adaptateur pour la prise DP normale, un adaptateur passif permet de passer de l'un à l'autre.
Dans le cas de cette carte à 6 prises Mini-DP, les deux premières prises peuvent être raccordées à n'importe quel type d'écran via un adaptateur passif, les 4 autres sont des Mini-DP normales (ou un adaptateur actif est nécessaire pour brancher un écran traditionnel non Display Port)
Message édité par BlackShark le 03-02-2011 à 17:09:23
n°7785274
xintello
Posté le 03-02-2011 à 23:06:59  profilanswer
Merci pour ce "plus que" résumé.
C'est effectivement très clair et très instructif
Je pense avoir saisi la nécessite d'un adaptateur actif dans certaines situations.
Je vais lire différemment maintenant les notices des cartes graphiques
Merci encore
n°7785801
the_bigboo
Posté le 04-02-2011 à 13:49:39  profilanswer
Le problème c'est que les interfaces choisies, sont implémentées par les constructeurs directement, donc, il faut juste s'assurer de prendre une carte graphique disposant d'au moins une sortie (mini) display port, HDMI, et DVI idéalement.
Pour ma part j'ai tranché, et je vais me prendre une des dernières ATI, une HD6950. Ce devrait être suffisant pour jouer à Crysis 2 dans de bonnes conditions (Quand il sortira...). Et à Crysis premier du nom :)
Je pense prendre ce modèle :
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 64130.html
Je suis quand même déçu que chez nVidia il faille avoir obligatoirement deux cartes graphiques...
n°7787360
the_bigboo
Posté le 05-02-2011 à 14:34:11  profilanswer
Bon, je reviens vers vous, mainteant que j'ai une HD6950 avec deux mini display port, un HDMI, et deux DVI... Le fait est que ca veut toujours pas m'afficher mon bureau sur mes trois écrans en même temps...
Deux LCD et ma TV. L'un de mes LCD est en DVI, l'autre en display port, et ma TV sur le HDMI... Faut installer autre chose en plus du pilote ?
Edit : j'utilise un adaptateur MAC pour la conversion Mini display port vers DVI.
Message édité par the_bigboo le 05-02-2011 à 14:36:02
nvidia triple écran low costConfiguration d'un triple écran ?
Carte graphique pour Triple écran 23" + 2x 17"[Topic unique] NVIDIA SURROUND Triple écran - New SONDO
Radeon HD 5850 ou GeForce GTX 260 pour triple écran ?Votre avis sur ma config (800-900 €) : triple-écran + jeux + multim...
Triple Ecran sur ma carte ?Triple écran et 3D
Cherche carte triple ecrantriple écran avec une 1900xt possible ???
Plus de sujets relatifs à : ... pour du triple écran ?
