3793 connectés
  [Triple écran] Peut-on combiner CG integrée et PCI ?
n°10642097
BELIAL9
Posté le 11-10-2019 à 18:10:16  profilanswer
Bonjour à tous,
REPONSE après avoir essayé : oui, on peut :)
J'ai actuellement une carte mère avec puce graphique intégrée qui me suffit largement... sauf que je veux passer à du triple écran.
La carte mère dispose de 2 sortie : une DVI et une HDMI sur laquelle sont reliés mes 2 moniteurs 1080p.
Si je prends une carte graphique PCI express avec une sortie DVI ou HDMI peu importe, pourrais je mixer les 3 sorties? Les deux actuelles de la carte graphique integée + celle de la CG ?
Le résultat souhaité est que windows voit mes 3 écrans et me permette de les organiser normalement comme avec du dual screen.
En gros, j'ai déjà les écrans et vu que c'est pour faire du powerpoint je voudrais limiter le budget au max en recyclant une vieille CG (que je n'ai pas, sinon j'aurais déjà essayé :D)
Merci !
Message édité par BELIAL9 le 16-02-2021 à 12:22:44
n°10642108
Pachparla
ou par ici.
Posté le 11-10-2019 à 18:33:39  profilanswer
Ça doit dépendre des options dans le bios de la carte mère  [:michaeldell:2]
n°10642111
fel57
Posté le 11-10-2019 à 18:39:17  profilanswer
Alors moi je fonctionne en dual screen avec mon écran secondaire sur la CG intégrée car mon GPU (1060) ne propose pas le bon format DVI permettant de faire DVI > VGA. Du coup, je fais comme ça, y'avait une ptite option à régler dans le bios et tout roule comme il faut! (Mon écran principal me sert à jouer et le secondaire pour TS ou ce genre de trucs.)
n°10642114
zonka
x58 forever!
Posté le 11-10-2019 à 18:44:12  profilanswer
Quelle carte-mère ?
Quel processeur ?
Quelle carte graphique ?
Si ça n'est pas trop demander....
n°10642157
BELIAL9
Posté le 11-10-2019 à 22:02:57  profilanswer
Ah ce serait bien que ça fonctionne aussi chez moi, je vais essayer de voir si j'ai une option de ce type mais peut etre qu'elle ne s'affiche que s'il détecte une carte... que je n'ai pas !
n°10642159
BELIAL9
Posté le 11-10-2019 à 22:05:11  profilanswer
zonka a écrit :
Quelle carte-mère ?
Quel processeur ?
Je demande le fonctionnement en théorie, je ne vois pas trop ce que ma config peut changer... m'enfin si ça peut aider :
CM : Asus H110M2-D3
CPU : G4400
Carte graphique : ben j'en ai pas justement, j'utilise l'intégrée sur la CM.
n°10642160
zonka
x58 forever!
Posté le 11-10-2019 à 22:07:23  profilanswer
Si tu as un CPU sans iGPU....
Si tu as une carte mère sans sortie vidéo connectée...
C'est juste crucial d'avoir l'info.
La carte graphique n'est pas intégrée à la CM, elle est intégrée au CPU et connectée à la CM.
En l'état tu peux utiliser 2 sorties sur la CM + une carte graphique, en activant iGPU +PEG ou réglage équivalent selon le Bios, et géré par W10
Message édité par zonka le 11-10-2019 à 22:11:49
n°10642162
BELIAL9
Posté le 11-10-2019 à 22:13:54  profilanswer
Oui je sais bien que la CG est intégrée au cpu, ne me prends pas pour un noob :D
C'est juste que je lis tout et son contraire... en gros c'est possible quand c'est du iGPU de chez intel c'est ça?
On est d'accord que n'importe quelle CG pcie fait l'affaire tant qu'elle a les bons drivers sous windows 10 ?
Merci :)
n°10642170
zonka
x58 forever!
Posté le 11-10-2019 à 22:21:00  profilanswer
Pour ryzen je sais pas mais ça doit fonctionner pareil.
Pour Intel 2 écrans simultanés sur l'igpu c'est toujours possible mais vérifier les contraintes selon la carte mère (parfois c'est juste un numérique + vga, d'autres fois c'est au choix etc, avec des contraintes de résolution à vérifier) ; sur les cpu Intel plus récents ça peut aller jusqu'à 3 écrans.
Pour la distinction carte graphique par iGPU ou par la CM c'est juste pour être précis, il y avait avant ces generations avec iGPU des puces sur certaines CM etc.
Message édité par zonka le 11-10-2019 à 22:21:13
CG actuelles qui sortent du 15khz pour bornePorts PCI-E obstrués par CG sur carte mère
Recherche d'équilibre écran/tourConseil de CG
Quelle Cm/Proc/Ram/CG à 500€ pour jouer en FHD ?Besoin de conseils pour config 2000€ avc écran et Windows sur LDLC
Crash avec écran rougeConnectique ecran
écran bleu Windows 10
Plus de sujets relatifs à : [Triple écran] Peut-on combiner CG integrée et PCI ?
