3641 connectés
Avez vous des problemes avec votre 7800gs aux fréquences d'origine (375/600 plus pour les version OC usine)
70.6 %
 154 votes
1.  Non -> Tout roule, je suis aux Anges
3.7 %
2.  Oui -> Ecran noir , j'ai une EVGA ou XFX o/c d'origine
4.1 %
     9 votes
3.  Oui -> Ecran noir : aléatoire et reset
0.5 %
4.  Oui -> BSoD (écran bleu)
0.5 %
5.  Oui -> Reboot
4.1 %
     9 votes
6.  Oui -> Freeze
4.6 %
     10 votes
7.  Oui -> Artefacts d'affichage
4.1 %
     9 votes
8.  Oui -> Autres
7.8 %
   17 votes
9.  Oui -> Un peu de chaque, ca dépend de la métèo du jour
Total : 606 votes (388 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  62  63  64  ..  134  135  136  137  138  139
[Topic Unique] Nvidia 7800 GS AGP 256mo {MAJ 01/01/07}
n°4835352
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 20-05-2006 à 22:09:25  profilanswer
"G71" >> c'est ca ;).
qu'entends tu par "çà marche toujours sans aucun pb" ? T'as fais des 3dmark ou des scan atitool pour vérifier les artefacts?
edit:ayé j'ai remis une bonne couche bien épaisse de pate thermique, et j'ai perdu 4-5° 7-8° par rapport aux T° d'origine  :D
Message édité par astrojojo le 21-05-2006 à 22:36:04
n°4835383
wurst
Posté le 20-05-2006 à 22:24:41  profilanswer
Oui j'ai fait des 3dmark pour valider avec plusieurs passes, çà passe tous les tests sans pb à l'image et la température décolle pas de 42°C.
Je vais laisser à 475/675 pour le moment.
n°4835385
Posté le 20-05-2006 à 22:26:06  answer
astrojojo > forcément !
Maintenant tes mémoires côté GPU ne doivent plus toucher le radiateur donc tu gagnes des ° [:rastiscar]
n°4835398
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 20-05-2006 à 22:33:39  profilanswer
Sur la mémoire y'avait juste l'espèce de "plâtre". J'ai laissé tout ca, j'allais quand même pas sacrifier la mémoire, suis pas fou  [:barthaliastoxik] .
Sinon le gain de T° n'est pas étonnant :
1) j'ai surement mieux étalé la pate thermique qu'à l'origine (je les soupsonne de mettre la pate à la truelle)
2) j'en ai surement moins mis (sachant qu'il faut mettre le minimum de pate possible, sinon elle n'est plus efficace)
3) C'est de l'AS5, pas de la pate toute pourrie de constructeurs.
n°4835408
ridemetal
Vide
Posté le 20-05-2006 à 22:40:53  profilanswer
Fait gaffe à ne pas trop serer le GPU au remontage. ;)
n°4835429
Posté le 20-05-2006 à 22:51:32  answer
edit:ayé j'ai remis une bonne couche bien épaisse de pate thermique, et j'ai perdu 4-5° par rapport aux T° d'origine  :D
 :whistle:  :love:
n°4835440
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 20-05-2006 à 23:02:19  profilanswer
T'as pas du comprendre. Au 1er remontage, j'ai remis une couche normale, c'est à dire fine. Visiblement le gpu n'était pas en contact avec le rad sans une énorme couche de pate, j'ai donc été obligé d'en remettre une couche épaisse.
Mais on peut très bien mettre une couche épaisse sans pour autant en mettre 10 fois trop  :p.
Même en serrant à fond au 1er coup, le gpu ne touchait pas le rad. Alors au pire si c'est un peu trop serré, ce sera la pate thermique qui s'étalera un peu (mais quand je l'ai démonté, c'était déjà serré à fond)
Message édité par astrojojo le 20-05-2006 à 23:03:52
n°4835523
SamSouL
Posté le 21-05-2006 à 00:04:10  profilanswer
jsuis pas sur d'avoir tout compris à votre histoire de g71
mais à mon avis se sont des g71 castrés pour passer en 7800gs. je m'explique, au debut, il se servait de gpu de 7800, mais maintenant il ne sont plus produit, il n'y a plus que des g71, la seul grosse diference c'est la finnesse de gravure,
7800 -> 0.13µ-(g70)
7900 -> 0.09µ(g71)
Que se soit avec un g71 ou g70 si c'est un 7800gs c'est du 16, 6 (je vois que cetain on toujours pas lu la première page .  . . )
7800gs bliss et 7800gs+ bliss sont hors caté, car les pipes ne sont pas bloqués.
donc la seul différence en le g71 de 7800gs et les g70 ne sont pas spécialement les perfs, mais la consomation ainsi que la dégagement calorifique -> donc la t° relevé à meme fréquence sera plus faible sur un g71 que sur un g70
d'où le fait que vous dépassiez pas les 45° en gros.
Par contre elle ont surement un meilleur potentielles (+ de 500Mhz)  d'o/c en 0.09 que les 0.13µ (g70/g71)
un peu comme poour les procos, plus c'est fin moins ca chauffe et plus ca s'o/c
voily voilou :)
Message édité par SamSouL le 21-05-2006 à 00:08:06
- Tt Tsunami | A64 3400+| 2x 1go g.skill HZ | ABit NV8 | Sapphire x1900xt | Audigy | 2x300 + 1x250  de dd :)                                      - Antec ARIA black | XP 1800+| 512mo | Asus a7n8xVM/400 | G4mx IGP
n°4835530
Posté le 21-05-2006 à 00:14:01  answer
C'est vrai que çà peut être intéressant pour l'avenir, dedans 6 mois disons...
Les Point Of View étant parmi les moins chères des 7800GS ;)
n°4835540
ridemetal
Vide
Posté le 21-05-2006 à 00:18:47  profilanswer
voily voilou :)
Ca à l'air de se verifier, ceux qui ont ces "G71" ont l'air de passer assez facillement la barre des 500mhz.
n°4836635
filou75
Posté le 21-05-2006 à 19:04:25  profilanswer
Après trois semaines d'utilisation, j'ai un petit souci avec le ventilateur de cette carte, il se met parfois à couiner pendant 2 à 3 secondes après 2 à 3 heures de jeu..il s'arrête de couiner mais peu très bien le refaire une heure après ou pas du tout.
Pas de problèmes constatés 4 à 5 heures de suite en étant sous windows.
Vous préconisez quoi, d'échanger la carte ??
n°4836678
SamSouL
Posté le 21-05-2006 à 19:30:11  profilanswer
filou75 a écrit :
tant que le bventilo tourne pas de soucis, et passer un couinement ventilo pour du SAV, ca vapas etre simple,
pendnat le souinnement le ventilo tourne ?
n°4836773
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 21-05-2006 à 20:12:37  profilanswer
Au pire des cas, on peux toujours démonter le ventilo du rad et y mettre un peu de graisse liquide.
Par contre faut prévoir plus d'1h, car le temps que la graisse rentre, puis en remettre encore 1 fois ou 2.
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°4836793
SamSouL
Posté le 21-05-2006 à 20:19:28  profilanswer
jle conseille pas, car il va annuler la garantie.
donc si la carte vien vraiment a déconner, -> SAV
n°4837049
filou75
Posté le 21-05-2006 à 22:32:52  profilanswer
Pendant le "couinement" le ventilateur toune très bien...c'est vrai que passé ceci au SAV...ça va être difficile mais ma carte n'a que trois semaines :)
A 320 euros la carte, ça fait un peu chié ce petit problème...!!
Le mieux est peut-être d'attendre que ça aille de pire en pire..ça sera plus facile à constaté...???
n°4837068
flat cats
Posté le 21-05-2006 à 22:44:27  profilanswer
filou75 << tu a essayé d'appuyer un peut sur le ventilo avec le doigt lorsque il fait ca, ?? je le fesais sur ma geforce 3 et j'avais la paix pour un mois...
n°4837080
filou75
Posté le 21-05-2006 à 22:56:05  profilanswer
non j'ai pas essayé ça...je vais essayer..!
n°4837322
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 22-05-2006 à 09:25:29  profilanswer
http://img188.imageshack.us/img188/7236/18450955copie6fi.jpg
heureux propriétaire d'une XFX 7800GS XT je drapalize :D
alors sympa chez XFX, déjà la boite en X grosse galère à ouvrir (bref) et en plus les drivers du CD ne reconnaissent pas la carte :pt1cable: ... heureusement j'avais les 84.XX de coté  :sarcastic:
premier score sous 3Dmark2006 :
http://img302.imageshack.us/img302/8536/20066bn.th.jpg
bon va p'tet falloir OC un peut le CPU.....
niveau T° c'est bcp mieux que la 6800GT..... env. 47° en idle et 59 juste après le 3dmark (mais la T° baisse vite donc....)
quand au ventilo la regulation  :love:
Message édité par Otan beauval le 22-05-2006 à 09:30:33
n°4837362
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 22-05-2006 à 10:01:29  profilanswer
waaaa Guy L'Eclair:p
Message édité par starmindfr le 22-05-2006 à 10:02:10
n°4837402
Posté le 22-05-2006 à 10:51:37  answer
Bonjour ;)
J'ai un message IMPORTANT à passer :
We do not have any BIOS updates currently available for this video card. EVGA Customer Service
Çà valait le coup de tenter :D
n°4837429
flat cats
Posté le 22-05-2006 à 11:20:34  profilanswer
Otan beauval << tu ne sera pas decu de ton achat... j'ai moi aussi une 7800gs extreme edition, elle tourne a 465/1450. aucuns problemes a signaler... xfx c'est que du bon...
n°4837432
starmindfr
Posté le 22-05-2006 à 11:25:11  profilanswer
donc il est possible qu'ils modifient juste les settings du bios avant de lui mettre un numero et de l'envoyer aux clients a problemes :p
n°4837434
Posté le 22-05-2006 à 11:26:46  answer
Moi je croyais que c'était toujours comme çà !
Bin en fait ce doit être toujours comme çà ;)
Il faut bien vendre AUSSI les petits canards... EDIT : aux petits vaches :whistle:
Les GROSSES vaches elles on leur donne la meilleure herbe
Message édité par Profil supprimé le 22-05-2006 à 11:27:54
n°4837435
Otan beauv​al
Posté le 22-05-2006 à 11:27:24  profilanswer
ca tu peux le dire..... c'est suite au "crash" de ma 6800GT..... --> pu de stock donc bon d'achat.... et hop pour peanuts une 7800GS :D
sinon tu fais combien a 3dmark à ces frequences... ? et au niveau T° / bruit ?
Message édité par Otan beauval le 22-05-2006 à 11:28:57
n°4837448
flat cats
Posté le 22-05-2006 à 11:35:42  profilanswer
Otan beauval <<< a 3dm05 je ne depasse pas ~6300 a 465/1450 ( d'origine j'etais en dessous des 5900 a 440/1300) c'est un petit score car j'ai un p4 ancien, et mon pc a 3 ecrans a gerer en 1280*1024 alors ca joue beaucoup sur les perf 3d...
sinon le bruit est largement couvert par le son lors des jeux... tu peut meme baisser la vitesse du ventilo avec rivatuner jusqu'a un niveau presque inaudible. ca chaufe pas tellement plus...
les t° chez moi ne depassent pas 65 pour le gpu en charge avec la clim  :love:
mais sans la clim en fin d'aprem lorsque le soleil tape bien sur la tour il monte a presque a 75
Message édité par flat cats le 22-05-2006 à 11:38:47
n°4837458
starmindfr
Posté le 22-05-2006 à 11:43:44  profilanswer
vais devoir bricoler mes disques durs pour les remetres plus haut sinon vont finir part mourrir avec cette chaudiere en face qu'est ce ventilot :p pourquoi ne pensent t'ils pas d'office a faire comme pas mal de marque la ventilation vers l'arriere voir en sortie directe par double rack :p
n°4837523
poildecaro​tte1
Posté le 22-05-2006 à 12:29:02  profilanswer
Go go go !!!
RivaTuner en version 2.0 RC16 vient de sortir
Petit plus pour les 7800GS : le support des chip G71/NV49 pour le monitoring :
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163
Message édité par poildecarotte1 le 23-05-2006 à 15:12:34
n°4837534
freduche
Posté le 22-05-2006 à 12:36:25  profilanswer
Merki !
n°4837535
Posté le 22-05-2006 à 12:37:20  answer
kesçà change par rapport à l'ancienne version je n'arrive pas à trouver le "revision history" :??:
n°4837541
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 22-05-2006 à 12:42:16  profilanswer
Sûrement le support des 7800gs, donc la possiblité d'activer les pipes, même si c'est courru d'avance qu'elles ne pourront pas l'être :o
n°4837547
poildecaro​tte1
Posté le 22-05-2006 à 12:47:51  profilanswer
Et surtout, le support de la série 7900 !!!
Pour le monitoring etc !!!
Les pipes sont inactivables en software (lazer cut ou équivalent), l'auteur de RT le rabache à longueur de journée.
n°4837554
god is dea​d
Posté le 22-05-2006 à 12:52:10  profilanswer
Spas évident:
"Accès au pipe/vertex désactivé, mais la réactivation ne marche pas (encore)"
Cela dit il est évident que c'est lazer cuted, mais au moins on pourra tenter, et qui sait? :d
Message édité par god is dead le 22-05-2006 à 12:52:56
n°4837568
johnbroot
n00b Inside
Posté le 22-05-2006 à 12:58:04  profilanswer
arrêtez je rêve de pouvoir réactiver ces satanés pipelines!!!! :d
n°4837572
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 22-05-2006 à 12:59:02  profilanswer
Comme tout le monde  :sweat: .
Message édité par astrojojo le 22-05-2006 à 12:59:12
n°4837579
johnbroot
n00b Inside
Posté le 22-05-2006 à 13:04:35  profilanswer
En même temps j'ai plus ou moins toujours considéré que ce serait impossible. Mais à force de remettre le sujet sur le tapis.... :p
n°4837599
coolpages
Youpi !!!
Posté le 22-05-2006 à 13:18:59  profilanswer
c'est cruel quand meme de la part de nvidia :(
n°4837605
ridemetal
Vide
Posté le 22-05-2006 à 13:23:37  profilanswer
En tout cas, ils se desactivent. :)
n°4837607
marvinlero​uge2
coucou c'est moi
Posté le 22-05-2006 à 13:26:22  profilanswer
help j'ai voulu tester la réactivations des pipelines et mintenent mon pc ne démare plus juste un flash ver  :cry:
je peux toujours avoir le bios mais ca sert a rien !!! et c'est pas la cg car j'ai monter une gf4 mx440 toute pourrite et ca fait la méme chose  :cry:  :cry:  :cry:
n°4837611
C13-Fury
Posté le 22-05-2006 à 13:30:13  profilanswer
Tu peux même pas avoir accès au mode sans échec ? Pour éviter que RT se lance.
n°4837612
Posté le 22-05-2006 à 13:30:16  answer
marvinlerouge2 > démarre en "mode sans échec" (F8 au démarrage après les séquences post BIOS)
Désinstalles RivaTuner
Redémarre
C'est bon
n°4837614
coolpages
Youpi !!!
Posté le 22-05-2006 à 13:30:39  profilanswer
oui lol les desactiver mais bon , le but c'est pas de transformer notre 7800 gs en 6600 GT !!! :)
Nvidia lance la 7900 GTX et GT !!!problème avec ma 7800 gt
impossible de démarrer le nvidia monitor (GA-K8NF-9 Ultra)[Topic Unique] les solutions RAID
Ndivia geforce FX5600 ou une Radeon 9600 256Mo ?MAJ config PM 770 vers AMD 4800+ X2
Nvidia 6600GT ou 6800 pour une derniere carte graphique AGPVDS RAM 256mo
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia 7800 GS AGP 256mo {MAJ 01/01/07}
