4112 connectés
Avez vous des problemes avec votre 7800gs aux fréquences d'origine (375/600 plus pour les version OC usine)
70.6 %
 154 votes
1.  Non -> Tout roule, je suis aux Anges
3.7 %
2.  Oui -> Ecran noir , j'ai une EVGA ou XFX o/c d'origine
4.1 %
     9 votes
3.  Oui -> Ecran noir : aléatoire et reset
0.5 %
4.  Oui -> BSoD (écran bleu)
0.5 %
5.  Oui -> Reboot
4.1 %
     9 votes
6.  Oui -> Freeze
4.6 %
     10 votes
7.  Oui -> Artefacts d'affichage
4.1 %
     9 votes
8.  Oui -> Autres
7.8 %
   17 votes
9.  Oui -> Un peu de chaque, ca dépend de la métèo du jour
Total : 606 votes (388 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  132  133  134  135  136  137  138  139
[Topic Unique] Nvidia 7800 GS AGP 256mo {MAJ 01/01/07}
n°5458382
niponnimau​vais
Posté le 10-04-2007 à 22:06:31  profilanswer
inoxe06 >>  Qu'est ce que ça donne si tu boost d'abord la mémoire, puis le gpu?... As-tu essayé d'o/c avec coolbits2?... Si ça se trouve, c'est juste un pb de driver! tu utilises quoi comme OS?
n°5458389
StaxX
Posté le 10-04-2007 à 22:09:53  profilanswer
Bonjour à tous!
Je possede depuis 1 an une XFX 7800Gs XE (g71)
je l'ai OC à 510 Mhz et j'ai laissé la mémoire par defaut (1300)
3d mark 05: 6196
à votre avis, le gpu serait il bridé par mon cpu ? dois-je reduir sa frequence ?
ps: j'ai aussi testé le Vmod, marche pas chez moi (ecran noir au chargement de windaube)
d'avance merci :)
P4C 2.8 OC 3.310 Ghz
MSI 865 PE Neo2 platinium
2 G DDR 400 Mhz
XFX 7800Gs XE
Message édité par StaxX le 11-04-2007 à 01:13:12
n°5458390
sebike
Posté le 10-04-2007 à 22:10:42  profilanswer
Tient voici un petit screen : http://img92.imageshack.us/img92/941/cgbd1.th.jpg
Qu'est ce que vous en pensez ? ?
n°5458395
niponnimau​vais
Posté le 10-04-2007 à 22:16:48  profilanswer
Je sais pas s'il y a un reel impact, mais selon ton screenshot, tu as tenté de débloquer le pipeline et vertex via rivatuner. Or, tu ne peux pas les reactiver! remet les valeur d'origine et vois ce que ça donne.
EDIT:réponses hs j'ai pas fais attention....sebike n'est pas inoxe06 ....j'ai besoin de someil.
Message édité par niponnimauvais le 10-04-2007 à 22:30:23
Le conducteur dangereux, c'est celui qui vous dépasse, malgré tous vos efforts pour l'en empêcher.
n°5458403
sebike
Posté le 10-04-2007 à 22:19:21  profilanswer
Je comprend pas ce que tu veut dire mais je précise que ma carte c'est celle-ci : http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=30502
n°5458405
niponnimau​vais
Posté le 10-04-2007 à 22:20:35  profilanswer
Hmm, en effet, autant pour moi...alors j'ai rien dis...juste posté trop vite :p
Message édité par niponnimauvais le 10-04-2007 à 22:28:06
n°5458440
sebike
Posté le 10-04-2007 à 22:29:46  profilanswer
Message édité par sebike le 10-04-2007 à 22:29:58
n°5458468
ridemetal
Vide
Posté le 10-04-2007 à 22:38:43  profilanswer
C'est une rev2 ta carte? La mienne est vmodée pour en arriver là... Timings plus agressifs pour la ram aussi, d'où une frequence moins haute que pour les rev1.
n°5458545
inoxe06
Posté le 10-04-2007 à 23:05:15  profilanswer
slt poildecarotte
carte d'occasion(elle aurait pris une decharge apparement...vu leprix ou je l'avais acheté ,mais comment le verifier?),son voltage est de 1.5v
pour les drivers ,j'ai telechargé les 93.71,j'ai double-clické sur setup...
j'ai joué sur america'sarmy ce soir,et l'ecran s'est blocké au bout de 15 minutes puis ecran noir,sans augmentation de t°...
allez je vais mal dormir ce soir lol
n°5458554
inoxe06
Posté le 10-04-2007 à 23:07:57  profilanswer
et d'essayer atitool a la place de riva tuner ,ca peut changer quoi?
comme de commencer par o/c la memoire avant le gpu?
aussi non de changer les drivers(lesquels au passage?)
allez a+
n°5458558
Posté le 10-04-2007 à 23:10:33  answer
Si tu l'as achetée pas trop chère connaissant la tare qu'elle a alors n'espère pas trop, dsl :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 10-04-2007 à 23:11:07
n°5458587
super_newb​ie_pro
A ta dispoition frère geek :P
Posté le 10-04-2007 à 23:31:05  profilanswer
Help... J'ai fait passer l'affichage sur la télé. C'est en couleur et tout, en S-vidéo mais j'ai un problème. C'est légèrement floutté et ça fait mal aux yeux. Sauf quand je regarde des films c'est niquel. Mais quand je chat et comme là je suis sur des forums, ça fait mal aux noeunoeils... Y a pas de possiblité de changer ça ? J'utilise des cables Svidéos blindés et tout donc c pas le souci. Ma TV est une thomson 72cm
Message édité par super_newbie_pro le 10-04-2007 à 23:31:13
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
n°5458650
tyler1207
cowan, basagotia, lenosky...
Posté le 11-04-2007 à 00:05:31  profilanswer
c'est tt aussi flouté sous les films que sur ton bureau en fait, sauf que tu ne le vois pas car du fait de l'image mobile lors des films.
Website|Like it ?
n°5458654
super_newb​ie_pro
Posté le 11-04-2007 à 00:10:03  profilanswer
ah oué. Donc pas de solution en fait, c'est normal ?
Ben ben vivement un 22"
n°5458714
StaxX
Posté le 11-04-2007 à 01:37:27  profilanswer
Pas de reponse pour moi ?
pas grave j'ai reduit à 490 Mhz et c mieux apparement
pour mon probleme de Vmod, quelqu'un aurait il eu le meme probleme que moi? (ecran noir au chargement de windaube)
il y a un reglage particulier à faire dans le bios? (voltage et frequence port agp
2 G DDR 400 Mhz
XFX 7800Gs XE
n°5458717
niponnimau​vais
Posté le 11-04-2007 à 01:52:15  profilanswer
allez a+
L'informatique est une source de vie pour les bugs en tout genre. Si tu as des problèmes, le fait de varier différents facteurs permet de cerner le soucis.
Donc utiliser un autre soft afin d'o/c ta carte, c'est pour vérifier que ce n'est pas rivaturner qui pécouille. Si malgres tout, la problèmatique demeure, on peut fortement supposer que ton pb est de nature hardware...mais il reste des fatceurs software, comme les drivers par exemple.
Tu dis que tu utilises les 93.71, ces derniers sont utilisés par bcp sans pour autant impacter le potentiel d'o/c de cette carte. Donc, on peut supposer que tes drivers sont bon...mais c'est toujours une bonne chose d'en essayer d'autres afin de vérifier.
[aparté on] Perso, j'utilisais les "z-tweaked 91.28" (je viens de changer pour les "x-tremG 97.92" téléchargeable ICI avec un gain de 200 pts sous 3dmark05 (en paramétrant haute performance au lieu de haute qualité) ça reste indicatif: cf ma config)
[aparté off]
En outre, pourquoi o/c la mémoire avant le gpu, c'est pour observer, tenter de comprendre le comportement de la tension régit par ta carte. Je ne pense pas que ce soit un facteur déterminant... mais autant essayer => Peux tu o/c la mémoire de ta carte sans problème?
Enfin s'il s'agit d'un pb hardware, et si j'ai bien compris tu as hérité d'une carte d'occaz, peut être que l'ancien propriétaire avait installer un autre systeme de refroidissement. Si tel est le cas, il se peut que ta ventilation actuelle ne peut plus gérer l'o/c...manque de conductivité entre radiateur et gpu?
Bon courage!
n°5458720
niponnimau​vais
Posté le 11-04-2007 à 01:59:15  profilanswer
2 G DDR 400 Mhz
XFX 7800Gs XE
Tout le monde le sais, l'o/c n'est pas une science exact et surtout le vmod est de nature instable (alim, bios de la carte mere)...Qu'est ce que ça donne si tu laisse ton CPU à sa fréquence d'origine puis si tu vmod ta carte? Peut etre faut il que tu utilises d'autre drivers?
n°5458727
StaxX
Posté le 11-04-2007 à 02:16:27  profilanswer
pas testé avec la frequence d'origine! je testerais demain..( merci j'y avais pas pensé ;) )
j'ai testé le Vmod avec les forceware 93.71 et XTreme-G_86.63_32bit (optimisé pour Geforce 7xxx)
n°5458748
sebike
Posté le 11-04-2007 à 06:30:45  profilanswer
Comment on peut savoir ça ? ? ?
n°5458809
poildecaro​tte1
Posté le 11-04-2007 à 09:06:49  profilanswer
StaxX a écrit :
Bonjour à tous!
3d mark 05: 6196
d'avance merci :)
2 G DDR 400 Mhz
XFX 7800Gs XE
Oui très clairement oui, c'est ton CPU qui bride (énormément), j'avais quasiment la même config que toi (P4C2.8@3.4/1Go DDR 486Mhzs@2.5-2-2-6 / P4C8-E Deluxe), et les mêmes scores.
Je suis passé à un E6600 2400@2745 et ma carte à 500/1400 je fais 7500pts. Vmoddée et à 750/1300 je fais 9000pts (contre à peine 7200pts dans les mêmes conditions avec mon P4 ...).
Pour le black screen après V-mod, es-tu sur d'avoir un G71 ? as-tu fait le V-mod correcspondant au bon GPU ?
Scotck + fil de fer ou soudure ?
"Quand on ne sait pô, on ne va pô"
n°5458812
poildecaro​tte1
Posté le 11-04-2007 à 09:08:58  profilanswer
C'est bien ce que je disais, ta carte ne tourne pas à 675/940 mais 495/670 !!!
n°5458822
poildecaro​tte1
Posté le 11-04-2007 à 09:27:22  profilanswer
allez a+
Atitool a un mode d'overclocking automatique (détection d'artéfactes), c'est plus sur que si tu le fais à la main (et plus sur que la détection auto nvidia).
Vérifier tous ces paramètres permet de désceller ce qui cloche exactement.
Certaines personnes avaient un pb de black screen assez souvent, avec les drivers NGO ça améliorait.
Il faut aussi voir si ça arrive sur tous les jeux ou juste certains.
Apparemment ta carte a un coup ds la tronche (et tu l'as achetée quand même  :pfff: ), donc en OC juste la ram ou juste le proc, on arrivera a savoir si c'est le GPU qu'est HS ou la ram (si c'est la ram, laisse la aux fréquences d'origine, ça ne joue que très peut sur les perfs globales de la carte).
As-tu vérifié si le AGP Fast Write est activer ? (à désactiver).
Essaye aussi avec ton proc non OC, et ta ram avec des timings lents, ça peut venir de là aussi.
Si tu avais une carte ati avant, ça a peut être foutu le boxon si tu n'as pas désinstallé assez proprement les drivers.
Enfin bref ...
n°5458875
StaxX
Posté le 11-04-2007 à 10:17:51  profilanswer
merci poildecarotte1 pour la confirmation concernant mon cpu ;)
C'est bien une Ver. 2.0 (Bios 5.71.22.21.OA) donc un G71  :love:
Vmod réalisé avec soudure comme indiqué sur cette image (en bleu )
http://img297.imageshack.us/img297/6268/montagebi7.jpg
je vais essayé en re-mettant mon CPU à 2.8Ghz comme l'a suggeré niponnimauvais, mais bon ca m'embete car mon pc est trés stable à 3.3 Ghz :/
et sinon... en flashant le bios de ma 7800, c'est possible ? (il me semble que non)
ps: j'ai trouvé d'autres methodes Pour "Vmodé" ca m'a l'air trés interressant mais je comprend rien à l'Allemand ;P ici -->> http://www.xpert-oc-team.de/includ [...] 7800GS.htm
Message édité par StaxX le 11-04-2007 à 10:59:54
n°5458912
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 11-04-2007 à 10:45:04  profilanswer
Pour ceux qui demandent la différence de perfs 7800gs x1950pro:
http://img135.imageshack.us/img135/5580/agphi2.jpg
http://www.hardware.fr/articles/66 [...] -2007.html
:whistle:
n°5459025
tyler1207
Posté le 11-04-2007 à 11:45:17  profilanswer
un C2D en dessous de 3Ghz c'est mal savoir régler son bios  :whistle:
non oc pour ttes les cartes j'imagine...
Website|Like it ?
n°5459042
god is dea​d
Posté le 11-04-2007 à 11:51:54  profilanswer
Oui normal, on ne compare pas des cartes o/c.
Mais faut un o/c de bourrin pour rattraper les 60/65% qui séparent une 7800gs d'une x1950pro en 1280 aa4x, sans compter qu'une x1950pro ça s'o/c aussi :o
Message édité par god is dead le 11-04-2007 à 11:52:22
n°5459052
poildecaro​tte1
Posté le 11-04-2007 à 11:55:12  profilanswer
=> Asrock 775dualVsata (FSB max aux alentours de 300 en moyenne, chez moi à 305 ...)
Asrock caybien, mais un VIA PT880pro/ultra pour un C2D caymal  :o
Il prend 3.6 @ 1.4V facile  :ange:
Oui je pense aussi, et il faut bien l'avouer, @stock c'est une bouse cette 7800GS normale ...  :whistle:
Message édité par poildecarotte1 le 11-04-2007 à 11:59:25
n°5459062
god is dea​d
Posté le 11-04-2007 à 11:57:36  profilanswer
Oui mais elle a aussi une archi moins efficace, qui fait que même si tu l'o/c comme un porc, elle aura des perfs moins homogènes qu'une x1950pro.
Sans oublier le "problème" des drivers moins optimisés qu'avant.
Message édité par god is dead le 11-04-2007 à 11:59:26
n°5459099
tyler1207
Posté le 11-04-2007 à 12:11:23  profilanswer
entièrement d'accord. Ma remarque n'étais pas là pour dire "ouais, mais avec un oc on la bouffe cette daube de 1950pro ; tudju! "  juste pour rappeler qu'à fréq stock une 7800gs c'est mauvais, et aussi pour faire un appel du pieds à celui qui arrivera à trouver des bench oc max de ces deux cartes ;)
pour le C2D...en effet.
Website|Like it ?
n°5459120
niponnimau​vais
Posté le 11-04-2007 à 12:18:15  profilanswer
C'est tout ce qu'elle merite cette cochone. Faut la bourriner, elle aime et adore ça!! [:cereal_killer]
Et en effet, ati gere mieux l'agp que nvidia. J'attend de voir ce que donne une 7950gt agp...
n°5459229
ridemetal
Vide
Posté le 11-04-2007 à 13:03:42  profilanswer
Le PCB des deux versions et diferent. Les rev2 sont des 7950gt et ont un vcore plus elevé.
Par contre ta carte n'est pas à 675mhz. ;)
http://img176.imageshack.us/img176/7050/7800gsjy5.th.jpg
:ange:
Message édité par ridemetal le 11-04-2007 à 13:14:07
n°5460962
inoxe06
Posté le 12-04-2007 à 10:17:20  profilanswer
ok merci a ceux qui m'ont repondu,c'est promis dans deux ans je change de config lol
n°5462150
inoxe06
Posté le 12-04-2007 à 19:11:36  profilanswer
oui ben j'ai remis les parametres par defaut de ma carte,et je fais 5500 a 3dmark2005 avec un proco p4 2.4ghz o/c 3ghz et 1024 de ram...
je ressayerais d'overclocker ma carte la semaine prochaine,peut-etre elle sera plus en forme....
n°5462740
jumbo
Posté le 13-04-2007 à 00:19:29  profilanswer
Je fais 5700 points à 3dmark2005 avec ma 6800GT AGP et un Core2Duo E4300
Message édité par jumbo le 13-04-2007 à 00:19:36
n°5464905
tyler1207
Posté le 14-04-2007 à 02:51:10  profilanswer
arg... le prix des aquagrafx même pas dispo pour 7800gs => 60€ out :fou:
http://www.docmicro.com/pieces/Aqu [...] _5877.html
Website|Like it ?
n°5464916
Posté le 14-04-2007 à 03:15:06  answer
n°5464979
tyler1207
Posté le 14-04-2007 à 09:14:02  profilanswer
je comptais sur mon post pour que qq'un poste ce genre de lien ;)
mais ce mag je le connaissais et j'avais déjà regardé, les pirx sont kif kif et il n'ont pas d'aquagrafx ;)
Website|Like it ?
n°5465067
tyler1207
Posté le 14-04-2007 à 10:58:11  profilanswer
jvais remonter mon vmod cette aprem avec de l'encre conductrice.
@530/700 je suis à 7200pts sour 2k5 avec un babar.
en moyenne vous avez obtenu cb de gain en passant à 700/650 (vu que la ram ne tiens plus aussi haut après vmod) ?
Website|Like it ?
n°5465177
poildecaro​tte1
Posté le 14-04-2007 à 11:59:36  profilanswer
9000pts ~ ...
Toi certainement plus vu que ton proc tourne plus vite que le mien ;)
Sauf que moi à 530/730 je fais 7700pts sous 2k5 ...
Le gain se fait surtout sentir sur les SM3.0 qui passent de 1466pts sous 2k6 à 1957pts (idem pour les SM2.0 1524=>2077).
Ce qui nous fait l'équivalent d'une 7900GT ou 7800GTX pour des résolutions inférieures ou égales à 1280x1024 (au delas, les 256Mo de mémoire et les pipes en moins font que la carte rame).
http://img148.imageshack.us/img148/2981/7800gsum6.th.jpg
Message édité par poildecarotte1 le 14-04-2007 à 12:17:01
n°5465390
tyler1207
Posté le 14-04-2007 à 13:30:16  profilanswer
merci pour ces infos précises ;) (mon babar est à 2500 voir un peu plus, rockstable à 2500; la 7800GS est sur un barton hein, pas sur le E6600, cf mes cfg)
500pts de diff => la vache pour 30Mhz sur la mémoire +/- les ptites diff d'une cfg à une autre (j'ai des timmings d'origine, nibitor pour les modifier je suppose ?)
Message édité par tyler1207 le 14-04-2007 à 13:33:00
Website|Like it ?
n°5465726
poildecaro​tte1
Posté le 14-04-2007 à 16:40:01  profilanswer
Timings d'origine itoo, une seule personne sur le trhead a touché aux timings.
Cet eccart est dû au changement d'architecture C2D Vs Barton ;)
Message édité par poildecarotte1 le 14-04-2007 à 17:05:10
Nvidia lance la 7900 GTX et GT !!!problème avec ma 7800 gt
impossible de démarrer le nvidia monitor (GA-K8NF-9 Ultra)[Topic Unique] les solutions RAID
Ndivia geforce FX5600 ou une Radeon 9600 256Mo ?MAJ config PM 770 vers AMD 4800+ X2
Nvidia 6600GT ou 6800 pour une derniere carte graphique AGPVDS RAM 256mo
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia 7800 GS AGP 256mo {MAJ 01/01/07}
