8873 connectés
Avez vous des problemes avec votre 7800gs aux fréquences d'origine (375/600 plus pour les version OC usine)
70.6 %
 154 votes
1.  Non -> Tout roule, je suis aux Anges
3.7 %
2.  Oui -> Ecran noir , j'ai une EVGA ou XFX o/c d'origine
4.1 %
     9 votes
3.  Oui -> Ecran noir : aléatoire et reset
0.5 %
4.  Oui -> BSoD (écran bleu)
0.5 %
5.  Oui -> Reboot
4.1 %
     9 votes
6.  Oui -> Freeze
4.6 %
     10 votes
7.  Oui -> Artefacts d'affichage
4.1 %
     9 votes
8.  Oui -> Autres
7.8 %
   17 votes
9.  Oui -> Un peu de chaque, ca dépend de la métèo du jour
Total : 606 votes (388 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  124  125  126  ..  134  135  136  137  138  139
[Topic Unique] Nvidia 7800 GS AGP 256mo {MAJ 01/01/07}
n°5255727
fredriz
Posté le 30-12-2006 à 15:52:30  profilanswer
j ai un souci avec ma 7800 gs. Elle freeze avec direct x9 et marche sur bien avec direct x7 sur call of duty 2.
Ma question est simple, pourquoi?
n°5255728
paulez
Faster, stronger, better.
Posté le 30-12-2006 à 15:53:31  profilanswer
Essaie avec d'autres drivers.
n°5255730
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 30-12-2006 à 15:53:57  profilanswer
elle est o/c?
T'as essayé d'autres drivers ?
A quelle température elle est ?
Si tu ne donnes aucun détail, on ne peut pas en tirer grand chose.
n°5255790
fredriz
Posté le 30-12-2006 à 16:23:30  profilanswer
j ai essayé avec d autre driver 8*.** et actuellement j ai le 93.71.
je l ai pas overcloké.
elle freeze sous counter strike source, call of duty mais fonctionne tres bien sous battlefield 2 et haf life 2.
n°5255792
fredriz
Posté le 30-12-2006 à 16:23:59  profilanswer
j ai tout reinstallé  win XP+ SP 2.
ma config
p4 2.8
p4p800 deluxe
leadtek 7800 gs agp
fortron 400w
2x 512 mo samsung
Message édité par fredriz le 30-12-2006 à 16:27:19
n°5255820
Posté le 30-12-2006 à 16:37:17  answer
Faut mettre à jour les jeux
Si déjà fait alors essaie un autre pilote pour la carte graphique
Si déjà fait mets à jour Direct-X => http://www.microsoft.com/downloads [...] laylang=fr
Si déjà fait mets à jour le pilote AGP (chez Intel directement tant qu'à faire)
Sinon comme ça tout de suite je vois rien d'autre :D
Message édité par Profil supprimé le 30-12-2006 à 16:37:42
n°5255927
fredriz
Posté le 30-12-2006 à 17:20:29  profilanswer
Les jeux sont a jour
j ai essayé avec d autres pilotes mais il n y a pas de changement.
j ai mis directx à jour
j ai les pilotes AGP a jour avec le CD de la carte.
j ai mis le voltage du port AGP à 1.8.
Resultat, ca plante toujour sous counter strike.
Message édité par fredriz le 30-12-2006 à 17:20:57
n°5255932
Posté le 30-12-2006 à 17:21:48  answer
C'est 1.5V la tension d'origine
M'étonne pas que ça plante :o
Essaie plutôt plus près d'1.5 sinon ta carte ne va pas aimer sur le long terme...
n°5255989
fredriz
Posté le 30-12-2006 à 17:41:48  profilanswer
j ai remis à 1.5v ca plante toujour.
n°5255994
Posté le 30-12-2006 à 17:43:10  answer
Tu as bien 375 au GPU et 600 sur la RAM ?
Posté le 30-12-2006 à 17:43:10  profilanswer
n°5255997
fredriz
Posté le 30-12-2006 à 17:44:53  profilanswer
j ai bien ca comme frequence
n°5256000
fredriz
Posté le 30-12-2006 à 17:45:34  profilanswer
est ce que ca peut venir de la RAM?
est ce qu il faut que je flash la carte?
Message édité par fredriz le 30-12-2006 à 17:46:05
n°5256020
Posté le 30-12-2006 à 17:53:49  answer
A ce stade (et là j'attends les +1 :D ), je te conseille le format et réinstall !
n°5256035
fredriz
Posté le 30-12-2006 à 17:58:19  profilanswer
j ai tout reinstaller, y a pas longtemps
n°5256082
Posté le 30-12-2006 à 18:13:43  answer
Vois de ce côté => trop ancien s'il date de l'époque où ta carte mère est sortie, il ne doit pas être de toute première fraîcheur :D
n°5256106
fredriz
Posté le 30-12-2006 à 18:20:35  profilanswer
c est ceux de la carte graphique que je parlais  :)
n°5256124
Posté le 30-12-2006 à 18:24:25  answer
M'étonnerais que ce soit sur le CD d'origine
Je parle du pilote A.G.P.
Message édité par Profil supprimé le 30-12-2006 à 18:24:39
n°5256167
fredriz
Posté le 30-12-2006 à 18:35:40  profilanswer
moi aussi je parle de l AGP.
Sur le cd de la 7800gs, il y a des mise a jour pour l AGP, il propose : ali chipset, amd chipset, SIS chipset, via chipset, via agp driver, intel chipset solfware, nforce.
J ai installé les fichiers en rouge.
est ce possible que mon nvidia control panel soit mal configuré?
Message édité par fredriz le 30-12-2006 à 18:36:40
n°5256302
Posté le 30-12-2006 à 19:16:04  answer
Hmm OK ;)
Dans ce cas là je t'avoues que je ne vois plus trop :( !!
Mal configuré :??:
n°5258621
hekhepri
Posté le 31-12-2006 à 17:50:12  profilanswer
Bonsoir,
Aucuns avis pour mon cas? J'ai de plus dans les jeux des "vagues" qui défilent sur l'écran.
Merci.
n°5258633
Posté le 31-12-2006 à 17:58:11  answer
Parce que la synchronisation verticale est désactivée ;)
Il faut donc l'activer soit dans le pilote, soit dans le jeu
n°5258647
hekhepri
Posté le 31-12-2006 à 18:07:32  profilanswer
Non, la synchronisation verticale est activée.
n°5258661
Posté le 31-12-2006 à 18:19:57  answer
Teste en plus basse résolution et sans effets (Anti Aliasing & Anisotropic Filtering)
n°5258676
fredriz
Posté le 31-12-2006 à 18:26:22  profilanswer
j ai essayé plusieur manip sur counter strike avec directx 7, 8, 8.1 sous direct 3d et opengl, resultat ca plante.
je comprend rien halflife 2 marche et pas counter strike.
n°5258710
hekhepri
Posté le 31-12-2006 à 18:47:24  profilanswer
Je suis en 1680/1050 en dessous c'est très médiocre et sans AA/AF. Toujours les mêmes probs.
n°5258718
Posté le 31-12-2006 à 18:54:21  answer
Si je te demande de tester en + basse résolution c'est pour vérifier que ton CPU ne bride pas la carte
De toutes façons avec une 7800GS en 1680x1050 tu ne vas pas obtenir des merveilles sur les jeux que tu nous cites...
Elle n'est tout simplement pas assez puissante :(
n°5258730
hekhepri
Posté le 31-12-2006 à 19:03:53  profilanswer
Oui, c'est sur . Je vais tester en basse résolution et voir comment ça marche. Mardi je change de configuration et passe à un E6600 et verrai à changer la CG.
Ce qui me chagrine, c'est ce fichu message d'erreur.
Ah et bon reveillon!
n°5259249
SamSouL
Posté le 01-01-2007 à 11:12:42  profilanswer
Petite Maj de la première page, Information sur le Vmods proposé par M@ttius.
Bonne année à Tous !
n°5261108
steph_d
Posté le 02-01-2007 à 11:26:42  profilanswer
bonjour et bonne année
Est il possible de connecter deux écrans à cette carte ?
n°5261233
Angelus006​9
Posté le 02-01-2007 à 12:17:40  profilanswer
oui tu peux mettre deux écrans
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
n°5261286
steph_d
Posté le 02-01-2007 à 12:32:31  profilanswer
Un sur le port Vga et l'autre sur le DVI, je suppose ....
n°5261567
Posté le 02-01-2007 à 14:02:11  answer
Oui ou 2x DVI par le biais d'un adaptateur VGA/DVI :jap:
n°5262524
fredriz
Posté le 02-01-2007 à 19:51:49  profilanswer
Bonne année 2007 a tous
J ai eu du progres mais ca plante encore.
j ai installé le driver 84.56 et baissé au maximum les details de counter strike et maintenant je peux jouer pendant 10min...ca progresse mais bon.
n°5262828
paulez
Posté le 02-01-2007 à 21:22:55  profilanswer
T'as installé les drivers pour chipset VIA et aussi pour chipset Intel ? Tu as quoi comme chipset ?
Message édité par paulez le 02-01-2007 à 21:23:13
n°5263406
Xixou2
Posté le 03-01-2007 à 02:32:23  profilanswer
ma config
p4 2.8
p4p800 deluxe
leadtek 7800 gs agp
fortron 400w
2x 512 mo samsung
Perso ma fortron 400W faisait parfois biper ma 7800gs et donnait des artefacts.
Un conseil, prends une seasonic S12 600W.(ou test avec une autre alim, ou sans tes lecteurs cd/dvd)
Je n'ai plus de bip ni artéfact.
Message édité par Xixou2 le 03-01-2007 à 02:35:03
n°5265126
fredriz
Posté le 03-01-2007 à 20:34:05  profilanswer
J ai installé ses mises a jour
le chipset via : 4in1   4.56
via agp driver : via agp 4.306
intel chipset solfware : intel chipset soltware installation 7.2.1.1003
Sinon quel logiciel pourrait me donner les informations consernant les chipset?
n°5265132
fredriz
Posté le 03-01-2007 à 20:35:30  profilanswer
Je vais essayer sans changer mon alim dans un premier temps sinon je acheterai une autre plus puissante. Ca fait peu de temps que j ai ma fortron.
n°5265135
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 03-01-2007 à 20:36:58  profilanswer
enermax 370W avec 3DD et config o/c, jamais de problème. Faut essayer de mettre la CG sur un rail 12v indépendant, et vérifier le nombre d'ampères sur le 12v
n°5265192
fredriz
Posté le 03-01-2007 à 21:01:43  profilanswer
ma CG est mise sur un rail 12v
voici mes tensions d apres everest
http://img103.imageshack.us/img103/5908/everest2jx8.png
n°5265234
Xixou2
Posté le 03-01-2007 à 21:21:10  profilanswer
Etrangement moi aussi j'avais une tension plus élevée
avec ma fortron que la seasonic,
mais apparemment pas si stable ...
Comme dis plus haut, tu peux essayer d'alimenter la carte graphique
avec une autre alim, c'est ce que j'avais fait en attendant ma seasonic.
Ma fortron était aussi récente.
n°5265561
tpieto
Posté le 03-01-2007 à 23:58:17  profilanswer
Bonsoir,
J'avoue ne pas avoir parcouru les 127 pages, mais j'en ai bien fait une 50aine.
Voila mon problème, je ne peux pas lire de video depuis que j'ai vette carte. mon écran clignote (s'éteint et s'allume sans arret)
La charge proc du logiciel de lecture (peu importe lequel) est de + de 90%, il n'y rien a faire si ce n'est forcer l'arret de soft.
J'ai essayé avec plusieurs version de forceware, mais rien en marche.
Ma config :
MSI K8N Neo platinium
XFX 7800GS Ext edition
2 Go ram
Win XP Pro Sp2
Merci de votre aide.
Pieto
Nvidia lance la 7900 GTX et GT !!!problème avec ma 7800 gt
impossible de démarrer le nvidia monitor (GA-K8NF-9 Ultra)[Topic Unique] les solutions RAID
Ndivia geforce FX5600 ou une Radeon 9600 256Mo ?MAJ config PM 770 vers AMD 4800+ X2
Nvidia 6600GT ou 6800 pour une derniere carte graphique AGPVDS RAM 256mo
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia 7800 GS AGP 256mo {MAJ 01/01/07}
