5221 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  188  189  190  ..  195  196  197  198  199  200
[Topic unique] HD 3870x2
n°6441708
motoralo
Posté le 19-06-2008 à 01:18:42  profilanswer
et les amis , vous avez vu les perfs des futurs ATI 48xx , ça à l'air bon , et les problémes de perfs quand les filtres activés ont l'air resolue
n°6441759
Flo4428
Posté le 19-06-2008 à 01:51:36  profilanswer
ooui a voir en test :)
moi j'opte pour un tri GPU a base de HD3870 qui va me couté en tout et pour tout 300€ avec des carte d'ocasion (une garanti 2 an etdemi l'autre retour sav neuve..)
donc je pense pas que les48XX seront pour moi XD j'atendrais encor lol
dites moi niveau oc sa monte a combien une HD3870x2 1go GPU mémoire???
ainsi qu'un HD3870 512 mo ??
merci d'avance
edit : bien sur je sais que se n'est pas une science exact mais la moyenne... les scores facilement atteint :)
Message édité par Flo4428 le 19-06-2008 à 01:53:01
mes ventes!cherche uppeur :) mon feed
n°6441905
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 19-06-2008 à 07:51:14  profilanswer
clement150382 a écrit :
Il suffit de vérifier sur le site officiel!
Sinon ces 8.6 m'ont pas l'air mal du tout :)
Sous 3DMark06
8.3 < 8.5 < 8.2 < 8.6 pour moi.
Avec les 8.5 j'étais à 11500 point. Avec les 8.6, je suis à 14429 points.
Je pense donc que je n'aurai plus les chutes de FPS que j'avais dans certains jeux.
pareil les 8.6 officiels sous vista 64 marchent fort : P10k--> P12k sur 3DM Vantage.
"le prix passe, la qualité reste"
n°6442189
clement150​382
Posté le 19-06-2008 à 11:01:53  profilanswer
concernant les deux bios. Je suppose que le bios maitre est celui du processeur le plus chaud sous GPU-Z non?
Je vais tenter de m'attaquer à une modification de bios pour ne plus à avoir utiliser Rivatuner :)
n°6442201
Flo4428
Posté le 19-06-2008 à 11:07:33  profilanswer
moi aussi j'en ai envi :D di moi sou riva tuner tu tourne a combien  en fréquence??  j'ai pas pu testé autre chose que le log du catalyst pour le moment :( mais tout au max bien sur...
le GPU le plus chauf c'est simplement celui qui est refroidi par l'air chauffé par le premié c'est pour sa..
et aufaite me semble qu'il n'y a qu'un bios : ;) j'ai déja fais des modif mais il faudrait le flasher :/ => et plus de garanti..
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6442201
Message édité par Flo4428 le 19-06-2008 à 11:09:06
n°6442218
clement150​382
Posté le 19-06-2008 à 11:12:52  profilanswer
Non il y en a deux :)
Je suis au boulot donc je peux pas te fournir la preuve en image. Oui je sais je fais pas grand chose au boulot aujourd'hui...
Donc pour savoir quel est le bios maitre je dois faire comment s'il vous plaît?
Pourquoi le lien que tu as mis en fin de post fait revenir ce ton post?
Les fréquences je n'y ai pas touché. Je n'en vois pas l'intérêt puisque les jeux tournent correctement en l'état.
n°6442242
Flo4428
Posté le 19-06-2008 à 11:19:15  profilanswer
lol désolé  =)
http://www.presence-pc.com/tests/o [...] eon-22768/
a ba tu voi je ne mettait même pas posé cette question lol alor je la pose aussi :D
et les fréquence si tu n'y a pas touché que veu -tu flasher?? !
n°6442265
clement150​382
Posté le 19-06-2008 à 11:29:43  profilanswer
Les paramètres concernant la régulation du ventilo si c'est possible :)
n°6442287
Flo4428
Posté le 19-06-2008 à 11:35:39  profilanswer
a ok umm je sais pas :/
n°6443265
motoralo
Posté le 19-06-2008 à 17:07:59  profilanswer
salut , y a t il du monde qui serait tenté par un crossfire X de 3870X2 et d'une 4850 ou 4870 ? :) ça devrais donné pas mal , j'ai vu cela , ce me plait : http://www.puissance-pc.net/cartes [...] ?Itemid=49
n°6443423
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 19-06-2008 à 17:48:31  profilanswer
Salut à toi , moi je suis plus q'interéssé .
Ce week-end si tous va bien je testerai avec mon pote un Cross de 4850 .  Et bientot de 4870 ^^ , pour la 4870X2 on va attendre la 4870 est déja reporté d'un mois , et la X2 ils parlent de la retiré ...
Mais déja la sa promet !!! .
Sinon je test de suite ces fameux 8.6  (Vista 64 ) je vous tiens informer .   ;)
Message édité par postal2 le 19-06-2008 à 17:52:05
n°6443996
postal2
Posté le 19-06-2008 à 20:24:08  profilanswer
Ok alors voila apres mulitple test , et bien ces 8.6 déboite pas mal effectivement j'ai un gain. On le ressent nettement sur des grosse appli ^^ m^me crysis tous a fond sur un 24 pouces AA * 2 nickel .
A 3dm 06 je fait 19768 @ stock X2 par defaut et pross qx9650 @3.40 ghz .
 la même chose mais pross @ 4.2 ghz je fait  23135 points au 3dm 06 .
Soit à chaque fois un peu plus de 1400 points de dif avec ce que je faisait avec les autres drivers .
Sinon Vantage 8674 je sais pas trop ce que sa vaut voila .
n°6444018
Flo4428
Posté le 19-06-2008 à 20:37:18  profilanswer
moi j'ai pas gagné un point .. mais en jeu ya du mieu :D
n°6444057
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 19-06-2008 à 20:51:59  profilanswer
ya plus de HDr sur grid non [:dks]
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°6444062
Flo4428
Posté le 19-06-2008 à 20:53:44  profilanswer
pa testé encor
n°6444068
clement150​382
Posté le 19-06-2008 à 20:58:49  profilanswer
Je comprends plus rien. J'ai décidé de désinstaller rivatuner pour voir si j'avais des plantages sans régulation du ventilo...
Et là surprise! La régulation se fait correctement sans Rivatuner. La carte chauffe plus car le ventilo tourne moins vite mais ça marche... Je comprends pas.
Est-ce parce que je n'installe plus le CCC?
Je précise que j'avais flashé ma carte avec un bios censé corriger le soucis de ventilation et qu'au départ ça n'avait rien changé...
On va essayer de la faire chauffer voir si elle plante ^^
[EDIT] Pas de plantage :) Bonne régulation de la vitesse du ventilo. Température qui n'a pas dépassé 70°C. J'ai pas compris ce qui s'est passé mais j'ai plus besoin de Rivatuner maintenant ^^
Ensuite j'ai fait des test d'o/c. Premier 3DMark06 11500 points... 3000 points de moins qu'avec les fréquences d'origine... Je remet les fréquence d'origine 10500 points... Je comprend pas. Je désinstalle les logiciel que j'avais utiliser pour o/c etc... Je redémarre. Nouveau 3DMark au fréquence d'origine et 14550 points.
Je me demande si Rivatuner et d'autres logiciels ne foutraient pas la merde...
Message édité par clement150382 le 19-06-2008 à 22:05:58
n°6446014
sniper21
Posté le 20-06-2008 à 16:02:24  profilanswer
m'ont l'air bien finalement ces 8.6 :o
http://img526.imageshack.us/img526/11/1327021011pqz4.jpg
 [:herbert de vaucanson]
ba quoi, on est vendredi :o
Message édité par sniper21 le 20-06-2008 à 16:07:02
n°6447433
motoralo
Posté le 20-06-2008 à 23:42:31  profilanswer
Quelqu'un a tester un crossX de 3870X2 + une 4850 ?
n°6447661
postal2
Posté le 21-06-2008 à 02:25:03  profilanswer
Pour ma part je vais tester ce week end X2 + 4850  et cross de 4850  vous filerai les photos et resultats  .
n°6447662
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 21-06-2008 à 02:27:08  profilanswer
Perso, je reste avec les 6.11 et ma 9600pro [:strelok]
pas mal la HD4850 qui est limite niveau d'une HD3870 X2 quand même
Gigabyte France
n°6447983
westside7
Posté le 21-06-2008 à 12:02:18  profilanswer
Salut :)
Est ce que ça sera possible de coupler une x2 avec une hd4870 ?
n°6448425
motoralo
Posté le 21-06-2008 à 16:36:41  profilanswer
Alors Postal , ça test dur le cross de X2 + 4850 ?
n°6448623
Tutazz
Posté le 21-06-2008 à 19:07:38  profilanswer
Lu au dieu de la ATI !
pour clement150382
ton probleme de score 3DMark06 me rapelle un truc similaire sur ma config du moins :
jviens de faire les tests
je fait 11300 sans le catalyst A.I. d'activé dans les options du CCC.
je fait 15300 lorsqu'il est activé en mode standard.
ca correspond a tes scores comme c bizarre ! ^^
n°6448641
westside7
Posté le 21-06-2008 à 19:23:00  profilanswer
westside7 a écrit :
Salut :)
 :bounce:
n°6448734
bikkemberg​s
Posté le 21-06-2008 à 20:41:32  profilanswer
westside7 a écrit :
Salut :)
je pense pas
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5896_1.htm
n°6448738
bikkemberg​s
Posté le 21-06-2008 à 20:45:18  profilanswer
bein moi grosse grosse chute de fps sous age of conan  :??:
avec les 8.6 je tourne entre 20 et 30 fps max avec le jeux poussé au max de partout,avec le 8.5 c'est le double  :sweat:
je repasse donc au 8.5  :cry:
n°6448813
postal2
Posté le 21-06-2008 à 21:54:37  profilanswer
bikkembergs a écrit :
je pense pas
Alors petites info concernant le test de X2+4850 et CF de 4850 :
Dans un premier temps Impossible d'activer le CF entre 3870x2 et 4850
Je vous filerai les photos ultierement ^^
Pour le cf de 4850 sa va venir ^^.
n°6449372
motoralo
Posté le 22-06-2008 à 11:01:52  profilanswer
Mer.. domage , ça aurrait été une bonne association ça , bon faud que je revende ma 3870X2
Message édité par motoralo le 22-06-2008 à 11:02:15
n°6449492
clement150​382
Posté le 22-06-2008 à 12:01:21  profilanswer
pour clement150382
le CCC et moi on est très fâchés tu sais! Plantages à répétiton... Je ne l'installe plus depuis un moment. J'installe seulement les pilotes pour la carte graphique et je n'ai plus de plantage. Mais je me dis que peut-être Riva ou ATI tray tools rajoutaient des paramètres qui faisaient que ça merdait.
J'utilise 3DMark06 juste pour voir si j'ai une différence de points avec une nouvelle version des pilotes. Si c'est moins bien je repasse à la version qui fonctionnait correctement.
N'allez pas croire que je fais que du bench^^
Message édité par clement150382 le 22-06-2008 à 12:02:49
n°6449569
motoralo
Posté le 22-06-2008 à 12:51:45  profilanswer
je comprends pas pk vous avez des perte de perfs et des bugs sous CCC par rapport a vos enciens pilotes , chez moi ça fonctionne nikel chrome à chaque update
n°6449734
Posté le 22-06-2008 à 13:57:14  answer
car les gens savent pas installer/desinstaller un pilote sans faire de la merde.. :o
n°6449957
motoralo
Posté le 22-06-2008 à 15:33:30  profilanswer
lol mais je pense que les reguliers du fofo savent quand méme eradiquer bien comme il faud leur pilote
n°6450198
Tutazz
Posté le 22-06-2008 à 17:49:36  profilanswer
Jpense que la desinstallation des pilotes n'est pas si facile, meme avec une desinstall propre par le logiciel officiel + nettoyage DriverCleaner + suppression manuelle des dossiers resistants. Sur ma config ce n'est pas suffisant la preuve il reste toujours une 3870x2 inscrite dans mon gestionaire de peripherique, donc je clic droit , desinstall.
Et voila apres on dirai que tout est en ordre, mais il faut passer par toutes ces etapes; sur ma config, je le repete ;p.
Concernant le CCC chez moi, si je l'install pas, ca marche moins bien c'est casi certain, bench et jeux compris :p
n°6450410
clement150​382
Posté le 22-06-2008 à 19:35:38  profilanswer
C'est ce que je fais aussi Tutazz.
Moi quand le CCC est installé c'est toujours le même plantage. Freeze total avant de voir VPU recover!
J'ai eu aussi une fois toute la partie droite de mon écran qui était figée et ça faisait un damier.
@ motoralo : des fois faut pas chercher à comprendre. Moi, je comprends pas pourquoi la régulation de la ventilation de ma carte graphique se fait bien maintenant...
@ dave3810 : oui, tout le monde n'est pas aussi doué que toi...
n°6450426
motoralo
Posté le 22-06-2008 à 19:40:27  profilanswer
Tu me dirras , defois quand je desinstalle un Catalyste , et que je reinstal une nouvelle version , j'ai juste le CCC qui s'installe et pas les pilotes , suis obligé de recommencer la manip , et tout va bien aprés
n°6452569
motoralo
Posté le 23-06-2008 à 21:38:16  profilanswer
Snif apparement pas de crossfire entre serie 38xx et 48xx :( , personne ne veut de ma 3870X2 ?
n°6452613
bikkemberg​s
Posté le 23-06-2008 à 22:03:56  profilanswer
moi je veus bien  :D
100 out,je prend en charge les fdp !!!  :o
n°6452814
motoralo
Posté le 23-06-2008 à 23:46:15  profilanswer
moi je veus bien  :D
non merki , elle est pas encore trops depassé quand méme
n°6456077
neotheeras​er
Posté le 25-06-2008 à 11:28:06  profilanswer
Putain les boules c'est ce que je voulais faire :(
n°6456545
multivitam​ine
Posté le 25-06-2008 à 13:41:34  profilanswer
MAis vaut mieux pas des cartes identiques pour le cf?
n°6457128
worm'skill​er
Posté le 25-06-2008 à 16:59:33  profilanswer
moi je veus bien  :D
pour 150 out, elle est à toi.
mp si interressé.
[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!![Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6
[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
[topic unique] De la bonne utilisation de la section Conseils d'achats[Topic Unique] 8800 GT
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] HD 3870x2
