3144 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  165  166  167  ..  195  196  197  198  199  200
[Topic unique] HD 3870x2
n°6356636
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 28-04-2008 à 12:38:51  profilanswer
Bon je viens de voir, ya 2 écoles:
tirer une masse
Tirer une masse plus un 12V
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°6356664
multivitam​ine
Posté le 28-04-2008 à 12:50:35  profilanswer
Et bien ce n'est pas si évident que ce la finallement.
je vien d'ouvir ma tour, on voit donc la carte par le dessous.
On voit donc le pcb, et notament les pistes correspondantes à la prise pci express 8 pins.
LE constat est clair:
Il y a a 2 rangées, ayant la même continuité électrique de 4 pins
Donc, si on met des masses dans les 2 pins vides pour l'OD, on grille pas la carte mais l'alim, tout du moins, elle se coupe, si c'est une bonne alim.
La "deuxième école", consistant à tirer un masse +12V est la bonne....
Et c'est la même prise qui alimente mon cpu , sachant qu'il fonctionne aussi bien avec la prise CPU 4 pins (j'ai les 2 sur mon alim)
C'est finalement meme logique, puisque tirer un +12V rajoute de la puissance à la carte, comme le pci-e 2.0 le stipule
Message édité par multivitamine le 28-04-2008 à 12:53:47
n°6356669
Cizia
Posté le 28-04-2008 à 12:52:13  profilanswer
je comprend pas votre acharnement pour dégoter l'overdrive ,avec des magouille "home made" en plus...
le news rivatuner ne permet pas de compenser l'overdrive?...oc etc?
n°6356674
multivitam​ine
Posté le 28-04-2008 à 12:54:19  profilanswer
Puissance, surtout la puissance en plus, pour la stabilité de la carte.
EDIT: il faudrait sortir le multimètre, car il se pourrait q'un pin du pcb ne soit pas forcement en continuté avec ses collgues ( on voit que certaines soudures ont un contour vide)
C'est pas mon pc mais voila qui illustre bien.
http://img158.imagevenue.com/aAfkjfp01fo1i-532/loc1127/30116_IMG_0821_122_1127lo.JPG
Dans ce cas, effectivement, une masse suffirait, ou en tout cas ne ferais pas de CC
Message édité par multivitamine le 28-04-2008 à 13:02:39
n°6356683
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 28-04-2008 à 13:00:14  profilanswer
Euuuh si j'ai bien compris, c'est des masses que ca ajoute... donc aucun puissance supplementaire.
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6356689
Cizia
Posté le 28-04-2008 à 13:02:41  profilanswer
oui,bien sur....
les 2 pin en plus sur un 8pin est une masse en plus et non un ajout de "watt".
n°6356692
multivitam​ine
Posté le 28-04-2008 à 13:05:37  profilanswer
Justement... comment la carte peut detecter qu'on lui à branché un truc, si c'est une masse?
n°6356699
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 28-04-2008 à 13:07:32  profilanswer
surement un simple contact sur ce pin je suis pas super doué en electronique, mais si y'a un truc qui detecte une masse ici, hop ca active la gestion.
Message édité par Sat45 le 28-04-2008 à 13:08:09
n°6356700
multivitam​ine
Posté le 28-04-2008 à 13:07:47  profilanswer
Mouais, une sorte de gravitron à cadence supernomique, j'en doute
Message édité par multivitamine le 28-04-2008 à 13:12:28
n°6356707
Cizia
Posté le 28-04-2008 à 13:12:08  profilanswer
et c'est tout...:d
ça je sais pas trop..mais bon,avec tout les connexion brancher ça doit déclencher un truc...
n°6356725
multivitam​ine
Posté le 28-04-2008 à 13:21:18  profilanswer
Bon , il faut relier les 2 pins supplémentaire, mais yavait un truc qui me choquait.
Il faut aussi relier ce shuntage à la masse.
http://www.quietpc.com/files/images/products/x-750w-8pin-pcie.jpg
Ce qui est parfaitement contradictoire avec cà :d
http://resources.vr-zone.com.sg/Shamino/r600launch/2.jpg
Mais on redevient d'accord en voyant cà :fou:
http://img476.imageshack.us/img476/3329/pcieplugdiagramoa5.png
Message édité par multivitamine le 28-04-2008 à 13:24:52
n°6356729
Cizia
Posté le 28-04-2008 à 13:24:13  profilanswer
shuntage:quesako?...
tu parle des 2 pin en plus la?...
si oui,non c'est bien une prise normal ca....le 8pin est comme ca sur la prise alim...6+2 accrocher,sinon comment ferait tu pour brancher 2*6 pin avec ce genre d'alim?...
n°6356738
multivitam​ine
Posté le 28-04-2008 à 13:28:48  profilanswer
Tu plaisantes là?
Tu participe sans comprendre que je cherche à activer l'OV sans griller ma CG?
En faite c'est tout con, estce que quelqu'un pourrait sortir le muti mètre et tester avec sont alim pci-ex 2.0
Normalement c'est bien des masses (noir=masse), mais bon poue être sur.
Message édité par multivitamine le 28-04-2008 à 13:31:02
n°6356756
Posté le 28-04-2008 à 13:43:52  answer
n°6356772
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 28-04-2008 à 13:56:32  profilanswer
l'overclocking de rivatuner permet il la gestion du sous régime de la carte/ventilo en 2D ?
n°6356805
raziel621
Posté le 28-04-2008 à 14:22:03  profilanswer
je viens d'oc avec riva je perd 500 points mais je mis prend mal a tous les coups comment oc les 2 gpus svp
n°6356843
clement150​382
Posté le 28-04-2008 à 14:45:15  profilanswer
Sinon il y a ça :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 47_fr.html
Mais pas dispo...
Sinon dispo mais avec un autre adaptateur :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 18_fr.html
Message édité par clement150382 le 28-04-2008 à 14:46:12
n°6356888
motoralo
Posté le 28-04-2008 à 15:13:51  profilanswer
Sat45 a écrit :
1er scores 3D mark vantage: 3870X2 vs 9800gx2 :D
http://www.matbe.com/actualites/36221/3dmark-vantage/
Une GX2 OC contre une X2  , trops revelateur lol :)
Message édité par motoralo le 28-04-2008 à 15:21:07
n°6356891
bikkemberg​s
Posté le 28-04-2008 à 15:17:41  profilanswer
n°6356913
multivitam​ine
Posté le 28-04-2008 à 15:34:35  profilanswer
Pour vista
n°6356918
bikkemberg​s
Posté le 28-04-2008 à 15:36:56  profilanswer
n°6357052
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 28-04-2008 à 17:12:24  profilanswer
:non:
Ah ouais pas fais gaffe :fou:
n°6357065
puf39
Posté le 28-04-2008 à 17:17:09  profilanswer
clement150382 a écrit :
Sinon il y a ça :
Mais pas dispo...
ou ça, mais c'est pas chez nous ...
http://www.performance-pcs.com/cat [...] s_id=21721
Pour ceux que ça intéresse, correspondance des broches d'un 8 pins pci express 2
http://www.playtool.com/pages/psuc [...] ciexpress8
Message édité par puf39 le 28-04-2008 à 18:29:33
n°6357089
F@bek
Posté le 28-04-2008 à 17:32:42  profilanswer
connecteur EPS
je ne sais pas si c'est le bon type de connecteur
n°6357092
multivitam​ine
Posté le 28-04-2008 à 17:36:32  profilanswer
Non, il a des 12v sur toute une rangée
C'es EPS ATX, ca existe en 2*4 ou 2*2, et c'est pour les CPU
n°6357191
Djay83
Posté le 28-04-2008 à 18:33:13  profilanswer
pour ma part pour activer l'OD j'ai reliés les deux pins de la CG a la masse d'une prise molex (fil noir a coté du rouge) ça active l'od mais quand j'essaie d'oc j'ai droit a un beau blackscreen a 865 sûrement un mauvais branchement.
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 185110.jpg
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 185230.jpg
Message édité par Djay83 le 28-04-2008 à 18:53:11
n°6357194
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 28-04-2008 à 18:34:20  profilanswer
Tu peu peut etre tenter ta chance avec la derniere beta d'ATT :jap: il y a l'overdrive, vois si meme en 2*6 pins il est déverouillé.
n°6357204
multivitam​ine
Posté le 28-04-2008 à 18:38:57  profilanswer
C'est quoi 865???
n°6357209
Djay83
Posté le 28-04-2008 à 18:40:49  profilanswer
865mhz la fréquence du gpu.
n°6357216
multivitam​ine
Posté le 28-04-2008 à 18:43:16  profilanswer
Mais zyva, c'est qui qu'a une alim 2.0? pour nous dire c'est quoi qui faut faire?
n°6357654
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 28-04-2008 à 22:16:21  profilanswer
:hello: vous avez vu la Gecube HD3870X2 OC edition :love:
http://www.reyzone.com/boutique/fi [...] g=1&num=16
http://www.clubic.com/shopping-285 [...] c-1go.html
 :ouch: a ce prix je vais la prendre moi :whistle:
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°6357660
gttao
Posté le 28-04-2008 à 22:18:56  profilanswer
Voila je pense etre cpu limited parce que j'ai un amd athlon 5000+x2 2.6ghz avec 4go de gskill sous vista 64bits et une hd3870x2 et je fait 7700 pts sur 3d mark 06 et quand j'o/c mon 5000+x2 a 2.9ghz je passe a 11000pts sur 3d mark 06 confirmemer moi que je suis bien cpu limité parce que c'est ma deuxieme hd3870x2 vu que le premiere a été echanger suite a des souci d'affichage.
n°6357671
multivitam​ine
Posté le 28-04-2008 à 22:27:18  profilanswer
On en a parlé quelque post plutot.
C'était bien la conclusion.
n°6357680
gttao
Posté le 28-04-2008 à 22:33:09  profilanswer
merci c'été pour etre sur avant de commander mon nouveau proc.
n°6357772
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 28-04-2008 à 23:54:30  profilanswer
Pour info sur vantage :
J'ai comme qui dirait l'impression que le crossfireX de 3GPU est mal géré. :o
Config
Pseudo : Worm's Killer
Processeur : 1 x E6750 @3.6GHz
Refroidissement CPU : Lettre : AA (Ultra120 Extrem)
Carte mère : Gigabyte X48-DQ6 DDR2
Mémoire : 4x1GB PC6400 DDR2@ 450MHz
Carte graphique : CrossFireX de : X2 3750@840/840/936 + 3750@820/820/1136
Refroidissement 3D : Lettre : AS
Pilotes : 8.4
Système d'exploitation : Lettre : V 64Bits
Score
CPU : 6190
GPU : 9397
3DMark : P8320
http://images3.hiboox.com/vignettes/1808/9dq78qka.jpg
pour info :
Main test results
3DMark Score P8320 3DMarks
CPU Score 6190
Graphics Score 9397
Test Results
Graphics Tests
    Jane Nash 27.56 FPS
    New Calico 27.5 FPS
CPU Tests
    AI Test 833.31 Operations/s
    Physics Test 8.79 Operations/s
Feature Tests
    Texture Fill Test 1078.54 GTexels/s
    Color Fill Test 8.32 GPixels/s
    Pixel Shader 24.15 FPS
    Stream Out 9.22 FPS
    GPU Particles 18.31 FPS
    Perlin Noise 66.8 FPS
"le prix passe, la qualité reste"
n°6358043
motoralo
Posté le 29-04-2008 à 09:29:34  profilanswer
allé un pti hotfixe ATI pour 3Dmark vantage : http://support.ati.com/ics/support [...] deptID=894 , amelioration de perfs à la clé , meilleurs gestion du CrossfireX et supressions de bugs durant le test
A tester :)
n°6358096
djidjo
Posté le 29-04-2008 à 10:23:11  profilanswer
Salut à tous quelle alimentation, pour nourrir une hd 3870 x2, en sachant qu'elle est avec 2 disques sata, une quad core 9300, un graveur dvd et une carte d'acquisition dans un thermaltek armor.
Mercia par avance
n°6358161
paill08
Sans PC tu n'est rien
Posté le 29-04-2008 à 11:11:26  profilanswer
pti hotfix me fait de gros bug sur la 1 scene l'image et pourrite
sinon p8429 avec le q6600 a 4Ghz et la carte a fond d'overdrive
Feedback-vente
n°6358339
bezo
Posté le 29-04-2008 à 12:42:26  profilanswer
Mercia par avance
Si tu comptes pas passer en crossfireX, une Thermaltake toughpower 750W fait l'affaire .
SUPERBEZO
n°6358408
djidjo
Posté le 29-04-2008 à 13:24:51  profilanswer
non il n'y a pas de crossfireX prévu, il faut autant que ça , 750 w ?
n°6358411
djidjo
Posté le 29-04-2008 à 13:26:49  profilanswer
je pensai prendre une Alimentation Seasonic ATX 650 Watts S12-650 E+, donc elle ne suffira pas ?
[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!![Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6
[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
[topic unique] De la bonne utilisation de la section Conseils d'achats[Topic Unique] 8800 GT
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] HD 3870x2
