4564 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  107  108  109  ..  195  196  197  198  199  200
[Topic unique] HD 3870x2
n°6256170
geof
Posté le 03-03-2008 à 14:06:55  profilanswer
motoralo a écrit :
salut à tous , nouveau Rivatuner en vue , quelqu'un à testé ? moi de mon coté je test ça ce soir si ma X2 veut bien
nouveau rivatuner : http://www.puissance-pc.net/softwa [...] ?Itemid=51
en effet, la gestion du ventilo marche parfaitement !!!!  :love:  [:tekways]
y'a le monitoring aussi  :D
je suis en train de tester l'oc ;)
n°6256181
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 03-03-2008 à 14:10:31  profilanswer
Raaah !!!  mortel  !  [:cerveau lent]
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6256189
geof
Posté le 03-03-2008 à 14:15:02  profilanswer
enfin !  :sol:
tout est operationnel , le monitoring, la gestion du ventilo et l'oc avec ce rivatuner 2.07  [:acherpy]
simplement, la gestion des catalyst 8.2 est pas parfaite puisque les options ne sont pas accessibles via rivatuner  ( "catalyst 8.1 or newer" ) mais bon c'est pas grave y'a le cc pour ça ;)
Message édité par geof le 03-03-2008 à 14:16:51
n°6256313
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 03-03-2008 à 15:19:58  profilanswer
t'avais la gestion du ventilo foireuse avant ? genre fallais que tu fasse des palier de porc pour que le ventilo réagisse ?
n°6256332
geof
Posté le 03-03-2008 à 15:27:41  profilanswer
c'est surtout qu'aucun logiciel ne la permettait en tous cas je n'en avais pas trouvé ;)
n°6256355
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 03-03-2008 à 15:41:45  profilanswer
dami1stm a écrit :
Riva et atitools marchent pas, je viens de tester.
Je ne peu pas utiliser le CCC puisque mon alim n'a pas de 8pins et que je ne veux pas faire la manip pour le simuler.
PS: je ne veu pas flasher non plus, la carte n'est pas à moi et je dois faire les tests dans des conditions que Mr tout le monde puisse reproduire.
fais comme moi : achete un cable pci-e 6 -> 8 pins.
"le prix passe, la qualité reste"
n°6256368
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 03-03-2008 à 15:45:17  profilanswer
Ok moi ca fonctionnais mais de facon dont je le décrivais, donc y'a des risque pour que ca fonctionne pas mal avec ma simple 3870 :D
n°6256503
Gryzly41
Posté le 03-03-2008 à 16:40:39  profilanswer
Hello à tous !
Voilou comme j'e l'ai dit plus loin j'ai des soucis avec ma carte.
J'ai réalisé plusieurs test car le problème me préoccupe beaucoup.
J'ai notamment désinstallé Crysis puis réinstallé, et je viens de me rendre compte que la carte est pleinement exploitée.
En faite je peut jouer a Crysis en HIGH sans soucis de fluidité majeur, mais au bout d'environ 10 minutes, Pouf Freez, Crysis a cessez de fonctionné.
J'ai joué a STALKER pendant une bonne heure et Pouf ! STALKER a cessez de fonctionner.
J'ai joué a Supreme Commander, au bout d'environ 30 minutes, pouf ! Cessez de fonctionner ...
Je me suis donc dit que c'était la carte ... j'ai tout vérifié, et j'ai l'impression qu'en faite  des que ma carte dépasse les 78 degrés, elle arrête immédiatement les applications en cours, en l'occurrence du jeux avancé.
J'ai regardé avec Everest, GPU-Z et un troisième logiciel, j'en ai conclue qu'à partir de 77-79 degrés, la carte ne suit plus.
j'ai testé cela hier je vais donc essayer de vérifier dans la semaines histoire d'être vraiment sur ...
Je viens de me procuré un nouveau boîtier que je devrais installer mercredi soir et je pense que cela améliorera déjà l'extraction d'air et le refroidissement de mes composants, je vous tiens au courant.
Par contre si c'est vraiment la carte, y existe-t-il déjà des systémes de refroidissement efficace déjà commercialisé ???
Merci d'avance :D
n°6256569
bezo
Posté le 03-03-2008 à 17:18:28  profilanswer
Ca ressemble à mon problème sur CRYSIS...
Mais 79° pour un GPU c'est que dalle ..., tu me dirais 115 ou 120°
je comprendrais...
J'ai un boitier ventillé avec 7*12 cm + 1*14cm + 2*8cm dont 5 directment en direction de la CG
et j'ai l'impression d'avoir le même problème ...
Je pencherais plutôt pour un problème de Bios et/ou de drivers immatures, voire d'incompatibilité de CM.
SUPERBEZO
n°6256578
bezo
Posté le 03-03-2008 à 17:20:21  profilanswer
Tu as quoi Grizli, comme carte mère et Bios de CM ???  :??:
SUPERBEZO
n°6256718
Gryzly41
Posté le 03-03-2008 à 18:27:42  profilanswer
Hello bezo :D
CM : MSI K9A2 Crossfire edition
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] d_prod=700
Qu'entend tu pas BIOS de CM ? tu parle du chipset ?
C'est quoi ton problème à toi ?
C'est vrai que j'attend quand meme de voir avec les 8.3 qui devraient pas tarder.
n°6256719
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 03-03-2008 à 18:28:04  profilanswer
Bon ben pas mieux pour ma 3870 :/ le ventilo fonctionne bizarrement :(
n°6256754
geof
Posté le 03-03-2008 à 18:54:48  profilanswer
c'est à dire ? quand tu fixes la vitesse ? qd tu prépares un profil ?
n°6256872
bezo
Posté le 03-03-2008 à 19:45:00  profilanswer
Gryzly41 a écrit :
Hello bezo :D
Je parle de la version du bios de ta carte mere, il y a chez AMD toute une liste
de cartes/bios présentant des incompatibilité avec la HD3870X2 ...
Faut vérifier pour la tienne.
Regarde mon post page 107/108 et tu sauras mes problèmes ...
SUPERBEZO
n°6257324
Gryzly41
Posté le 03-03-2008 à 22:30:39  profilanswer
ben écoute j'ai déjà regardé dans la liste d'AMD est apparemment ma carte n'y figure pas donc je suis sur de rien ><'
j'ai fait un memtest et rien d'anormal de ce coté, j'ai refait un test en ayant monté mon ventillo avec rivatuner a 70% et toujours des soucis donc je me suis trompé, cela ne viens pas de la chaleur de la carte ...
Bref je vais me répéter mais j'attends les 8.3 avec impatience ^^
n°6257400
Pinto
Posté le 03-03-2008 à 23:01:11  profilanswer
Marche pas mal le crossfire de X2:
http://img523.imageshack.us/img523/2964/3d03106106uh3.th.jpg
n°6257405
bikkemberg​s
Posté le 03-03-2008 à 23:03:27  profilanswer
j'ai eu peur un moment je croyais que c'était le 06  :lol:  et d'ailleurs pour le 06 sa donne quoi ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5896_1.htm
n°6257410
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 03-03-2008 à 23:05:05  profilanswer
OMG  [:mlc2]
Tu dois pas savoir comme c'est dur de taper + de 100k au 3DMark03  [:nybbas]
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6257413
Pinto
Posté le 03-03-2008 à 23:05:24  profilanswer
Pas grand chose il faut que je boost mon cpu à au moins 4.7ghz, là c'est du 24/24:
http://img517.imageshack.us/img517/368/3d0625306kg0.th.jpg
n°6257414
motoralo
Posté le 03-03-2008 à 23:05:26  profilanswer
Bonsoir amis du soir , bon rivatuner 2.07 apporte pas mal de chose , par contre l'OC est super naze , j'ai fait un 3dmark06 avec mon Q6600@3.1ghz et je tappe 16850pts , en montant les frequences GPU@900/950 , j'obtient 16826pts , soir moins qu'avec la carte @stock , c'est un peu louche tout ça
n°6257422
motoralo
Posté le 03-03-2008 à 23:08:47  profilanswer
http://img517.imageshack.us/img517 [...] kg0.th.jpg
Ca doit bien arracher avec ton CPU oc + haut et le pti oc qui va bien via l'overdrive :hot: sous Vista en plus ?!
Message édité par motoralo le 03-03-2008 à 23:11:51
n°6257435
bikkemberg​s
Posté le 03-03-2008 à 23:12:12  profilanswer
 :love:
n°6257438
Pinto
Posté le 03-03-2008 à 23:12:48  profilanswer
Je testerai ça bientôt, la je teste dans les jeux. Pour l'instant j'ai joué à COD4 (1920x1200 4AA 16aniso=91FPS sans chute) et c'est vraiment bien rien qu'avec ces drivers beta pour 3450 donc çà devrait être au moins aussi bien avec les officiels!
n°6257447
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 03-03-2008 à 23:14:58  profilanswer
tu as un crossfire de X2 ou un X2+Hd3450 ?
n°6257474
Pinto
Posté le 03-03-2008 à 23:23:20  profilanswer
Crossfire de X2 mais avec des drivers de 3450
n°6257532
motoralo
Posté le 03-03-2008 à 23:42:09  profilanswer
Vivement les catalystes 8.3  [:a-side] T'entents heinnnssss ??!!
Message édité par motoralo le 03-03-2008 à 23:45:35
n°6257620
dr g frag
In Game
Posté le 04-03-2008 à 01:13:28  profilanswer
pinto toujours au top sur le matos :p
Site perso | Mes ventes
n°6257668
Pinto
Posté le 04-03-2008 à 02:34:08  profilanswer
Un peu de vitesse cpu en plus:
32564 au 05:
http://img209.imageshack.us/img209/5539/89642282zw6.th.jpg
114290 au 03:
http://img217.imageshack.us/img217/7412/15285197cm8.th.jpg
27067 au 06:
http://img217.imageshack.us/img217/3804/13619377jh6.th.jpg
Message édité par Pinto le 05-03-2008 à 00:04:56
n°6257672
bikkemberg​s
Posté le 04-03-2008 à 02:45:51  profilanswer
tu as oc ta carte ? moi perso j'ai pas gagner beaucoup en le fesant,je sais plus combien mais sa devais etre 200 ou 300 points un truc dans ce genre et pourtant au maximum de l'overdrive.
n°6257675
Pinto
Posté le 04-03-2008 à 02:59:29  profilanswer
Oui les cartes sont à 890/1120 mais on gagne vraiment pas grand choe en effet(sauf au 03). Je tacherai de les modder ce week end pour pouvoir atteindre au moins 950 au gpu.
n°6257681
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 04-03-2008 à 03:46:40  profilanswer
Le QX aide bien :)
Sinon BJ pour les scores.
Gigabyte France
n°6257703
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 04-03-2008 à 06:55:43  profilanswer
Quan je fais tout... par exemple le plus petit palier que je puisse faire pour que le ventilo réagisse c'est de passer de 30% à 55% minimum.... puis de 55% faut que ca passe a 75-80% minimum pour avoir une reaction du ventilo :(
Cpu limited [:kiki]
C'est pas la carte qu'il faut que tu o/c c'est le proco, car il bride les perfs de ta X2 :o
Message édité par Sat45 le 04-03-2008 à 06:56:35
n°6257748
motoralo
Posté le 04-03-2008 à 09:07:50  profilanswer
Sat45 a écrit :
Cpu limited [:kiki]
Comprend pas ou le CPU limite , avec des frequence plus élevées sur la CG , j'aurrais pas du avoir moins sur le score à la meme frequence CPU
Sinon encore un HS :) , perfs de la 9800GX2 : http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=3534
"Fudzilla à pu tester une 9800GX2 et faire quelques bench
Tout d'abord la config était une machine "haute performance" avec comme processeur un Quad core 3GHz et Vista 64 bit comme OS.
Premier test fait sur 3Dmark05 à 600MHz/1500MHz/2000MHz avec les paramètres par défaut le score est de 17600 Points.
Sur la même plateforme et même fréquence pour la carte le score est de 14400 pour 3Dmark2006
En comparaison sur Fudzilla une 8800GTS avec des fréquences stock 650MHz/1625MHz/1940MHz et un X6800 Extreme fait 12131sur 3Dmark06
Enfin pour finir le plus interessant, ils ont pu pousser sur la 9800GX2 le core et la mémoire tout en laissant les shaders stock 730MHz/1500MHz/2080MHz, ce qui donne 19400 Points sur 3Dmark05 et 16100 Points sur 3Dmark 06 pour cette 9800GX2
Pour comparer, VR-Zone affiche avec un Q9650 @ 3.0GHz et une seul 8800GTS overclocker légèrement pour le core 750MHz/2000MHz/2140MHz fait 14884 3Dmark06"
Message édité par motoralo le 04-03-2008 à 09:14:52
n°6257778
Pinto
Posté le 04-03-2008 à 09:34:02  profilanswer
cpu en bois inside je pense... 3ghz c'est pas assez!
n°6257810
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 04-03-2008 à 10:02:14  profilanswer
T'as pas moins t'as pareil, à 20 points pres t'as le meme score, fait le meme bench 2x d'affilé t'aura pas pile poil le meme score...
Ton proco limite dans le sens ou lorsque tu o/c ta CG tu gagne waloo en perf... y'a qu'a voir je suis limité sur 3dmoche06 jusqu'a 3.5Ghz avec mon C2D. de 3.4Ghz@3.5Ghz je gagne 500-600 points, @3.6Ghz je gagne a peine 100points.
Par contre avant 3.4Ghz l'o/c de ma CG est clairement superflu, pour 3dmoche.
+1 faut au moins un quad @3.6Ghz :/
Message édité par Sat45 le 04-03-2008 à 10:02:44
n°6257846
motoralo
Posté le 04-03-2008 à 10:34:22  profilanswer
QX9650@3ghz c'est en bois :) , avec mon Q6600@3.1ghz je tappe 16500pts avec ma X2@stock
Message édité par motoralo le 04-03-2008 à 10:35:34
n°6257902
Pinto
Posté le 04-03-2008 à 11:15:26  profilanswer
Quand tu vois que c'est vr-zone qui a testé et que le but c'était de voir les perfs des cartes c'est en effêt limitant  :jap: . En plus c'est un QX9650 qui sert, il aurait pu le pousser au moins à 4ghz que les cartes soient plus à égalité. Sur une X2 c'est flagrant 100mhz de plus au cpu! Après ce n'est que du 3dmark, en jeu c'est autre chose mais pour avoir testé le sli de 8800GTS 512 contre le crossfire de hd3870 je ne parirai pas sur nvidia  :whistle:
ATI fait du très bon boulot avec son crossfire  :D  je vois pas pourquoi ça changerait avec la GX2, ce qui pourrait faire mal c'est la GTX mais nvidia s'est encore contenté de refourger du G92  :cry:
J'aime bien en ce moment: pleins de cartes assez perf pas chères c'est mieux que deux cartes très perfs et très chères. Ca favorise le plaisir de tester et les affaires  :p
n°6257952
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 04-03-2008 à 11:46:25  profilanswer
Perso j'attends avec impatience de nouveaux gpu taillés pour dx10 (quitte à ce qu'il soit proposé à un prix élevé) et pas du réchauffé comme celà semble être le cas.
D'un côté un g92 moins performant qu'un g80 (filtres+dx10) et de l'autre une gamme vraiment intéressante que lorsque les drivers sous dx10 seront nettement améliorés.
Lorsque je vois les GF9 basées sur du G92 et le véritable R700 repoussé je me dis qu'il va falloir encore attendre....
Message édité par aliss le 04-03-2008 à 11:47:02
n°6257956
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 04-03-2008 à 11:52:01  profilanswer
Ce qui serait bien c'est des jeux Dx10 qui ressemblent à autres choses que du Dx9 + 2/3 effets qu'on remarque pas trop - 20fps :o
n°6257958
aliss
Posté le 04-03-2008 à 11:52:39  profilanswer
Si c'était le cas tous les gpu actuels seraient à la rue non  :whistle:  :??:
n°6258016
valendra
Posté le 04-03-2008 à 12:26:28  profilanswer
Bonjour a t'on des nouvelles sur la sortie de l'Asus HD3870X2 Rog ?
[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!![Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6
[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
[topic unique] De la bonne utilisation de la section Conseils d'achats[Topic Unique] 8800 GT
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] HD 3870x2
