3571 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[Topic unique] MSI nx 6800 gt PCI Express
n°4176110
djayse
Posté le 02-07-2005 à 02:01:52  profilanswer
Martino a écrit :
Je viens de monter une MSI NX6800GT AGP que j'ai reçue cette semaine (mais j'étais pas là), commandée samedi dernier sur CDiscount, c'est bien une "vraie" MSI et pas une générique maquillée. Pour l'instant elle fonctionne très bien, stable en oc (pour l'instant j'ai essayé 400/1200, à approfondir parce que j'ai pas été plus loin), même avec le ventilo au minimum, elle ne chauffe pas trop (pas plus de 65-70 °C sous 3D mark).
J'en profite pour faire appel à ceux qui en ont une : j'ai des problèmes de couleurs dans les vidéos, qui sont beaucoup trop claires, et semble-t-il trop jaunes. J'ai installé les derniers drivers et réinstallé mes codecs mais ça n'a rien fait... D'autres que moi ont ils déjà eu ce problème et l'ont ils résolu, parce que je n'ai rien trouvé à ce sujet par la fonction recherche.
Merci d'avance !  :hello:
Ca vient pas de ta carte ça vient des drivers 77.72 officiels qui foutent le chisme dans les réglages donc un conseil essaye les 77.50 ils sont conseillés par ceux qui ont testé tous les drivers (Approuved by Fouge c'est dire) et si ça marche toujours po alors soit tu installes les 71.89 officiels soit tu suis ce qu'ils disent sur ce topic  concernant les Forcewares  : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0662-1.htm
Pour ta température t'as bien mesuré avec Riva tuner car c'est le seul qui te permet de savoir ta température pendant un jeu 3d parce que si tu reviens sous windows pour vérifier tes températures ca sert à rien.
Concernant le fait que t'ai reçu une vraie 6800 gt c'est un peu normal parce que toi tu as c'est une AGP moi j'ai une PCIE donc j'attends que quelqu'un qui a aussi une PCIE me dise s'il a autre chose qu'une générique.
Au fait tu peux donner tes scores au 3d mark 2003 et 2005 et me dire aussi si ta carte est bruyante ?
Message édité par djayse le 02-07-2005 à 02:19:46
n°4176346
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 02-07-2005 à 11:37:06  profilanswer
OK merci pour les conseils, je te tiendrai au courant, parce qu'il faut encore que je les télécharge (les drivers).
Oui j'ai bien mesuré les températures avec le "Hardware monitor" de Riva Tuner, et la carte ne dépasse pas 68°C sous 3d mark, avec le potentiomètre au minimum, c'est à dire que le bruit du ventilo se fond complètement dans le bruit global de la machine ! (Et sans être un exmple de silence, ma machine n'est pas particulièrement bruyante) Au début j'ai cru qu'il s'était arrêté tellement on ne l'entend plus. Par contre avec le potentio à fond, on a l'impression d'avoir un avion dans la tour !
Mes scores :
3dmark 2003 : 12737
3dmark 2005 : 5618
Sachant que la carte est oc à 425/1200
n°4176411
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 02-07-2005 à 12:16:00  profilanswer
Effectivement, drivers 77.50 => Problème réglé !
Encore merci du conseil !
n°4272473
fferrand
Posté le 18-08-2005 à 16:16:27  profilanswer
Ta les nouveaux drivers officiel 77.77 qui regle le probleme nvidia la noté ds sont recapitulatif des probleme regler par ce drivers!
Mais malheureusement tu n a plus le dot, msi info et msi clock puisque ce sont pas les drivers modifier MSI...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4313401
 Page :   1  2
Page Suivante
Speedfan & MSI KT4 UltraMSI 6600GT
X800XL ? 6800 ?Proce avec une MSI K7N2 Delta-L
Pb avec ma config (abit AT7Max2 3000+ geforce 6800 3Dinno)Choix d'une 6800 GT 256 Mo
SPARKLE nVidia 6800-GT[reboot intempestif] cas unique au monde ?!
MSI K8N Neo4-F ??
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] MSI nx 6800 gt PCI Express
