6952 connectés
  [TI4200 ] sortie TV non reconnu
n°2891274
james95
Posté le 20-12-2003 à 19:58:19  profilanswer
Salut
g achete une Asus 8420 deluxe y a 1 an et je m'en servais sur ma config a base de atlhon XP 1800+ et carte metre asus A7N8X deluxe et ceci fonctionné parfaitement sur tous les drivers graphique ke g pu utilisé
j utilisé la sortie TV en bureau etendu.
mais mon probleme ce pose maintenant g mis la carte graphik sur une config a base de duron 1300+ et une carte mere Asrock
mon probleme et ke je n'est pas acces a la sortie TV
g install les drivers forceware 53.03; les officiel de asus a base de detonator 45.23
et aucune possibilité de me servir de ma sortie TV
avez vous des idées ?
Message édité par james95 le 20-12-2003 à 20:55:16
n°2892647
james95
Posté le 21-12-2003 à 17:33:14  profilanswer
up
n°2893755
bargigor
Posté le 22-12-2003 à 03:28:06  profilanswer
c est pas qu a partir des 45.23 faut booter avec la TV allumée
j ai une asus aussi (ti4800se) et ca marche bien avec les 44.03
a part que je peux pas booter avec la tv branchée moi c est l inverse je dois la brancher apres l arrivée sous win :) sinon ecran bleu (nvcap.sys pilote de capture) je vois pas le rapport avec la sortie tv d ailleur ....
n°2903059
james95
Posté le 26-12-2003 à 22:33:48  profilanswer
ba mon prob c ke meme au demarage g po daffichage sur la TV alors ke ca devrait marché normalement o boot
n°2911087
bargigor
Posté le 30-12-2003 à 19:37:06  profilanswer
ok :)
ben ca m est arrivé des fois (normalement tu branche meme apres le boot et op ca te l autodétecte)
ben simplement j ai un faux contact dans la peritel :)
regarde donc de ce coté
Mon disque dur 160 Go est reconnu comme faisant 152 Go, c'est normal ?graveur non reconnu
Pb avec les detonator TI4200disque dur non reconnu ...
Pb sortie TV FX5600[Conseil] Es ce que cela vaut le coup; TI4200 neuve 80 ?
Hitachi 7K250 SATA non-reconnu par ma NF7-S au bootSortie TV : Nvidia Vs Ati
graveur traxdata 24X reconnu en 16X avec nero6Bios modifié et CM plus reconnu ?
Plus de sujets relatifs à : [TI4200 ] sortie TV non reconnu
