4778 connectés
  pate thermique a coté du gpu (6800le): grave?
n°4331428
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 16-09-2005 à 19:00:23  profilanswer
Bonjour a tous!
J'ai donc démonter le rad de ma leadtek, afin de pouvoir virer le truc en plastique, le ventilo d'origine, et mettre un bcp plus silencieux dessus. J'ai déjà fait l'expérience avec le plastic, ça marche.
j'ai donc tout virer, mis mon ventilo de 80mm.
Puis, j'ai nettoyer le core avec un conton tige imbibé de white spirit, j'ai un peu frotté, passer un coup de pq pour virer la pate, et j'ai fini au coton tige. Sauf que apparement un peu de pate a couler a côté => Pate liquide = pate avec un peu de white spirit. j'ai donc tout de suite temponé 1-2 fois avec un coton tige, histoire que le white spirit ne bouffe rien.
Sauf que j'ai peur de remonter.
Voici une tof.
http://img50.imageshack.us/img50/3594/hpim18329jj.jpg
Faut-il que j'insiste un peu histoire de tout virer? Quitte a frotter un peu? Ou je laisse comme ça?
C'est urgent, paske bon, ma carte est toute nue dans la cuisine...
Merci d'avance
Message édité par paraxial le 16-09-2005 à 19:11:53
n°4331441
paraxial
Posté le 16-09-2005 à 19:03:09  profilanswer
je sais c pas bien de upper après 2min, mais c ptete une question de minute, si le white spirit a commencé a attaquer le gpu :(
n°4331449
rxjy
JeanZyves
Posté le 16-09-2005 à 19:05:19  profilanswer
essaye plutôt de l'acéthone (1l=3€)ou du décapant à ongle (chez madame) ou tout autre produit fortement volatile( ether, eau écarlate...) mais pas de white spirit (qui est un produit "gras" et qui ne s'évapore pas plus vite que de l'eau).
Recommence donc le nettoyage avec un de ces produits, avec un sopalin bien imbibé, tout va partir et ça n'a aucune incidence sur la carte.
Sinon, la pâte elle même sur les côtés ce n'est pas bien grave (c'est entre le gpu et le rad qu'il en faut qu'une fine couche)
Avec du White, je ne sais pas...
n°4331450
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-09-2005 à 19:06:36  profilanswer
Heu nettoye a l'essence a zippo, ca se trouve dans les bars, c'est extrement efficasse et ca ne craint rien, je nettoye tout mes CPU/GPU avec ca. ;)
n°4331457
paraxial
Posté le 16-09-2005 à 19:08:50  profilanswer
ouais, mais la je sais pas aller dans un bar, quedalle, la carte est sur la table de la cuisine, je n'ai plus qu'a lui coller de la pate thermique (zrtic silver 5, mais elle a 1 an, j'espère que ça ira, mais j'ai bien fermé le bouchon :D)
la question est: est-ce que le fait d'avoir un peu de pate a côté, et un peu de white spirit (mais très peu je pense) a côté, gène?
n°4331461
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-09-2005 à 19:10:17  profilanswer
Nullement.
Mais attends que le white parte avant de remonter et de mettre de la pate quand meme.
n°4331466
paraxial
Posté le 16-09-2005 à 19:10:51  profilanswer
je viens de frotter un tout petit peu, y'a pas l'air d'avoir de dégat, et apparement, le white spirit c'est évaporer, j'ai bon snifer, ça sent plus rien :D
Qui plus est, on dirait qu'il n'y a pas de piste directement en surface.
n°4331467
paraxial
Posté le 16-09-2005 à 19:11:26  profilanswer
Ouf..... Je viens d'avoir peur... Je vais aller me reposer 15min, et je remonte tout le bazar. Je vous posterai des tofs de mon montage pour les curieux... Merci alfox1! ;)
Message édité par paraxial le 16-09-2005 à 19:12:33
n°4331472
paraxial
Posté le 16-09-2005 à 19:15:06  profilanswer
Ah ouais, une ptite question: les puces mémoires sont bien en contact avec le rad, mais il n'y a pas de pate thermique. Je met 1 dixième de grain de riz d'as5 dessus, ou je laisse comme ça?
n°4331479
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-09-2005 à 19:17:50  profilanswer
Heu pas d'AS sur les chips memoires, jamais.
Ca peut faire des degats serieux.
Mets de la pate blanche a la rigueur. ;)
n°4331484
paraxial
Posté le 16-09-2005 à 19:19:25  profilanswer
bon, j'ai pas, elle resterons donc comme avant :D Aller, hop, je remonte. Je vous dis quoi.
n°4331494
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-09-2005 à 19:22:19  profilanswer
Moi quand je nettoye, ca brille :D :
http://img290.echo.cx/img290/415/dscn50825iz.th.jpg
Message édité par alfox1 le 16-09-2005 à 19:23:13
n°4331523
paraxial
Posté le 16-09-2005 à 19:41:17  profilanswer
wow!
Bon, je vous écris de mon PC. La carte marche impec niveau temp, j'ai apparement perdu qqe degrés, je suis à 56° (faudra voir quand ça se stabilisera), j'étais à 54°. Mais mon dieu, que mes oreilles se proten bien!
Pour les tofs... héhé, c'est un peu mort (a pu piles :cry:), mais j'explique quand même.
J'ai tout démonter. J'ai virer le truc en plastique. Normalement, y'a des vis, mais elles sont toute pourries, rien ne pouvais les faire tourner
J'y suis donc aller a la pince coupante (ouh, ça monte encore, je suis à 57)
Une fois retiré, j'ai taper un ventilo 80mm de bonne facture (ici un zalman OP1) que j'ai mis en losange, afin de pouvoir viser 3 vis, qui sont "vissée" entre les lamelle du disspateur.
J'ai mis de l'artic silver 5
j'ai tout remonté, et voila.
Aussi, j'ai mis de la toile isolante pour mettre l'air ou je voulais. D'ailleur il y a une bout du ventilo qui dépasse, et j'ai une question: peux-t-on mettre de la toille isolante sur le PCB? Ainsi je pourrais l'accrocher, enmever le trou, et mieux guider l'air dans les ailettes...
Sinon, j'ai bon espoir de gagner encore 2-3°, le temps que la pate se rode.
n°4331544
paraxial
Posté le 16-09-2005 à 19:53:22  profilanswer
pfff... 59° Enfin, ça a l'air stable. J'espère que ça ne va pas diminuer mon overclock... Enfin. On est pas à 200pt au 3dmark non plus :D
Faut il mettr de la pate thermique sur un AMD 4400+ ?Proco et pate thermique
Pate Thermique Liquidedvd gravé qui passe en raw, données perdues ????
Graveur TS-H552U ne grave plus chez moi...DVD gravé HS
[RESOLU] pate thermique
Plus de sujets relatifs à : pate thermique a coté du gpu (6800le): grave?
