3662 connectés
  pb de texture ds les jeux
n°3727854
hcarter187​4
Posté le 25-12-2004 à 18:20:41  profilanswer
Bonjour
En fait j'en avais déjà parlé ici il y a quelques temps mais lorsque je joue sur FarCRY, Medalo of honor par exemple, au bout d'une heure de jeux, je vois des petits carré souvent verts voir jaune se former sur les armes dans far Cry ou sur la plage et sur les bonhommes dans MOHPA. Parfois, et sa c'est le pire, les textures s'étirent un max en cligotant, bref un truc super moche. J'ai pourtant installé les derniers drivers d'ATI et laissé les paramètres de la carte sur équilibré. Si quelqu'un peut m'expliquer.
Merci d'avance.
n°3727865
Down to th​e Devil
Posté le 25-12-2004 à 18:23:04  profilanswer
C'est ta carte graphique qui chauffe.
n°3727877
hcarter187​4
Posté le 25-12-2004 à 18:25:15  profilanswer
On peut considérer sa comme dee artefacts ?
n°3727880
Down to th​e Devil
Posté le 25-12-2004 à 18:26:08  profilanswer
Oui, ce sont des artéfacts.
n°3727881
a1k
Posté le 25-12-2004 à 18:26:29  profilanswer
screen ! mais oué si c'est seulement au bout d'une heure c'est que ca chauffe
n°3727887
hcarter187​4
Posté le 25-12-2004 à 18:28:34  profilanswer
Que me conseillez vous comme type de refroidissement
n°3727927
Down to th​e Devil
Posté le 25-12-2004 à 18:38:20  profilanswer
Ta carte c'est celle dans le profil, dont le bios a été trafiquoter?
Si c'est le cas remets la aux fréquences d'origines pour voir.
n°3727934
cyrax
www.mieuxvivre.net
Posté le 25-12-2004 à 18:40:12  profilanswer
un vga silencer 3
c mortel j'en ai un , et c radical
bientot je change de carte graphique et je le vend si tu veux
n°3727944
hcarter187​4
Posté le 25-12-2004 à 18:43:34  profilanswer
Je pourrais mais j'ai aucun problème de texture avec des jeux comme Unreal tournement, ou fs 2004. Je pense qu'il s'agit bien d'un problème de surchauffe car les 9500 pro était réputé pour ça.
J'aimerais savoir comment on peut obtenir la température des chipset graphique siouplait.
n°3727948
Down to th​e Devil
Posté le 25-12-2004 à 18:44:51  profilanswer
Sur ta carte on peux pas, a moins que tu lui colle une sonde au cul.
n°3727989
hcarter187​4
Posté le 25-12-2004 à 18:55:52  profilanswer
Sa coute combien une sonde ?
n°3728034
blazkowicz
Posté le 25-12-2004 à 19:10:50  profilanswer
j'aurais tendance à penser que ça vient de la RAM, ss'il ya de la chauffe c peut-être elle.
e pb peut
tu peux essayer de downclocker un peu la carte (d'abord la RAM) pour voir si ça disparaît
Message édité par blazkowicz le 25-12-2004 à 19:12:01
n°3728038
hcarter187​4
Posté le 25-12-2004 à 19:12:28  profilanswer
Je pense que je vais lui mettre sa à ma CG:
http://udmfrance.com/site/produit. [...] clc=329927
n°3728107
hcarter187​4
Posté le 25-12-2004 à 19:37:15  profilanswer
Sa peut marcher si j'utilise un thermometre (au mercure)(rire)
n°3728115
blazkowicz
Posté le 25-12-2004 à 19:38:45  profilanswer
si c un thermomètre pour la grippe il va éclater [:ddt]
n°3728120
blazkowicz
Posté le 25-12-2004 à 19:40:18  profilanswer
tu peux prendre une sonde de température chez un magasin d'électronique, mesurer la tension avec un volt-mètre (si c'est un capteur actif) et en déduire la température :D
n°3728157
blazkowicz
Posté le 25-12-2004 à 19:49:09  profilanswer
éventuellement tu modélises le capteur par une équation différentielle (premier ordre) que tu résous, et tu regardes ce que ça donne sur de l'eau en ébulltion :crazy:
Message édité par blazkowicz le 25-12-2004 à 19:49:15
n°3728159
hcarter187​4
Posté le 25-12-2004 à 19:49:28  profilanswer
non c'est bon, je pense, grâce, il faut le dire à "Cyrax" , que je vé prendre le vga silencer 3 et j'essayerais de voir les différences de température. "Down to the devil" parle d'une sonde mais je n'arrive pas a trouver ce que c'est. Si quelqu'un pouvait me donner un lien siouplait.
n°3728202
hcarter187​4
Posté le 25-12-2004 à 20:04:02  profilanswer
C'est sympa de me filez des tuyaux "Blazkowics" mais c'est un peu compliquer ce que tu me dit là. Je bidouille un peu mais kan même...
n°3728252
blazkowicz
Posté le 25-12-2004 à 20:17:36  profilanswer
on n'est pas obligé de faire tout ça bien sûr :D, ça c'était un TP que j'ai fait l'an dernier (super [:tinostar])
Message édité par blazkowicz le 25-12-2004 à 20:28:37
n°3728284
blazkowicz
Posté le 25-12-2004 à 20:26:22  profilanswer
ça alors c'est  intéressant :ouch: :), en bricolant un peu sans trop se faire chier.
http://www.zebulon.fr/bidouilles/sonde_therm1.php
brancher de 1 à 4 thermistances (ce sont des capteurs thermiques) sur le port joystick (qui est analogique) et afficher le résultat avec le logiciel fourni. (si on veut on peut carrément planter des fils dans les trous de la prise je pense)
Ya un étalonnage à faire (en utilisant casserole d'eau bouillante et température corporelle :o)
Message édité par blazkowicz le 25-12-2004 à 20:27:32
n°3728308
hcarter187​4
Posté le 25-12-2004 à 20:32:13  profilanswer
Merci bien, je filerais sa à des potes, ils bricoleront tous ça
n°3728437
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 25-12-2004 à 21:05:21  profilanswer
bah tu peut acheter ça tout fait
il y a des gadgets pour voiture avec une sonde pour dehors.
tu met la sonde sur ton rad le plus pres du gpu et tu lit la t°
c le plus simple
ou tu peut acheter un rheobus qui possede des sondes de t°
Problème vertex dans les jeuxProblémes avec hyperthreading activé... les jeux plantent...
Problème de Freeze dans les jeuxPas de son 5.1 dans les jeux
jeux qui plante ecran noir avec une atibesoin de conseils pour monter un pc Media Center et fait pour jeux
Config a 1600 € juste la tour (en P4 ) pour les jeuxGros lag avec des jeux compatibles dos
Problème de texture dans les jeux...
Plus de sujets relatifs à : pb de texture ds les jeux
