9045 connectés
  Comment tester ma RTX 2080 ?
n°10581473
cezayan
Posté le 16-06-2019 à 11:42:35  profilanswer
Bonjour
Je vais recevoir une RTX 2080 gigabyte Gaming OC.
Achetée d'occasion.
J'aimerai savoir comment tester la carte pour déterminer sil elle a un problème quelconque.
Un test technique même si logiciel et un benchmark.
Bonne journée
n°10581474
disabled 9​3
Posté le 16-06-2019 à 11:43:36  profilanswer
3DMark pour test:
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
GPU-Z pour avoir les infos:
https://www.guru3d.com/files-detail [...] werup.html
MSI Afterburner pour info + OC:
Et tu as plein d'autre tests:
https://www.guru3d.com/files-catego [...] demos.html
Message édité par disabled 93 le 16-06-2019 à 11:50:01
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10581479
lecas
Posté le 16-06-2019 à 11:58:27  profilanswer
3DMark avec le test "Port Royal" (Test du RTX/DLSS)
n°10581482
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 16-06-2019 à 12:05:57  profilanswer
Tu laisses tourner un bench comme 3D Mark Port Royal pendant 1 heure minimum ainsi que des jeux récents gourmands en RTX comme Metro Exodus...
Message édité par Space le 16-06-2019 à 12:08:16
n°10581515
cezayan
Posté le 16-06-2019 à 13:10:05  profilanswer
Merci Disabled.
n°10581565
disabled 9​3
Posté le 16-06-2019 à 15:13:42  profilanswer
Je ne sais pas si le bench Port Royal est dans la version gratuite de 3DMark.
J'ai la version Advanced donc c'est bon mais en version Free Basic Edition je ne sais pas si le bench est disponible.
Après rien ne vaut des tests directement avec les jeux.
Tu garde MSI Afterburner et/ou GPU-Z d'ouvert en arrière plan pour avoir les infos.
Processeur compatible RTX 2080 tiDes benchmarks comparatifs pour 2080 ?
Compatibilité RTX 2080tiRTX 2080 Coil whine qui remonte dans carte son
Très bon plan : RTX 2080 à 469€ sur cdiscountBug RTX 2070
GTX 1660 ti ou RTX 2060 ?
Plus de sujets relatifs à : Comment tester ma RTX 2080 ?
