3532 connectés
  tension maxi pour o/c gpu
n°5979920
thewolf81
Posté le 01-11-2007 à 16:40:31  profilanswer
SLT a tous jsuis en train de o/c ma carte graphique et jvoudrais savoir la tension maxi
c une saphire ati 1950xt
n°5979949
Camus932
The Yes need the No
Posté le 01-11-2007 à 16:49:20  profilanswer
Sans vmod je vois pas trop comment tu peut changer de voltage  :??:
n°5979978
thewolf81
Posté le 01-11-2007 à 16:59:16  profilanswer
jutilise ati tray tool actuellement jsuis a 1.45v
                                                      668 frequence gpu
                            891 frequence memoire et jsuis a fond
g changé le ventilo g mis un zalman cuivré
jvoulais savoir si c risqué de monté encore plus la tension pour pouvoir monté encore la frequence gpu
n°5979985
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-11-2007 à 17:00:37  profilanswer
les temps elles sont à combien en full (c'est ca qui va te limiter)?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°5980006
thewolf81
Posté le 01-11-2007 à 17:06:41  profilanswer
slt je dépasse les 70 degré mais pas plus de 80 en jouant a séga rally ventilo a fond
n°5980013
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-11-2007 à 17:08:55  profilanswer
Il prends que 668MHz le gpu?
n°5980027
thewolf81
Posté le 01-11-2007 à 17:15:27  profilanswer
jle monte jusqua 686 mhz mais aprés si je le monte plus quand je joue sa bugg obligé de redémarré le pc ou alor sa me le redescent a 668
n°5980041
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-11-2007 à 17:19:17  profilanswer
Tu as regardé ici?
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5986_1.htm
n°5980071
thewolf81
Posté le 01-11-2007 à 17:34:19  profilanswer
merci jvais essayé daugmenté le voltage car apparament il monte a plus de 2.0 v mais comment ils fond pour augmenté la frquence mémoire car jsuis déja a fond 891mhz sur ati tray tools
n°5980085
Xtr3m01
Posté le 01-11-2007 à 17:40:26  profilanswer
Perso j'ai une X1900 donc niveau voltage c'est du kifkif avec un X1950... Je suis monter à 770 Core (à 1.575v) et 850 Ram (2.1v) y'a effectivement une bonne différence de perf mais aussi de temperature..  Bon je suis sous Watercooling et le plus gros problem que j'ai rencontré était une température des VRM atteignant 100° à 1.5v j'ai dounc rajouté une ventilo soufflant dessus pour atteindre 75° stable.. Mais avec rad stock regarde bien la température, en théorie ya pas de risque de cramage car le gpu se coupe si ca devient trop élévé j'ai déja expérimenté une coupure à 130°C.
La seul chose que je te conseil c'est de monter doucment et de tester la stabilité avec le bench de Atitool ca te crashera plus facilement le pc que sega rally :)
n°5980158
thewolf81
Posté le 01-11-2007 à 18:05:11  profilanswer
merci pour les renseignement et jvoulé savoir avec cet carte meme o/C esce que je serais a laise pour joué a crysis prochainement en sachant que g un core duo 6320 1.86ghz O/C a 3ghz
n°5980183
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 01-11-2007 à 18:17:12  profilanswer
Quand on regarde les specs recommandées pour jouer à Crysis, je doute que tu puisses pousser la réso et les détails à fond sur une carte comme ça :D
Mais je pense ne pas trop m'avancer en disant que ce sera jouable si pas poussé à fond, cette CG étant quand même plutôt performante :ange:
Encore une victoire de canard !
n°5980347
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-11-2007 à 18:57:14  profilanswer
Moi avec E6600@3.4GHz et x1900Gt(675/785MHz (vcore 1,40V)) je joue en 1024X768 en medium+effets,eau et texture en high
Message édité par flagadadim le 01-11-2007 à 18:58:04
Config pour 600 € Maxi -bon finalement 800 €[Résolu] démarrage retardé après mise hors tension
carte grafique pour 200€ maxi (geforce)Tension 12V à 11.25
Conseils config 350 euros maxi !!instabilitée besoin d aide !!!
votre avis sur une petite config à 400 euros maxi...Tension d'alimentation
tension maxi pour celeron tualatin
Plus de sujets relatifs à : tension maxi pour o/c gpu
