3586 connectés
  temperature x1800xl
temperature x1800xl
n°4583911
winstrol55​5
Posté le 17-01-2006 à 14:53:51  profilanswer
J'ai fait l'acquisition d'une sapphire x1800xl récemment,je vais changer le ventirad et passer à un zalman vf700cu.
Mais même avec celui d'origine,je trouve la température excessivement élevée(sans overcloking je précise),elle est à 89°,et juste en surfant sur le net!! :whistle:
Ca parait bizarre....
n°4583961
3rr0r404
Posté le 17-01-2006 à 15:07:02  profilanswer
T'es sur que le ventilo tourne??? Essais de forcer sa marche avec AtiTools car 89°C juste en surfant, y'a un blème.
n°4583977
winstrol55​5
Posté le 17-01-2006 à 15:14:55  profilanswer
Oui,il tourne.J'ai essayé d'augmenter la vitesse,il AtiTtools ne reconnait pas le ventilo! :heink:
n°4584592
Cyrus Smit​h
Posté le 17-01-2006 à 19:23:11  profilanswer
Les x1800 sont réputées pour chauffer beaucoup.
Moi j'ai une AllInWonder x1800xl et ma température frisait les 90° mais après 2 heures de jeux intense. Sinon en utilisation 2D, je crois qu'elle montait pas à plus de 65-70°.
Maintenant elle est watercoolée donc elle dépasse pas les 45° overclockée à 575/1200.  :)
n°4584748
winstrol55​5
Posté le 17-01-2006 à 20:16:09  profilanswer
Ouai là en 2d je suis à 86°C,après 1h00 de call of duty2 je suis à 90°C.
C'est une sapphire...je vais essayer de me renseigner davantage,mais je suis à un doigt de la retourner en SAV. :fou:
n°4585272
Loupimnet
Yo
Posté le 18-01-2006 à 00:00:37  profilanswer
Tu as un gros problème la mienne en o/c 600/600 ne dépasse pas les 72°
n°4585277
Loupimnet
Yo
Posté le 18-01-2006 à 00:02:11  profilanswer
Tu as un gros problème... peut être la sonde est abimé??? La mienne (une MSI) même o/c 600/550 ne dépasse pas les 72° après 1h30 de NFSMW
n°4585319
Posté le 18-01-2006 à 00:21:16  answer
Les X1800 chauffent pas mal, mais c'est vrai qu'atteindre 89° juste en surfant est vraiment bcp!
Par contre, il n'a pas forcément un gros problème car tout dépend de la ventilation du boîtier (si le boîtier n'est pas bien ventilé et que le CPU fait déjà chauffer la temperature interne...) et du placement de la carte graphique (s'il a une autre carte PCI, une autre carte son ou TV par exemple, juste sous la carte graphique...).
Message édité par Profil supprimé le 18-01-2006 à 00:23:05
n°4585485
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 18-01-2006 à 08:12:21  profilanswer
Perso je n'ai même essayé le ventirad d'origine...
Mais avec un zalman VF700 mes temps sont d'environ 45° en 2D et 70° en 3D avec le vgpu à 1.2, la ram à 2.1 et des fréquences de 660/700.
Tout comme Lazar je pense qu'un boitier mal ventilé peut en être la cause.
n°4587000
winstrol55​5
Posté le 18-01-2006 à 17:40:03  profilanswer
Ben pourtant ça ventile:
-Boitier Antec tx1050B
-2ventilos boitiers en rajout 80mm Noiseblocker(dont un dirigé vers la cg)
-1ventilo 120mm Noise en extraction
-Pas d'option particulière : pas de 2nde cg,ni d'autre carte PCI,ni carte son
Message édité par winstrol555 le 18-01-2006 à 17:41:08
n°4587250
winstrol55​5
Posté le 18-01-2006 à 19:14:14  profilanswer
Après plus d'une heure de jeux 3d,je pense vraiment avoir un souci,car il n'a pas d'écart de temp entre la 2d et 3d! :pfff:
n°4588353
aliss
Posté le 19-01-2006 à 08:02:18  profilanswer
Bizzare, c'est possible que le rad soit mal fixé d'usine, tu as essayé de le démonter et de le réinstaller ?
n°4588415
Posté le 19-01-2006 à 09:23:56  answer
Même s'il était mal fixé, il devrait y avoir une différence de témperature entre la 2d et la 3d...
Peut-être que c'est juste la sonde qui a un problème.
n°4591909
winstrol55​5
Posté le 20-01-2006 à 16:45:22  profilanswer
bon me revoilà avec un zalman vf700cu,température à 70°C en 2D et 81 en 3D.
Ca me parait encore un peu haut.
J'ai poussé le proc à 540mhz et la mémoire à 520.
Je l'ai branché en 5V,croyez-vous que je gagnerai encore en le branchant en 12V?
n°4591917
aliss
Posté le 20-01-2006 à 16:47:01  profilanswer
Bah à voir tes résultats c'est plus un problème de sonde qu'autre chose...
n°4592093
winstrol55​5
Posté le 20-01-2006 à 18:09:54  profilanswer
Comment remédier à des problèmes de sondes?
  temperature x1800xl
Connaître la température du disque dur en FullTemperature processeur.
Température avec Big TyphoonProbleme temperature cpu à + de 80°c en jouant
X850XT ou X1800XL ????Temperature sur cpu intel 3,2go et ventirad hyper 48?
Température / AMD Athlon TM 64 processor 3400+Température global (a)normalement élevée ?
Température chipset nforce 4.Overclockage 6600GT, temperature RAM?
Plus de sujets relatifs à : temperature x1800xl
