6763 connectés
  Temperature surprenante
n°8709977
praeclya
Posté le 04-05-2013 à 22:02:28  profilanswer
Ceci est mon premier message sur ce forum, excusez moi si je n'ai pas posté dans la bonne catégorie.
J'expose donc ma situation :
J'ai une carte graphique ATI HD 5770 Radeon.
Suite à problème de ventilateur sur ma CG ( celui ci ne tournait plus ), j'ai du mettre un Artic Accelero Mono Plus ( http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] -plus.html )
Avant le changement de ventilateur, je tournais vers les 65°C in game.
Après le changement de ventilateur, j’atteins les 100°C.
Cela me semble surprenant.
Je vais maintenant passé à la chose la plus surprenante :
J'ai remarqué que lorsque j'ai une page youtube ouverte, mon GPU passe de 100°C à 65°C.  ( Je précise que cette page youtube accompagne une perte de fps )
Ces temperatures ( toutes les temperatures que j'ai écrite son des températures In Game ) me paraissant elevé, je viens vers vous pour vous demandez votre avis.
Voici ma config :
Processeur
AMD Phenom II X4 955 Cadencé à 3.20 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket AM3 (938)
MSI 870U-G55 (MS-7599) 5.0
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: V25.0
Date: 27/08/2010
Chipset
Pont nord : AMD 770
Identifiant de révision: 00
Pont sud : AMD SB700
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR3
Barrette G.Skill de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700H
Carte Graphique
Radeon HD 5770
Version DirectX installée: 11.0
Cordialement,
Disque dur
Disque dur SAMSUNGHD103SJ de 931.51 Go SATA II
Firmware: 1AJ10001
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: S246J90B229349
Température HDD: 29 °C
Temps de fonctionnement: 9501 heures
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168 PCI Express Gigabit Ethernet controller
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI SBx00 Azalia (Intel HDA)
Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Juniper HDMI Audio [Radeon HD 5700 Series]
Température : 2x 7950[Résolu] Problème de disque ?
température max d'un GPU en moyenne?Problème de température OCCT
doute de température en jeu?avec gtx 690.OCCTE : température core #1 = 127°C??
Problème Température et Fréquence.Température surprenante sur CPU neuf
Plus de sujets relatifs à : Temperature surprenante
