7476 connectés
  Température Carte Graphique
n°9705886
Zephyrow
Posté le 08-01-2016 à 19:55:58  profilanswer
J'aurais une petite question, je possède une carte graphique HD7850 datant de deux ans, en idle la température me semble élevée, dans les 70 dégrés Celsius et en charge(jeux) elle avoisine les 100 dégrés, ainsi je monte le ventilo a 60%(bruyant) pour être dans les 80-90 degrés .
J'ai fais l'acquisition d'une R9 380 Nitro 4 Go de Sapphire les temperatures en idle avoisine les 60, en jeux on passe vers 75, je l'ai renvoyée pensant a un défaut de fabrication.
J'ai donc racheté le même modèle mais en 2 Go et OC d'origine, mais les températures sont quasiment les même.
Est-ce un problème ?? Je précise que je possède 2 Moniteurs, un de 22" en 1080p & un deuxième de 19".
Merci d'avance, Bonne soirée !
n°9705895
gigui
Posté le 08-01-2016 à 20:02:44  profilanswer
Pour la hd7850 c'est pas normal , par contre la r9 380 devrait avoir moins en idle mais en charge complète 75°c c'est normal  (tu peux monter plus)
C'est quoi ton boitier ?
Message édité par gigui le 08-01-2016 à 20:03:04
n°9705906
Zephyrow
Posté le 08-01-2016 à 20:15:34  profilanswer
C'est un Advance Firecase
n°9705942
aure47600
Posté le 08-01-2016 à 21:04:34  profilanswer
ben le boitier n'aide pas du tout, et la hd7850 c'était quel modèle?
sinon la nitro tu la laisse en automatique ou tu règles manuellement la vitesse des ventilo?
essaie de mettre le gros ventilo au max pour voir un changement mais ça m'étonnerait :/
ouvres ton boitier et essaie de mettre la main dans l'ordi san rien touché pour voir si tu sens l'air chaud se concentré (sinon tu prend une caméra thermique mais tout le monde la pas :/)
n°9705945
Zephyrow
Posté le 08-01-2016 à 21:12:25  profilanswer
Je la laisse en automatique, elle est a 135 RPM actuellement et a 74c alors que je suis juste sur chrome.
Quel gros ventilo ? Le boitier est mauvais ??
En effet l'air est chaud au dessus de la carte graphique mais nul part ailleurs.
n°9705988
aure47600
Posté le 08-01-2016 à 22:14:00  profilanswer
tu as bien ça:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00109955.html
donc tu as un gros ventilo latéral?
sinon il n'y a aucun travil sur le flux d'air :/ le ventilo de devant est bloqué par les dd, il reste le ventilo arrière et pas de ventilation sur le dessus :/ si c'est le prix indiqué que tu l'as payé, ça pique un peu :/
comme je l'ai dit regarde la température interne avec ta main au moins, voit si tu n'as pas de soucis au niveau de la stagnation de la chaleur :/
Message édité par aure47600 le 08-01-2016 à 22:14:11
n°9705997
Zephyrow
Posté le 08-01-2016 à 22:29:41  profilanswer
Je ne sais pas comment moduler la vitesse de rotation de ce ventilo justement, mais en effet l'air est chaud seulement au dessus du gpu
n°9706013
aure47600
Posté le 08-01-2016 à 22:49:58  profilanswer
si c'est au dessus du gpu c'est pas trop grave mais ça doit pas si chauffer que ça, regarde si la carte graphique redescend bien au fréquence minimale en 2d (regarde sur msi afterburner si il y  a bien un changement de fréquence entre 2d et 3d ;)
n°9706022
Zephyrow
Posté le 08-01-2016 à 23:01:16  profilanswer
Ca corresponds a quoi ??
n°9706032
aure47600
Posté le 08-01-2016 à 23:11:39  profilanswer
ben en gros tu as deux valeurs différente pour ta fréquence core et fréquence mémoire, tu as la fréquence 2d(mini) et la fréquence 3d(maxi). Si la carte ne se met pas en fréquence 2d et reste en 3d alors ta carte chauffera beaucoup trop par rapport à ce que l'on recommande :/
va dans msi afterburner, augmentes la taille des graphs et ensuite lances un jeu pendant 10minutes puis revient sur le bureau, et enfin regarde que tes graphes au niveau des fréquences (en gros tu dois avoir "fréquence 2D" puis "fréquence 3d" puis "fréquence 2d" ) après si ça c'est bon il reste la solution radicale:
tu démontes ta config du boitier pour être sûr que c'est bien le boitie qui gêne et dans ce cas tu es bon pour le changer (un truc dans les 50€) mais je ne pense pas que ce soit ça le gros problème :/
n°9706542
Zephyrow
Posté le 09-01-2016 à 16:44:09  profilanswer
en dehors du jeu je suis a 300 MHZ et en jeu a 1000 MHZ, j'ai mal compris la manipulation??
n°9706554
aure47600
Posté le 09-01-2016 à 16:55:50  profilanswer
non c'est bon ^^ du coup il reste une solution de bricolage, tu cherches un ventilo qui traine et tu le mets près de la carte graphique si tu as une grosse diff de température c'est que le flux de ton boitier déconne :/
n°9706804
Zephyrow
Posté le 09-01-2016 à 20:46:29  profilanswer
Ca marche j'essaye de suite, merci pour ton aide !
n°9707045
Zephyrow
Posté le 10-01-2016 à 03:06:55  profilanswer
En effet, je pense que c'est la technologie de refroidissement semi passif, les ventilos sont a 100 RPM et donc la température est importante, alors que quand je règle le ventilo manuellement a 50% la température est plus faible, vers les 40c.
température et consommation carte graphiqueLogiciel température carte graphique Win8
Temperature carte graphiquecarte graphique à très haute température
Question sur température et ventilation carte graphiqueCarte graphique GTX670M temperature ?
Température carte graphique en jeuA partir de quelle température une carte graphique surchauffe
Température excessive pour carte graphique et carte mèreFreeze et temperature de la carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Température Carte Graphique
