5782 connectés
  temperature 6800 gt et half-life 2
n°3712430
ragnar
Posté le 19-12-2004 à 20:28:51  profilanswer
Bonjour !
lorsque je joue a half-life 2 ma 6800 gt monte a 85° !! est ce normal ?
n°3712488
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 19-12-2004 à 20:40:29  profilanswer
non. Branche le ventilo
n°3712513
ragnar
Posté le 19-12-2004 à 20:46:06  profilanswer
il est branché !! tu as quoi comme carte graphique ?
n°3712541
vrolok
J'ai soif...
Posté le 19-12-2004 à 20:53:44  profilanswer
85 ça fait beaucoup quand même...
détaille ta config précisément
c'est quoi ta carte d'ailleurs ?
ceci dit une carte graphique ça chauffe un max...
Pour info, ma PNY 6800 GT d'origine montait à 73°/75° en burn...
Avec le NV silencer 5 elle plafonne à 65° grand max...
Donc si tu n'es pas à 20 € près ça peut être une bonne solution
L'alcool tue lentement... on s'en fout on n'est pas pressé
n°3712551
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 19-12-2004 à 20:56:37  profilanswer
oui c normal
n°3712648
ragnar
Posté le 19-12-2004 à 21:37:34  profilanswer
ça se met facilement le nv silencer 5, sinon the real krystophe, t'es sur que c'est normal !!
n°3712655
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 19-12-2004 à 21:40:23  profilanswer
ben ca peu monter bien plus haut un GPU c pas komme un CPU.
de memoire je kroi ke les forceware sont reglés pour ralentir la carte si elle monte a 140 °
n°3712799
vrolok
J'ai soif...
Posté le 19-12-2004 à 22:47:07  profilanswer
Le panneau d'affichage nvidia ralentit par défaut à 120°
l'avantage d'avoir une température basse c'est que si tu o/c la CG tu auras davantage de stabilité... la température étant l'ennemie de l'o/c
l'avantage également c'est d'éviter de surchauffer (par température ambiante) les autres composants
le NV silencer s'installe en 5 minutes chrono si tu as la polio
n°3712812
ragnar
Posté le 19-12-2004 à 22:50:33  profilanswer
c'est le bon ? http://www.hersys.com/cat/produit_idprod_3408.html
de plus comment ça se fait qu'avant j'avais 10° de moins !! un ventilo peut se dégrader ou ça viendrait d'aures chose ?
n°3712817
b2g
homo fit, non nascitur
Posté le 19-12-2004 à 22:54:06  profilanswer
c'est tout à fait normal
normalement c'est plus 110 °C la température ;)
[:lex]
Message édité par b2g le 19-12-2004 à 22:54:14
Au fond, il n’y a qu’un seul art qui compte, et c’est l’art de vivre.
n°3719392
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 22-12-2004 à 11:09:46  profilanswer
Je sais pas comment vous vous dermerdez elle monte pas si haut ma carte
9600 XT ---> 6800 GT 128 !Quelle GeForce 6800 GT
inno3D 6800 gt 256 ==> ddr ou ddr3 ?Quelle carte graph pour far cry, half life 2, doom 3....???
Température CPU sempron 2800+ ?gf 6800 ultra pny chez cdiscount
6800 GT ASUS 128 MO : Bon achat ?Bleme Température CPU apres ajout de Fan et dissipateur
affiché la temperature sur une 6600gt agp Pny
Plus de sujets relatifs à : temperature 6800 gt et half-life 2
