4957 connectés
  temp gpu 5900 xt
temp gpu 5900 xt
n°3595424
serval34
Posté le 29-10-2004 à 14:57:57  profilanswer
Salut a tous
Voila je m'inquiete un peu de mes temps de gpu releve avec une sonde enermax au niveau du ventirad de la carte graph. Pas de sonde direct sur la carte.
Sous medal of honor: 81°
Sous Call of duty: 98,5°
Est ce normal et comment connaitre les temps max admise par les gpu
merci d'avance
n°3595507
syl_vanus
Posté le 29-10-2004 à 15:30:58  profilanswer
Quelle est la marque de ta carte ?
n°3595563
serval34
Posté le 29-10-2004 à 15:52:23  profilanswer
pny verto
n°3595601
freejuga
Posté le 29-10-2004 à 16:04:33  profilanswer
pas normal 70° max normallement
n°3595626
poupounet
Posté le 29-10-2004 à 16:13:19  profilanswer
Non pas normal(meme si Nvidia admet 140 degre avant de diminuer automatiquement les frequences GPU)
assure toi que le ventilo tourne,sinon met riva tuner il y a un monitoring assez precis des temp de cartes ,car je pense que peut etre ta sonde enermax est faussee si le ventilo tourne normalement
n°3595694
serval34
Posté le 29-10-2004 à 16:35:29  profilanswer
ok j'essaye de ce pas riva tuner
comment tu as trouver les infos temperature n vidia
n°3595795
serval34
Posté le 29-10-2004 à 17:19:32  profilanswer
ok j'ai install riva tuner pas de possibilite de temp ou alors je sais pas m'en servir ce qui est fort possible
help me
n°3596764
poupounet
Posté le 29-10-2004 à 23:56:30  profilanswer
Apres avoir lance Riva tu cliques sous l'onglet customize(avec le nom de ta carte et tu clique apres sur "ardware monitoring"(la loupe)la tu dois avoir la temp ,la fraquence du core, et d'autres trucs(peut etre il faut les coches pour les afiches)
si tu n'a pas la temperature alors peut etre tu na pas de sonde interne mais c'est rare
  temp gpu 5900 xt
5900 XT Vs 6600 GT ou 6800 normal ???fichiers temp enôooooormes.
Score 5900 xt Point of View5700 ultra and 5900
Geforce 6800 LE ou 5900 XT?ATI 9800 pro 128 bits ou NVIDIA FX 5900 XT TDH ?
ALerte : pocesseurs de FX 5900 (XT, LX)Pb affichage couleurs avec 5900 XT
Problème de ventilo avec MSI 5900 [résolu]Asus V9950 GeforceFX 5900 128mo à 149e sur grosbill
Plus de sujets relatifs à : temp gpu 5900 xt
