7177 connectés
  synchronisation vertical / ecran
n°8430581
dream62
Posté le 28-08-2012 à 12:07:26  profilanswer
Bonjours j’espère ne pas m'avoir tromper d'endroit ou poster ^^
Voila je viens de faire l'acquisition d'une nouvelle carte graphique radeon hd 7950
Le problème est que quand je joue aux jeux vidéo surtout dans les zone sombres des petits trait verticale apparaissent pour les retirer il me suffit d'activer la synchronisation verticale mais voila quand elle est activer il y a un "retard" entre le moment ou je fait une action et ou elle s’exécute en jeux . (vraiment gênant sur les fps)
Je voulais donc savoir pour ne plus avoir ce désagrément et pouvoir jouer sans la synchro dois-je acheter un nouvelle écran? (je possède actuel un Asus vw193D 19 pouce 60Hz)
Si oui avez-vous des écrans a me conseillez? (budget raisonnable)
n°8430616
ledouin
Posté le 28-08-2012 à 12:35:28  profilanswer
cela pourrai venir de la CG qui en chauffe donne des signes de fatigue...puisque en activant la synchro verticale, tu lui dit de se limiter a 60 images.
C'est quoi comme modèle et tu l'as OC ?
n°8430630
dream62
Posté le 28-08-2012 à 12:44:46  profilanswer
niveau de la chauffe elle est a 58 °c et elle a même pas un mois sinon c'est une AMD Radeon HD 7900 Series OC black edition
n°8430631
dream62
Posté le 28-08-2012 à 12:45:23  profilanswer
58°c en jeux j'entend bien 45 au repos
n°8430647
actaruxs
Posté le 28-08-2012 à 13:07:10  profilanswer
Faudrait une photo (pas un screen) du phénomène...
Je pense a un o/c instable... Lorsque tu met la vsync, ça réduit les perf car ça limite @60hz, donc le probleme disparait.
Maintenant, pour l'input lag, je sais pas trop d'où ça vient... j'ai jamais constaté ce probleme jusqu'ici
n°8430754
ledouin
Posté le 28-08-2012 à 14:31:38  profilanswer
Il se peut qu'elle est un problème juste avec l'OC d'origine..une ram capricieuse ou le proc qui a un soucis
tu devrais faire un test en underclockant avec MSI afterburner ou autre.
n°8430905
dream62
Posté le 28-08-2012 à 16:22:29  profilanswer
Alors j'ai tester avec msi sa change rien de toucher l'anti-aliasing en jeux pareille
Prendre un screen dessus on le voit pas galère ...
Apres comment vous le decrire d'avantage je ne sais pas vraiment  sa se voit uniquement en zone sombre des micro ligne blanche qui demarre du bas de l'ecran et monte
j'ai aussi tenter de changer les drivers au cas ou rien ... je croit que je vais devoir m'habituer a sa ou toujours rester dans la lumière  :ange:
Message édité par dream62 le 28-08-2012 à 16:37:50
n°8430950
ledouin
Posté le 28-08-2012 à 16:46:03  profilanswer
bon, on va faire ca par etape du coup...
pour etre sur que ca vient de l'ecran ou de la CG, tu as la possibilité de brancher ton PC sur une TV en HDMI ?
Ha oui et comment est branché ton ecran ?
Message édité par ledouin le 28-08-2012 à 16:47:04
n°8430952
dream62
Posté le 28-08-2012 à 16:50:12  profilanswer
Mon ecran est brancher en vga avec un adaptateur
je vais tester de brancher en hdmi sur une tv et de changer l'adapteur j'en est un 2eme je vous tien au courant
n°8431155
dream62
Posté le 28-08-2012 à 19:11:22  profilanswer
re !
Bon alors j'ai changer d'adaptataeur sa n'a rien changer
Par contre je me suis brancher sur ma TV en hdmi et la nikel tout marche impec!!
Donc sa viens bien de l'ecran probleme a part vga j'ai pas d'autre type de branchement :/
edit : a moins qu'il faudrait le nettoyer à l'interieur mais jvoi pas comment ^^
Message édité par dream62 le 28-08-2012 à 20:19:30
n°8433631
dream62
Posté le 30-08-2012 à 19:11:11  profilanswer
je me permet de re up mon topic
je pensais que sa venait de l'ecran mais en faite non sur la TV sa avait l'air de fonctionner mais j'ai tester sur pas moin de 3 moniteur pc different et c'est toujours la .....
voici une video qui permet de vous montrer mon probleme
http://www.youtube.com/watch?v=7bO9CEoT1gw
chez moi c'est beaucoup beaucoup moins prononcer si bien que cela ne se voit que lorsque je suis en jeux et dans une zone sombre mais l’idée est la ...
Si vous pouvez m'aidez je suis preneur (surtout que le magasin ou j'ai acheter la cg est fermer jusqu'au 5 sept :(   )
n°8433650
actaruxs
Posté le 30-08-2012 à 19:22:34  profilanswer
Ce genre de truc ne vient pas de l'écran, normalement...
Tu subit un freeze/plantage... c'est la cg... ou un autre materiel (mobal/ddr3/hdd/etc...) ou bien un driver pas tip top
Le fait que ça le fait que sur le port vga, peut venir, soit d'un cable pourrit, soit du drivers video (le support vga... dvi-i est peu a peu abandonné), soit d'un faux contact (cable ou prise cg ou prise ecran) soit de la puce de la cg gérant le vga, laquelle est différente de celle(s) gérant le dvi-d/hdmi/DP).
Tout dépend si le port dvi-i est géré différemment du dvi-d... Avec certaines cg, les 2 dvi sont gérés différemment de l'hdmi/dp... Faut voir
Message édité par actaruxs le 30-08-2012 à 19:29:42
n°8433719
ledouin
Posté le 30-08-2012 à 20:02:58  profilanswer
Et ben ouaip, ca vient du VGA du coup.
Il se peut que la puce analogique ne suive pas très bien quand tu enlève le Vsync
pas grand chose a faire si ce n'est de changer de carte
n°8433761
dream62
Posté le 30-08-2012 à 20:22:47  profilanswer
changer de carte tu veut dire qu'elle est defectueuse (auquel cas je fait marcher la garantie) ou carrement changer de modele?
n°8433777
actaruxs
Posté le 30-08-2012 à 20:30:16  profilanswer
retractation si ça fait pas 7 jours... Sinon, tu pourrais bien attendre quelques temps sans cg
change de modele/marque des fois que c'est un probleme concernant une serie particuliere... Si tu veux absolument le meme modele de cette marque, vaudrait mieux commander ailleurs
Message édité par actaruxs le 30-08-2012 à 20:33:28
n°8433785
dream62
Posté le 30-08-2012 à 20:33:55  profilanswer
sa fait 15 jours mais bon j'ai pas commander sur le net donc si le magasin en a en stock il changeront directe (j'espere)
enfin j'ai pas de bol une fois de plus :s merci à tous ^^
n°8433799
actaruxs
Posté le 30-08-2012 à 20:41:27  profilanswer
En tout cas, dit leur qu'il te faut du dvi-i absolument a cause de ton écran qui possede qu'un port vga (si j'ai bien tout compris)...
Certaines cg ne possede qu'un seul (ou 2) dvi... et comme par hazard ça peut etre que du dvi-d :/
ah... et essai de te prendre un cable vga/dvi-i dual-link de bonne qualité quand meme (évite les adaptateurs)... ça peut toujours servir par la suite ;)
Message édité par actaruxs le 30-08-2012 à 20:43:47
[Résolu] Image verte: la CG ou la TV ?Changer GPU ou écran
[Résolu] Ecran couleurs dégueulasses et inchangeablesEcran noir en jeu reboot ou plus de signal HELP
HP Pavillon DV9000 écran noirProblème de multi écran avec une hd 6950
Écran gris rayé... Sur ma 7850 Asusconseil écran 3D
Problème PC bloqué sur ecran de demarrage Windows
Plus de sujets relatifs à : synchronisation vertical / ecran
