3354 connectés
  carte mère + cooler master CM 690 II advanced
n°7901351
loliviert
Posté le 14-05-2011 à 19:03:38  profilanswer
J'essaye de monter mon PC pour remplacer mon dinosaure de P 4 socket 478!!! Et depuis ce temps là les matériels ont bien changé!!
Toute les pièces ne sont pas encore là mais j'ai déjà quelque question concernant la connectique de ma carte mére Asus P8P67 Pro et le boiter Cooler master Cm 690 II advanced
http://data.imagup.com/9/1120056486.jpgL]
Les branchements que j'ai fait :
en 1A : le ventilateur au fond de la tour
en 1B : le ventilateur du CPU + ventilateur du dessus de boitier
en 8 je pense brancher mon Disque dur et le graveur DVD
en 9 j'ai branché les 2 prises sata du boitier qui correspondent (je crois) :
              - à la prise esata en facde
              - aux connecteurs Hot-Swap
en 14 (celui de droite) j'ai branché le connecteur des prises USB de la facade du boitier
en 18 le connecteur du boitier qui se nomme HD audio
en 17 "                                                " AC.97
Pouvez-vous de me dire si j'ai fait des erreurs je n'ai pas encore toute les pièces et je redoute le jour où je vais appuyer sur le bouton de l'alim  :kaola:
A l'avance merci
n°7901354
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 14-05-2011 à 19:07:23  profilanswer
On ne branche pas le "HD Audio" et le "AC97".  :non:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°7901451
loliviert
Posté le 14-05-2011 à 20:41:22  profilanswer
et lequel dois-je choisir?
n°7901720
bibir
Posté le 15-05-2011 à 01:43:50  profilanswer
"HD Audio" de préférence.
n°7903450
loliviert
Posté le 16-05-2011 à 18:00:51  profilanswer
n°7903470
disabled 9​3
Posté le 16-05-2011 à 18:20:17  profilanswer
CPU_FAN: Branche uniquement le ou les ventilos du CPU.
CHA_FAN 1 et 2: Les ventilos de la tour.
Pour les SATA (HDD et Graveur) utilise le controleur SATA 6G Intel 1 et 2
n°7918487
loliviert
Posté le 27-05-2011 à 20:13:42  profilanswer
c'est ok ça tourne merci
Freeze lors de l'utilisation de la carte reseaucooler master hyper 48 sur carte mère IC7-G?
driver pour carte graphique Nvidia Gforce 6200se TC pour XP SP3condensateur mort sur carte mère asus p5k , mais qui fonctionne
Plus de sujets relatifs à : carte mère + cooler master CM 690 II advanced
