3781 connectés
  Pb SUMA GF4 Ti 4200 SE : Ecran noir
n°1863791
esd
Posté le 07-10-2002 à 17:24:39  profilanswer
Heureux possesseur d'une SUMA GF4 TI 4200 SE depuis ce matin, je l'installe avec joie en remplacement de ma GF2MX.
Evidement, ça ne marche pas : au démarrage l'écran reste noir, juste un curseur qui clignote en haut à gauche pendant quelques instants puis quand WINXP démarre une image apparaît mais cette dernière est totalement brouillée.
Je ne sais pas s'il s'agit d'une incompatibilité avec mon matériel ou les réglages du bios à changer ?
Merci de votre aide.
Ma config est :
- ABIT KT7A RAID (dernier bios A9)
- ATLHON 1,33 ghz
- 384 Mo de mémoire noname
- SB Audigy
- DD IBM de 13 go, 40 Go, et 60 Go
- Carte PCTV
- Carte réseaux
- Alcatel speed touch
n°1863800
Stellayr
Un peu plus près des étoiles
Posté le 07-10-2002 à 17:27:31  profilanswer
Ton problème se situe au démarrage de l'ordi ou au moment ou le bureau appparait ?
Si ton PC est relié à la TV débranche le cable et redémarre.
n°1863923
esd
Posté le 07-10-2002 à 18:18:16  profilanswer
Mon problème se situe au démarage de l'ordi oui, je vois même pas le bios apparaitre...
De plus mon écran est un 21", cela joue peut etre ?
Sinon la TV n'est pas branchée sur la carte...
n°1865408
esd
Posté le 08-10-2002 à 14:19:51  profilanswer
Personne n'a d'idées sur mon problème :-( ?
n°1865467
rom_neo
Posté le 08-10-2002 à 14:41:22  profilanswer
tu n'a pas moyen de la tester sur un autre PC ?
n°1865752
esd
Posté le 08-10-2002 à 16:19:01  profilanswer
Si je suis entrain de monter un autre PC à base de KT7 avec un duron, je vais essayer ca et aussi d'enlever toutes les cartes sur mon PC...
Mais je pose la question sur des réglages dans le bios, sur le voltage ou les propriétés AGP...Quelqu'un aurait une idée ?
pbl ma g4 ti 4200 ramepb de frequence ecran avec nvidia et windows XP
ATI 7500 ou GF4 MX420 ?[RESOLU]gf4 ti 4200 : ca ralenti....mais ca rame pas!
écran viewsonicEcran plat
Recherche de drivers pour carte pci (pour le bi-ecran)Ti 4200 + GTA3 = Pas de texte
J arrive a me servir de Nview!!y a po un otre prog pour gerer 2 ecran?pb ecran qui ne s'allume pas avec une cm asus et cg geforce2 mx
Plus de sujets relatifs à : Pb SUMA GF4 Ti 4200 SE : Ecran noir
