5227 connectés
  Peu fps
Peu fps
n°8723392
nios
Posté le 17-05-2013 à 17:09:12  profilanswer
Bonjour, j'ai changer de carte graphique la semaine dernière en passant d'une radeon HD 5770 à une GTX 660 twin frozr 2go , cependant je joue beaucoup à league of legends et met fps son entre 35-60 alors que j'étais constament à 60 avec mon ancienne carte graphique. Pourtant j'ai installer les derniers drivers de ma carte graphique et j'ai laissé la configuration de base.
Je suis novice et j'ai entendu parler de cpu limited je ne sais pas si c'est le cas ici je vous met ma config :
CM : Gigabyte GA-880GM-UD2H
Processeur : AMD Athlon II X3 450 3.20 GHz
ram : 2 x Barrette G.Skill de 2 Go  667 MHz  PC3-10700
Alimentation : Antec 400W
Windows 7 64bits
n°8723453
nios
Posté le 17-05-2013 à 17:53:00  profilanswer
En mettant les graphisme en très faible partout j'ai quand même des baisse d'fps vers 50
n°8723814
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 18-05-2013 à 00:35:26  profilanswer
Même si tu peux être CPU limited ce n'est pas sur LOL que tu le sera au point d'être 35-60..
As tu bien prorprement désinstaller les drivers de la 5770?
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8724052
nios
Posté le 18-05-2013 à 11:50:52  profilanswer
Oui mais j'ai un peu fait dans le désordre.
J'ai installer la 660 sans désinstaller ceux de la 5770 puis j'ai installer les drivers de la 660 mais au démarrage j'ai vu que j'avais encore une erreur amd donc la j'ai désinstallé ceux de amd (en lançant leur installation puis j'ai cliquer sur désinstaller) et pour être sur j'ai relancer l'installation des drivers de la 660.
n°8724084
GuigZ0110
Posté le 18-05-2013 à 12:30:50  profilanswer
Mouais j'ai l'impression qu'un bon formatage/ré-install Windows ferait pas de mal à ton système...
Message édité par GuigZ0110 le 18-05-2013 à 12:31:08
n°8724174
nios
Posté le 18-05-2013 à 13:53:48  profilanswer
C'est vraiment la seul solution ?
J'ai beaucoup de chose sur mon disque dur et j'ai pas envi de passer des jours à tout retélécharger.
n°8724186
GuigZ0110
Posté le 18-05-2013 à 14:06:49  profilanswer
Ben disons que c'est peut-être pas la seule solution, mais c'est souvent le meilleur moyen de résoudre ce genre de problème de pilotes et autres erreurs système.
Une install Windows finit toujours par accumuler des fichiers inutiles et générer des erreurs qui justifient de ré-installer le système au minimum une fois par an. Alors si en plus tu rajoutes à ça des pilotes qu'on installe les uns par dessus les autres sans désinstaller les précédents, ça ne m'étonnes pas vraiment que tu finisse par avoir des baisses de performance sur une partie, voire tout le matériel...
Il y a surement une raison plus particulière qui explique ton problème de FPS, mais à moins que tu veilles passer du temps à essayer tout un tas de solutions sans aucune garantie de succès, le formatage/réinstall reste ta meilleure option si tu veux mon avis. Ton PC ne s'en portera que mieux...
Et pour ce qui est des fichiers, tu n'as pas moyen de faire des sauvegardes sur clé USB / DD externe ou autre ? A l'avenir le mieux est de prévoir une partition spécialement dédiée au système, que tu touches le moins possible, et qui devient du coup la seule à formater en cas de réinstallation. Tu peux en parallèle créer des partitions pour les logiciels installés, le stockage de la musique et des vidéos, etc...
n°8724493
nios
Posté le 18-05-2013 à 17:48:00  profilanswer
Je pense que je vais faire ça mais j'ai un problème je croit que j'ai perdu mon CD de Windows ,y a t-il un moyen de le graver à nouveau ?
Et je comment faut-il faire pour créer une partition système, elle doit être de quel taille et quand faut-il la créer ?
n°8724604
GGjbcGG
Posté le 18-05-2013 à 18:56:44  profilanswer
Telecharge Revo Uninstaller, avec ca tu desinstalle tes drivers AMD proprement (et pas besoin de formater ton pc pour si peu .....)
n°8724608
GuigZ0110
Posté le 18-05-2013 à 18:59:07  profilanswer
Sans CD de Windows c'est sûr que ça risque d'être difficile... A toi de voir...
Pour la partition système, tu peux faire ça justement en bootant sur ton CD de Windows (quand tu en auras retrouvé un). Une fois lancé, l'utilitaire d'installation sur le CD te permet de créer et formater des partitions sur le DD, puis de choisir sur laquelle installer le système. Windows 7 utilisant dans les 20 Go, je te conseillerais de tabler sur 30 voire 40 Go pour être tranquille, en fonction de ton espace disponible...
n°8724612
paetrix
Posté le 18-05-2013 à 19:05:17  profilanswer
+1 pour revo Uninstaller , il est extra ce programme pour nettoyer les installs, hélas pas gratuit mais tu as droit a 30 jours d essai...
a+
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
n°8724875
nios
Posté le 18-05-2013 à 22:09:00  profilanswer
Il n'y avait plus de de driver AMD mais j'ai désinstallé les drivers nvidia puis fait le scan et je les ai réinstaller en laissant les paramètres de bases, et sur lol je suis entre 50-100 fps sans la synchro vertical selon si il y a du monde au même endroit ou pas.
Je suppose que c'est normal mais j'ai un autre question au passage.
J'avais vu sur internet que mon processeur pouvais débloquer un 4ème coeur et j'ai trouver une vidéo où la personne à le même bios que moi et le même processeur (http://www.youtube.com/watch?v=vBNSlGxgLq4).
J'ai fait pareil sauf qu'après avoir sauvegarder et quitter il ne se passait plus rien lorsque j'appuyer sur le bouton pour alumer l'ordinateur, j'ai eu un peur mais au bout de 10min le bouton remarcher et j'ai remis les paramètres de base dans le bios donc sa veut dire que 4éme coeur n'est pas déblocable pour moi ?
n°8725058
lesabreur
Posté le 19-05-2013 à 04:46:42  profilanswer
C'est possible, ça marche pas à tous les coup, certains coeurs inactifs sont inactif pour une question de quotas, d'autre le sont pour de bonne raisons...
Tu as un ventirad "stock" AMD ou tu as un ventirad plus élaboré? Car le passage en X4 fais passer le TDP de 95W à 125W, j'avais un X3 455 et le 4ème coeur était vraiment stable mais avec un autre ventirad que le stock.
n°8725232
nios
Posté le 19-05-2013 à 12:10:55  profilanswer
J'ai le ventirad de base oui
n°8725245
lesabreur
Posté le 19-05-2013 à 12:24:34  profilanswer
À priori ton 4ème coeur est pas viable, pas sûr que l'achat d'un meilleur ventirad soit utile (sauf à vouloir quelque chose de plus silencieux).
n°8725267
nios
Posté le 19-05-2013 à 12:52:18  profilanswer
Ok merci de votre aide
n°8725276
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 19-05-2013 à 13:05:56  profilanswer
La version pro, oui. Mais la version "basique" est entièrement gratuite pour une durée illimitée.
n°8725287
paetrix
Posté le 19-05-2013 à 13:27:03  profilanswer
merci pour l info.je vais tester ça
  Peu fps
Plus de sujets relatifs à : Peu fps
