5949 connectés
  lag en jeu
lag en jeu
n°7735091
kiv
J'ai fait ca moi ?Nan pas moi!
Posté le 05-01-2011 à 17:37:47  profilanswer
Tout d'abord bonjour a tous et a toutes sa fait un moment que je n'est pas poster dans cet catégorie alors voila le souci : jeudi dernier j'achète ma 6850 (saphire a 960 shaders) j'installe tout correctement je joue tranquillement qualité impeccable avec tout a fond et puis hier j'achète mon écran 22" lg 2240s-pn en led et la sa lag en 1920*1080 par exemple quand je joue a des jeux tel que battlelfield bad company 2 ou jeu du méme style eh bien si je tourne trop vite la camera par exemple le batiment ou le décors se : comment dire les contours vont se "séparer " je m'explique : sa va donné ça: IIIIIIIIII
        IIIIIIIIII
        IIIIIIIIII
sa reviens en moins d'une seconde c'est assez rapide mais sa me casse un peu les noisettes je precise que avant mon ecran etait un 17" ou 19" 800*600 alors je sais déja que sa viens de mon écran qui solicite + la carte graphique et le proco bref la dans tous mes jeux j'ai regler en qualité moyenne mais en 1920*1080
ma config : hdd 1to 7200 rpm caviar black
                alim cooler master 500 watt
               2*2 gb gskill 12800 ddr3
               cm asus M4A785TD-V-EVO
               ati radeon 6850
               proco amd athlon II  *3 435 2.9ghz
               boitien cooler master storm scout avec 6 ventilo de 120mm qui souffle bien hdd ventilé et cg pareil les temps ne monte pas a + de 25° ou a 35-37 les ventilos debranché (temp a linterieur du boitier)
donc soit je baisse la resolution dans les jeux et si oui a combien ou manip a faire ? et sinon avez vous une idée si le proco y est pour quelques chose car je prevoyais d'acheter celui la dans un petit mois je pense si tout va bien
http://www.ldlc-lyon.com/fiche/PB00095140.html ou le 955
merci d'avance de votre aide  :)
Message édité par kiv le 05-01-2011 à 17:38:32
ventes/feedback
n°7735226
garteks
Posté le 05-01-2011 à 18:22:34  profilanswer
Salut, si ta du lag, vois avec ton FAI pour un éventuel problème de connexion internet.
n°7735289
kiv
Posté le 05-01-2011 à 18:41:44  profilanswer
non je ne joue pas en resaux...
ventes/feedback
n°7735301
garteks
Posté le 05-01-2011 à 18:46:44  profilanswer
C'est surement un problème de Vsync.
Dans les options graphiques, regarde si tu as bien activé la synchro v.
n°7735376
kiv
Posté le 05-01-2011 à 19:04:07  profilanswer
ok je regarde et te diot tout sa
mais je voulais demander aussi as t'on avis je pourrais la flasher pour la passer en 6870 ?
ventes/feedback
n°7735382
kiv
Posté le 05-01-2011 à 19:06:30  profilanswer
Alors: il n'y a pas cet options raffraichissement verticale ?
ventes/feedback
n°7735389
garteks
Posté le 05-01-2011 à 19:10:04  profilanswer
Dans qualité graphique (pour Battlefield Bad Compagny 2), tu mets, avancé et tu auras des nouvelles options sur la droite.
Pour le flash de ta carte, je ne peux pas te répondre.
n°7735424
kiv
Posté le 05-01-2011 à 19:24:44  profilanswer
oki je look tout sa et je te dit
ventes/feedback
n°7735469
kiv
Posté le 05-01-2011 à 19:36:21  profilanswer
ok je te remerci vraiment sinon niveau proco as t'on avis ce serai mieux pour les jeux ou pas je ne sais pas s'il y aurai une grande difference
ventes/feedback
n°7735518
garteks
Posté le 05-01-2011 à 19:51:43  profilanswer
Ça ne fera que du bien si tu OC ton processeur pour les jeux.
n°7736234
djfred974
Posté le 06-01-2011 à 08:06:26  profilanswer
n°7736285
mycks
Posté le 06-01-2011 à 09:03:17  profilanswer
n°7736500
shinfalcon
Posté le 06-01-2011 à 11:14:16  profilanswer
Ca ne réactivera pas les SP, mais ça fera bouter ta carte au fréquence et voltage de la 6870. Vérifie avant que ta 6850 tiens bien les fréquence de base de la 6870 et sache que la carte chauffera plus. Testé par mes soins.
Et +1 pour le CPU, surtout si tu joues en dessus des 1600x1200...Et réactiver le core est une option a tester. Préfère passer au 955 qu'a un athlon X4, le cache L3 en plus est toujours bon à prendre et te donnera un plus gros gain que de passer d'un X3 à un X4. Si ton CPU passe en X4, essaye de l'OC voir s'il y a du mieux
PS : ne pas confondre LAG qui est un phénomène en ligne et souvent lié au ping, à un ralentissement.
EDIT : même ma 5850 OC et mon Q9550@ 4Ghz ne me donnent pas toujours un framerate constant en 1920x1080, et c'est pire en 1920x1440 (j'ai un SONY 22" trinitron CRT 4:3) donc essaye en baissant la résolution si les conseils sur le CPU ne donnent rien.
Message édité par shinfalcon le 06-01-2011 à 11:23:28
n°7736616
kiv
Posté le 06-01-2011 à 12:17:49  profilanswer
merci a vous tous pour votre aide alors: oui le cpu j'ai deja essayer de debloquer le 4eme core mais sans succés que se soit avec asus core unlocker ou bien directement dans le bios je m'explique,il passe bien en *4 mais n'atteind pas la page windows 7 et reboot donc faudrait peut etre augmenter le voltage ?
ma config je l'evolue au fur et a mesure je l'est acheter en juilllet-aout c'est pour sa sinon je voulais savoir : sur plein de fofo on dit que la carte sera booster en la flashant ( sa c'est sur) mais niveau alimentation.. car la 6870 recoit + de jus a la base et aussi ou trouver le bios
avis ? conseil ?
:) MERCI D AVANCE :)
ventes/feedback
n°7736746
shinfalcon
Posté le 06-01-2011 à 13:26:53  profilanswer
Pour le X4, passe le voltage à 1.45V et vois s'il démarre.
Pour la 6870, le boost est du au passage de 775/900 à 900/1000, soit environ 10% de gain. La consommation n'augmentera pas des masses en idle, mais un peu en 3D car la carte passera dans ce cas de 0.95V à 1.17V. Ceci dit, on doit passer à 20W de plus environ, c'est pas énorme.
Pour le bios, c'est a tes risques et péril, pour ma part, ayant une SAPPHIRE, j'ai pris le bios des 6870 SAPPHIRE qui dispose  de la même mémoire.
/!\ Vérifie bien que ta carte tourne STABLE à la fréquence d'une 6870! SINON ELLE SERA INUTILISABLE!!!!! /!\
Tu trouveras une belle liste de bios chez techpowerup en tapant VGA bios collection sur google. Soit prudent! Surtout que ce n'est pas ta carte vidéo qui te limite, mais bien ton CPU!!!!
  lag en jeu
Plus de sujets relatifs à : lag en jeu
