11262 connectés
  Sli ? Ou pas
Sli ? Ou pas
n°10396652
Nathy2015
Posté le 22-07-2018 à 14:09:13  profilanswer
J'ai une petite question concernant le fait d'avoir plusieurs cartes graphisques.
Mon idée c'est d'avoir deux cartes graphiques afin qu'elles puissent bosser indépendamment l'une de l'autre. Par exemple la plus puissante me permettrait de faire mes rendus 3D et la seconde me permettrait de continuer de bosser tranquillement sur par exemple du traitement de texte, photoshop...
Dans ce cas de figure suis je obligé d'avoir un système en SLI ou pas?  J'ai connu le temps où on pouvit mettre une carte sur un port AGP et une seconde sur un port PCI, j'ai vu jusqu'à 4 cartes graphiques sur la même machine et 4 écrans... mais là ce 'est pas le cas...
Mon idée est donc d'avoir deux cartes et un seul écran.
Actuellement j'ai une 1060 GTX 6 Go MSI qui ne permet pas le SLi.
J'ai chez moi une 970GTX et je voudrais aussi savoir si je remplaçais mon actuelle 1060 par la 970GTX avec une 1070Ti est ce que ce serait possible ?
n°10396663
drynek
Posté le 22-07-2018 à 14:43:02  profilanswer
le plus simple serait d'essayé, si l'alim le peut et posséde assez de prise bien entendu  :D
techniquement tu peut faire du bi-gpu different hors sli, comme par exemple une prise en charge de physx par une carte et le jeux sur l'autre c'est possible oui, la faudrais voir dans les reglages si tu peut reservé une carte à telle ou telle programme (celle qui n'est pas relié à l’écran donc) et tu utilise l'autre faire le reste.
le plus simple que d'acheter une carte c'est mettre la 970 en primaire avec l'écran et la 1060 en secondaire sur les ports pci
je sais pas si c'est viable par contre, si cela fonctionne c'est le cpu qui risque de trinqué à gérer 2 cartes pour faire 2 trucs different lourd comme photoshop+rendu 3D
à tester quoi  [:piranhas1]
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10396675
Nathy2015
Posté le 22-07-2018 à 15:11:27  profilanswer
Ce serait à tester en effet, j'ai aussi une carte AMD RX 550 qui ne sert pas.
n°10396676
drynek
Posté le 22-07-2018 à 15:14:17  profilanswer
la c'est non, vouloir faire cohabiter des pilotes amd ET nvidia en même temps sur la machine c'est chercher les soucis  :lol:
et pas sur que ça fonctionne du reste ou très très mal
n°10396678
Z_Cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 22-07-2018 à 15:20:56  profilanswer
pourquoi pas ?
depuis 5 ans au moins les PC ont un driver AMD ou NVidia + le driver du GPU intel
bon, cela dit, la gestion du 2D pour un1060 GTX, c'est pas ca qui va franchement impacter le calcul 3D
Message édité par Z_Cool le 22-07-2018 à 15:21:52
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10396685
drynek
Posté le 22-07-2018 à 15:31:18  profilanswer
Pour la stabilité de  l'ensemble, après ca fonctionne peut être mais vu qu'elle a déjà des cartes NVIDIA pourquoi aller s'emmerder avec une AMD du coup
Pour le coup de l'affichage 2d en parallèle de la 3d si c'est du photoshop ca doit commencer à la ralentir quand meme, sur le bureau /surf non je pense pas en effet
n°10396691
Nathy2015
Posté le 22-07-2018 à 15:35:07  profilanswer
De outes façons je suis obligée de garder la GTX 1060 pour le calcul de rendu, mon moteur de rendu ne gère pas les cartes amd.
n°10396797
Nono0000
Posté le 22-07-2018 à 19:55:38  profilanswer
Si tu es sous Windows 7 (WDDM1.1) ou suivant, plusieurs pilotes graphiques différents peuvent être chargés par l'OS, à un bémol près.
Il faut impérativement que les pilotes utilisent la même version de WDDM. Il faut donc faire attention si on mélange des cartes assez anciennes avec des cartes récentes.
Pour faire ce que tu souhaites, nul besoin de SLI. C'est du multiGPU (le SLI ou le Xfire étant "une variante" spécifique pour le 3D temps réelle) simple. Il suffit d'un port PCIE x16 de libre.
C'est quoi exactement ta configuration? c'est celle de ton profil? (AMD Ryzen 7 2700X)
Message édité par Nono0000 le 22-07-2018 à 19:59:36
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10396843
Nathy2015
Posté le 22-07-2018 à 21:18:23  profilanswer
oui c'est cette config.
n°10396880
Nono0000
Posté le 22-07-2018 à 22:56:01  profilanswer
Pour faire juste de l'affichage, tu peux prendre une gt710 par exemple, cela évitera d'installer un autre pilote:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201601220127.html
Si bien sûr une prise HDMI ou DVI est suffisante pour ton écran (qu'elle résolution ?)
n°10397003
Nathy2015
Posté le 23-07-2018 à 12:28:31  profilanswer
mon ecran date un peu... je suis en 1920 par 1090
n°10397038
Nono0000
Posté le 23-07-2018 à 13:42:20  profilanswer
Donc une GT710 est largement suffisante  :jap:
Juste pour être sûr, tes rendus 3D utilisent OpenCL, CUDA ou DXcompute? ce n'est pas de la 3D temps réelle, si?
Message édité par Nono0000 le 23-07-2018 à 15:30:06
n°10397157
Nathy2015
Posté le 23-07-2018 à 19:01:00  profilanswer
OpenCL et Cuda.
n°10397164
Nono0000
Posté le 23-07-2018 à 19:16:08  profilanswer
Donc c'est tout bon :)
Si c'est juste pour faire de l'affichage une 710. si besoin de plus alors il faut voir car tu parles de faire du Photoshop en //. Certains filtres utilisent une accélération HW et dans ce cas une 710 peut être à la peine.
Sur ta CM tu peux installer jusqu'à 3 CG pour ton utilisation si aucun autre port PCIE x16 est occupé.
Message édité par Nono0000 le 23-07-2018 à 19:23:06
n°10397262
Nathy2015
Posté le 24-07-2018 à 00:40:05  profilanswer
Oui il me faut aussi une bonne carte pour Photoshop car on relit la CG au soft.
n°10397283
Nono0000
Posté le 24-07-2018 à 07:01:11  profilanswer
Je ne connais pas assez Photoshop pour recommander une CG dans ce cas.
Mais dans ton premier post, tu parles de remplacer la 1060 par une 1070ti + une 970. Je pense que dans ce cas la 970 serait plus que suffisante pour Photoshop et les calculs 3D tourneraient sur la 1070ti.
  Sli ? Ou pas
Deux moniteurs chacun une CG possible SLi Bridge ?Choix carte SLI 3-way ==> fait ==> test à venir :D
Recherche Pont SLI EVGA, impossible :oSLI de 1080ti sur 750w ? / Résolu mais ne pas fermer svp. :)
SLI GTX1070ti ou GTX 1080tiSLI MSI 670 GTX PE OC / MSI 770 GTX LIGHTNING 2G
Problemes performances SLI gtx 970Branchement SLI
x299 MSI Sli Plus et carte PCIe non reconnuSli 970 ?
Plus de sujets relatifs à : Sli ? Ou pas
