5324 connectés
  Je suis dans le caca
n°2482955
Uyto
Posté le 30-05-2003 à 16:23:15  profilanswer
Bonjour a tous, alors je m'explique,
un pote a moi a eu un pb avec sa carte graph (une gforce 4) je suis allé essayer ma radeon 8500 (et inversement) chez lui pour voir si ca venait bien de sa carte.
Resultat ma carte passait pas chez lui mais maintenant chez moi non plus, en gros elle est repéré par windows mais lors de l'installe des drivers il me dit me met erreur grave:
"Setup n'a pas pu terminer l'installation, essayez de configurer votre adaptateur avec un pilote VGA standar avant d'executer setup"
Merci a celui qui me donnera une solution sinon suis bon a acheter une autre et ca me gave pas mal...thx
n°2482962
jinxjab
Protection engendre sacrifice
Posté le 30-05-2003 à 16:24:47  profilanswer
C'est quel systeme d'exploitation ?
n°2482971
Uyto
Posté le 30-05-2003 à 16:27:54  profilanswer
Wxp
mais ma carte marchait tres bien (ca fait 1 an et demi presque) jms eu de pb, et la ca me met ca sur mon pc et le sien.
j'ai peur de l'avoir grillé en fait mais cmt ca je sais pas.
Si je lance le setup des catalyst il met le message grave cité dans le premier post. Si je fais ca par le gestionnaire de perif il me dit grosomot la meme chose dans une plus jolie fenetre...pffff
deg
n°2482985
jinxjab
Posté le 30-05-2003 à 16:34:09  profilanswer
-Wxp pro ou familial ??
-A tu essayer une autre carte graphique sur ton pc??
n°2482998
Uyto
Posté le 30-05-2003 à 16:39:52  profilanswer
Xp pro
oui comme je l'ai dit j'ai testé les deux cartes sur les deux pc, sa carte a lui tu peux installer les drivers, mais la mienne non. Sur aucun des deux pc (depuis que je l'ai mise sur le sien) est ce que ca peut venir du fait que une soit une gforce 4 et l'autre une radeon (j'ai bien desinstallé les driver de l'une etl 'autre avant la resinstalle)
n°2483009
nafooey
Posté le 30-05-2003 à 16:45:16  profilanswer
format et reinstalle tres ùauvaise gestion des 2 drivers simultanement sur un meme Xp
essaye tjs ca peu te faire perde du temp mais gagner des sous!!
n°2483013
joglle
Si vis pacem, para pacem ⭐⭐⭐⭐
Posté le 30-05-2003 à 16:46:36  profilanswer
Uyto a écrit :
Xp pro
désinstalle ta carte correctement: gestion du matériel (les deux carte)et ajout supression de programme, les catalystes
tu redémare et tu lui dit d'annuler si il la retrouve, ensuite tu réinstalle les catalystes
si ca marche pas y'a d'autre solution mais c'est plus compliqué :sarcastic:
n°2483021
joglle
Posté le 30-05-2003 à 16:48:38  profilanswer
c sur que de formater est la meilleur solution windaub aime bien ca les formatage :lol:
n°2483037
Uyto
Posté le 30-05-2003 à 16:55:15  profilanswer
ok je vais faire tout ca question pensez vous que ca peut etre la carte qui soit grillé  ?
Parce que ca me fait le truc sur les deux pc...alors c louche qd meme
en tout cas merci deja pour ces renseignements
n°2483046
Uyto
Posté le 30-05-2003 à 16:59:22  profilanswer
c bizarre il veut pas desinstaller la carte dasn le gestionnaire je met ok mais ca reste tjs....
c lourd les apres midi galere comme ca...pfouiii
n°2483066
Dfoisafoir
Posté le 30-05-2003 à 17:07:39  profilanswer
C'est quoi ton chipset? Si c'est Via, réinstalle les 4in1 et réessaye d'installer le pilote de ta Radeon.
Mon feed-back
n°2483073
Uyto
Posté le 30-05-2003 à 17:11:01  profilanswer
ok je tente ca
n°2483143
Uyto
Posté le 30-05-2003 à 17:36:31  profilanswer
chipset reinstallé rien n'y fait....
Qqun pourrait me dire si c possible que se soit la carte qui a eu un choc ou tout simplement la carte mere ou autre de mon pote qui a fait grillé la carte (pour info la sienne marchait mais chauffait trop sans OC, et chez moi pareil la carte etait bouillante), ou si ca peut etre que logiciel (windows ?)
n°2483615
ThePaladin
Admirateur de pierres
Posté le 30-05-2003 à 20:22:43  profilanswer
si ta carte était grillée y aurait plus d'affichage...
pour moi, c'est une merde dans les drivers -> formatage
L'elfe: je vois très bien, je suis nictalope - Le nain: on sait que t'es une salope !
n°2483633
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 30-05-2003 à 20:29:59  profilanswer
Faut pas déinstaller la carte, mais nettoyer le système de toutes les merdes laissées par les autres drivers.
Pour nvidia je ne sais pas, mais pour ATI, il y a une procédure indiquée dans les catalyst ou alors sur ati.com
Le plus simple : formatter, mais pas indispensable
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
Abit BD7-II + A280 Ti4200 + Jeux 3D = caca ?HELP! Les seagate et le raid 0 c'est caca???
EDIT : verbatim c'est du caca ou quoi??dans gros caca, sur pc tout neuf,alim shut 5s, pas de beep, ecran noir
Meilleur graveur - Plextor Caca ???2*256 noname ... caca ? pa caca ?
Flash bios K7S5AL.... caca insideMSI = caca :/
nForce MSI+Win98SE+D3D= caca!!Caca les polices...
Plus de sujets relatifs à : Je suis dans le caca
