4154 connectés
  Club3D X1950XT 512Mo, une X1950XT spéciale ?
n°5974691
newbie1
Posté le 30-10-2007 à 20:53:58  profilanswer
Salut à tous,
Je viens d'acheter une Club3D X1950XT 512Mo, j'ai eu par le passé une Sapphire X1950XT 256Mo et je voulais comparer ;)
Cette carte est équipée d'un ventirad ArticCooling Accelero X2 d'origine, c'est plutôt un bon point  :sol:
Hélas, y'a comme un hic !
Premier constat : la fréquence GDDR3 est revue à la baisse !! :o 800Mhz pour la Club3D contre 900Mhz pour la Sapphire !!
Faut que j'enlève l'Accelero X2 pour verifier les chips mémoire mais c'est plutôt galère à retirer comme ventirad...
Deuxièmement : ATITool ne me permet pas de modifier les voltages, ne m'indique pas la température de l'étage d'alim et les modifications de la vitesse ventilo ne sont pas prises en compte  :??:
Résultat, un o/c quasi-nul !!!  :fou:
Lorsque je passe la GDDR @ 900Mhz (fréquence d'origine des X1950XT) --> artefacts à gogo !!!
Alors, bridée cette X1950XT ou quoi ?
Petite précision, j'ai essayé ATITool 0.26 et 0.27b1.
Un p'tit screen de la carte vue par ATITool 0.27b2 et GPU-Z 0.09 ainsi que son o/c max vstock(puisque voltage non modifiable)
http://img102.imageshack.us/img102/1424/sanstitreum4.jpg
Message édité par newbie1 le 30-10-2007 à 22:50:11
Mon feed-back
n°5974923
Cizia
Posté le 30-10-2007 à 22:25:48  profilanswer
surement que les ram utiliser sont differente entre la 256 et la 512mo...
a mon avis avec ta version 512mo tu dois avoir les meme ram que j'avais sur ma x1900xt512..c'est a dire des 1.1ns..c'est des ram qui monte autour de 800mhz.alors que sur la 256mo ca doit etre des 1.0ns,qui tienne entre 900 et 950mhz..voila,c'est surement l'explication...
Message édité par Cizia le 30-10-2007 à 22:26:05
n°5975010
newbie1
Posté le 30-10-2007 à 22:55:29  profilanswer
En effet, c'est la seule explication possible, carton rouge à Club3D !!
En revanche, le second point reste inexpliqué : pourquoi diable les modifications de voltages ne sont-elles pas permises !!??
Et pourquoi la vitesse du ventilo n'est-elle pas manuellement réglable !?
Seule la température la fait varier or sur les autres carte que j'ai eu (X800, X1950 et même 9200SE) on peut forcer la vitesse du ventilo via ATITool.
Des éléments de réponses ?
Faut-il que je flash le bios ?
Mon feed-back
n°5975031
Cizia
Posté le 30-10-2007 à 23:02:50  profilanswer
club 3d n'y est pour rien...c'est toute les meme...
bizarre ton bleme de ne pas pouvoir modifier voltage etc...avec ma x1900xt512 ca fonctionner tres bien..
utilise surtout la 0.26..moi la 0.27 merder avec ma x1900...
flasher le bios ne servira a rien...et pour flasher avec le bios de quel carte graphique de toute facons...
si tu continue de galerer,tente avec rivatuner...
mais si(et c'est quasi sur)c'est des 1.1ns,moi je pouvais pas depasser 1620mhz donc n'essaye pas plus,a moins de pouvoir remettre du voltage sur la ram,mais t'ira pas beaucoup plus haut...
n°5975045
newbie1
Posté le 30-10-2007 à 23:07:31  profilanswer
Ok pour la ram, en fait c'est pas ce qui me dérange le plus.
bah si carton rouge à Club 3D car c'est le constructeur qui choisi les chip GDDR qu'il met sur ses cartes :o
Avant j'avais une Sapphire X1950XT et les chips étaient des Hynix 1.0ns, et des bons, je les poussais @ 1125Mhz en max bench en air :)
Apparement club3d à bel et bien bridé son bios car je n'ai pas accés aux voltage et le réglage de la vitesse du ventilo n'est pas pris en compte or ces paramètre sont normalement accessible...
J'ai essayé ATITool 0.26 et 0.27 => même délire !
Mon feed-back
n°5975059
Cizia
Posté le 30-10-2007 à 23:10:37  profilanswer
oui,mais ta sapphire etait une version 256 ou 512mo?
n°5975079
newbie1
Posté le 30-10-2007 à 23:17:06  profilanswer
256Mo. donc forcement ca reviens moins cher en chip même avec des 1.0ns certes.
Mais ne focalisons pas là dessus, c'est surtout l'autre point qui m'importe (voltage, vitesse ventilo....)
Mon feed-back
n°5975083
Cizia
Posté le 30-10-2007 à 23:18:31  profilanswer
c'est normal alors quel monter a plus de 1000mhz...il n'y a que la 256mo qui est en 1ns...
pour le reste,essaye avec riva tuner,je sait pas quoi te dire..:(..moi,atitool marcher tres bien...
Message édité par Cizia le 30-10-2007 à 23:19:18
n°5975086
Athrun Zal​a
Posté le 30-10-2007 à 23:19:37  profilanswer
j'ai le meme soucis sur une x1950pro au niveau des voltages, impossible d'y avoir acces
n°5975096
newbie1
Posté le 30-10-2007 à 23:21:50  profilanswer
Bios bridé je pense :o
Si y'avais des témoignages....
Mon feed-back
n°5975099
Cizia
Posté le 30-10-2007 à 23:23:08  profilanswer
essaye riva tuner,qu'est ce que ta a perdre?....;)
n°5975101
Athrun Zal​a
Posté le 30-10-2007 à 23:23:36  profilanswer
la mienne est une MSI mais ça sent le sapin si le bios est bridé.
Au pire j'irais me chopper une 8800gt :o
n°5975117
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-10-2007 à 23:31:42  profilanswer
2 petites choses:
1) le R580 semble mieux monter en fréquence RAM avec 256Mo qu'avec 512Mo
2) les timings de ta RAM sont peut-être simplement trop serrés pour tenir 900MHz, une comparaison avec un bios de x1950xt 256Mo le révèlerait si elle est équipée des "mêmes" puces (en 32Mx32 au lieu de 64Mx32 ceci dit)
Les x1950pro n'ont pas ces réglages, c'est câblé en hard sur la carte.
Message édité par Gigathlon le 30-10-2007 à 23:32:57
n°5975168
Athrun Zal​a
Posté le 30-10-2007 à 23:49:44  profilanswer
donc en gros pas d'O/C possible pour moi ? :/
n°5976413
newbie1
Posté le 31-10-2007 à 14:29:00  profilanswer
ni pour moi ?
Mon feed-back
n°5977295
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-10-2007 à 19:07:02  profilanswer
Pour la x1950xt c'est possible, par contre le find max d'atitool déconne, sans parler de la complexité de mise en oeuvre... (d'abord régler le Vgpu à 1.45v dans un profil "3D" puis faire les réglages à la main pour lancer un scan d'artefacts)
n°5977579
newbie1
Posté le 31-10-2007 à 20:29:15  profilanswer
on peut pas regler le Vgpu sur la mienne d'où l'objet de ce post
Mon feed-back
n°5979441
newbie1
Posté le 01-11-2007 à 13:57:46  profilanswer
up
Mon feed-back
n°5979893
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-11-2007 à 16:34:20  profilanswer
Dernière version d'atitool?
Enfin t'as à priori celle dont le pcb ressemble fort à celui d'une x1950pro...
n°5979987
newbie1
Posté le 01-11-2007 à 17:01:29  profilanswer
C'est celle là
http://img147.imageshack.us/img147/4102/55142qr5.jpg
Mon feed-back
Probleme Performance X1950XT avec Chipset P35 IntelImportation video sur X1950XT
1Go +512Mo+512Mo = 1.5Go ????X1950 PRO à 256 ou 512Mo et quelle marque ?
X1950XT deadAvis config Game audio 1500€ (8600 GT overclok a 512Mo ou 8600GTS ?)
Radeon x1950xt et LCDMise à jour complète suite à achat d'une x1950xt
X1950XT cramée ==> nouvelle CG, Quoiqu'y faut acheter[Topic Unique]ATI Radeon 2900 Pro <512Mo/1Go>
Plus de sujets relatifs à : Club3D X1950XT 512Mo, une X1950XT spéciale ?
