7076 connectés
  soucis nvidia 8600M GS sur acer 5520G
n°7443520
maxpk
Posté le 17-05-2010 à 10:27:14  profilanswer
bonjour,
je possède donc un portable acer aspire 5520G avec une carte graph nvidia GeForce 8600M GS et après avoir parcouru plusieurs forum j ai le plaisir de constater que mon problème est "normal" , cg étant défectueuse d'origine :) (surchauffe plus qu'excessive , etc...)
Il est encore sous garantie mais le sav ne change ps le soucis puis-ce qu' ils changent la carte mère si nécessaire et remettent la même cg , donc re-même problème quelque temps plus tard ^^Sans parler du fait qu'ils estiment  que je n'en fais ps une bonne utilisation car il me sert presque uniquement à jouer à wow (un portable n'est pas fait pour ça mademoiselle ^^), alors pourquoi coller des cartes performantes sur des portables j aimerai le savoir :)
Donc avant de songer a m'en séparer , la solution la plus simple est de changer de modèle de cg ,peut-être qu'une âme charitable pourrai me diriger sur une carte en particulier .
merci d avance pour votre aide
n°7443550
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 17-05-2010 à 10:58:11  profilanswer
tu ne pourras pas changer de carte graphique. Elle est intégrée à la carte mère. Il faut changer de PC.
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
n°7443680
maxpk
Posté le 17-05-2010 à 13:46:28  profilanswer
merci pour cette réponse constructive mais si je me permets de poser cette question c'est peut-être que j'ai déjà vérifier que je pouvais en changer
Achat d'une 5850 { Soucis Fps en jeux }Urgent : Question compatibilité CM GIGABYTE et CF NVIDIA 470
8400 GS PCI versionsurchauffe gpu - nvidia 8500gt
Probleme Nvision + ecran acer gd245hqRESOLU - Choix entre une nVidia G100 et une ATI HD5450
Gros soucis: ram?, cm?A effacer :)
remplacer une 4830 par du nvidia
Plus de sujets relatifs à : soucis nvidia 8600M GS sur acer 5520G
