9153 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Gros soucis installation 9600GT sur PC HP
n°6867569
cyberon
Posté le 02-03-2009 à 16:17:31  profilanswer
Salut nero.
En fait j'ai tout laissé par défaut.
J'avais des corsair de 512MB en Dual auquelles j'ai ajouté des dual de 1GB. Ca me fait donc 3 GB.
Pour les drivers, j'ai tout essayé, les ASUS (même une version antérieure), les nVidia et même ceux du Windows Update.
Là j'ai un test mémoire en cours avec Windows Memory Diagnostic mais pour l'instant rien d'anormal... Pfiou je commence à être à cours de solutions...
n°6868231
nero27
Posté le 02-03-2009 à 23:17:58  profilanswer
essaie de retirer tes nouvelles barrettes de mémoire : c'est peut-être juste un problème de compatibilité entre elles et ta carte mère ;)
n°6868454
cyberon
Posté le 03-03-2009 à 08:19:39  profilanswer
Ou plutot entre elles et ma carte graphique car la carte mère les supporte plutot bien.
J'essaierai ça ce matin, en tous cas le test mémoire n'a rien révélé d'anormal...
n°6868519
cyberon
Posté le 03-03-2009 à 09:49:16  profilanswer
Je viens d'essayer uniquement avec mes anciennes barettes et le problème persiste...
Dans l'event viewer voici l'erreur :
Unknown error on CMDre 00000001 00000080 00000000 00000005 00000006
n°6868569
nero27
Posté le 03-03-2009 à 10:30:30  profilanswer
Bizarre tout ça : avant que tu ne changes les barrettes, tu n'avais pas de problème avec cette carte graphique ?
Sinon, qu'as-tu comme alim ?
n°6868591
cyberon
Posté le 03-03-2009 à 10:44:24  profilanswer
Non je n'avais pas de problème avant...
Mon alim est une alim 420W.
J'ai vraiment l'impression qu'il s'agit soit de la CG défectueuse ou d'un problème de driver / firmware...
Je vais tenter d'installer Vista sur cette machine pour tester si le driver fonctionne.
n°6868601
nero27
Posté le 03-03-2009 à 10:52:31  profilanswer
420W ça me parait un peu juste comme alim : ça peut peut-être venir de là :/
n°6868641
cyberon
Posté le 03-03-2009 à 11:27:57  profilanswer
Oui mais ça fonctionnait avant...
Et puis ils recommandent une alim de 400W pour cette CG...
n°6868647
nero27
Posté le 03-03-2009 à 11:32:40  profilanswer
Recommander une alim de 400W, ça ne veut rien dire car la puissance de ton alim dépend aussi du reste de ta config ;)
Une alim low cost 400W ne vaudra souvent qu'une alim de marque 320W par exemple.
Donc, quelle est la marque de ton alim ? Et pourrais-tu détailler le reste de ta config stp ?
n°6868686
cyberon
Posté le 03-03-2009 à 11:57:23  profilanswer
Alors voici :
Mon alim renseigne ceci : LPK2-30 - 420W
CM : ASUS A8N SLI DELUXE
CPU : AMD64 3500+
Mémoire : 2x1GB Corsair XMS TwinX + 2x512 Corsair CMS TwinX
CG : ASUS EN9600GT Silent 512 MB
OS : XP SP3
Voilà en gros, si j'ai oublié quelque chose...
n°6868693
nero27
Posté le 03-03-2009 à 12:05:11  profilanswer
Ouep, ton alim est pas top et elle commence sûrement à fatiguer :/
Personnellement, j'avais auparavant une alim 420W avec un 4600+, 2Go de RAM et une X800 GTO et celle-ci a fonctionné un mois avant de lâcher (le pc ne démarrait plus).
L'idéal serait que tu puisses tester avec une alim plus puissante ;)
n°6868703
cyberon
Posté le 03-03-2009 à 12:14:41  profilanswer
Arf malheureusement j'ai pas ça sous la main...
Au pire je tente de voir demain avec mon ancienne carte graphique.
n°6868766
nero27
Posté le 03-03-2009 à 13:12:59  profilanswer
Si ça ne fonctionne pas avec ton ancienne carte graphique, ça confirmera le problème d'alim.
Par contre, si ça fonctionne avec ton ancienne carte graphique, ça ne voudra pas forcément dire que ça ne vient pas de ton alim : ton alim peut être insuffisante pour la 9600GT et non pour ton ancienne carte.
Je peux me tromper, mais je ne vois pas ce qui pourrait gêner à part ça.
As-tu possibilité d'essayer la 9600GT sur un autre pc ?
n°6868780
cyberon
Posté le 03-03-2009 à 13:27:16  profilanswer
Effectivement c'est un test que je n'ai pas encore fait.
Je vais voir la possibilité de l'essayer sur une autre machine.
n°6870069
cyberon
Posté le 04-03-2009 à 11:23:44  profilanswer
Bon alors j'apporte des news toutes fraiches.
J'ai installé Vista et dès l'installation du driver de la CG, même problème.
Oh mon Dieu merci car ce Vista me semblait être une grosse daube... Soit...
Je réinstalle XP avec ma vieille carte graphique (ASUS EN6600GT 128MB) et le même driver que pour la 9600GT car il est compatible pour les deux. Et là ça fonctionne...
Donc mon prochain test sera de mettre la 9600GT dans une autre machine et de voir comment ça réagit.
Je me tourne donc de plus en plus vers un problème de CG et donc un retour au SAV...
n°6870420
cyberon
Posté le 04-03-2009 à 15:23:29  profilanswer
Bon encore moi qui vous raconte ma vie...
Alors dernier test, j'installe la carte dans un autre PC, après installation des drivers, plantage identique.
Conclusion : CG défectueuse...
n°6870433
nero27
Posté le 04-03-2009 à 15:33:41  profilanswer
Ouep, là, y'a pas de doute possible : bon courage avec le SAV ;)
n°6928580
Cyril_813
Posté le 21-04-2009 à 16:12:09  profilanswer
Cyril_813 a écrit :
J'ai tout testé et ca ne marche pas ...
Je pense que je vais échanger la Nvidia contre une ATI HD ...
ca règlera le problème pour le pc HP ...
merci pour ton aide ...
J'ai vraiment pas de cahnce avec les cartes mères décidément !!!
Je teste l'asus avec mises a jour des chipset et je te tiens au courant dans l'après midi ...
Merci encore
Je suis de retour avec mon problème ... J'ai changé noin sans mal la 9600GT contre une ati radéon HD4670 ...
Avec le chipset ati je pensais résoudre mon problème mais pas du tout !!!
j'ai les mêmes soucis de traits sur l'écran ... Mais j'ai découvert autre chose ... Lorsque je descends l'accélération matérielle au minimum les traits disparaissent ...
Sinon hors mis les soucis d'affichage sur le bureau ... si je remets l'accélération matérielle je n'ai aucun soucis sur les vidéos ...
le bios de la CM (une MS7093) est a jour et le pilote ati est la dernière version catalyst 9.4 d'avril 2009.
Un problème de chipset ati 200p ?
quelqu'un peut t"il m'aider car la ca devient galère vraiment...
Merci d'avance a tous
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Problème sur HP PavillonProblème installation 9600GT sur PC HP...
hdd hitachi et gros problème de partitionPC pour css principalement
Petit soucis de Ram [ Resolu ]votre PC à quel coût ?
Conseils et Optimisation - PC Gamer
Plus de sujets relatifs à : Gros soucis installation 9600GT sur PC HP
