4949 connectés
  Soucis avec GTX 580 evga
n°8406689
gael07
Posté le 06-08-2012 à 13:29:37  profilanswer
J'ai récemment acheté une GTX 580 evga d'ocasion.
Et je rencontre de gros problèmes sur BF3 principalement, j'ai eu le droit à des bug graphique, de couleur, le jeu se réduit et impossible de le re lancer alors qu'il tourne. Et j'ai eu un écran bleu, plantage des pilote nvidia...
J'ai fait un test sur OCCT d'une durée de 20min et j’obtiens 318 erreurs...
Le problème c'est que quand je regarde les graphique il y a toujours écrit "no error".
Du coup je ne sais pas d’où viens le soucis mais ce qui est sur c'est qu'il y en a un.
Je pense à mon alim qui serait trop faible mais qu'en pensez vous ?
Ma config :
- i5 750 @ 3.9GHz
- GTX 580
- Asus P7P55D
- Corsair 650W TX
- 8GO DDR3 1600MHz
- 3 DD + 1 SSD
Tout ceci sur un 24" et un 22" (dual screen)
Merci.
Mon Feedback
n°8406955
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 06-08-2012 à 17:01:12  profilanswer
Ton alim est bien suffisante ;) J'ai une Cooler Master 500W avec un 2500K OC + GTX 580 et ça tourne très bien !
Donc je te dirais de vérifier la stabilité de ton OC CPU. Remet le @stock, et vois ce que ça donne.
n°8406983
gael07
Posté le 06-08-2012 à 17:22:51  profilanswer
Si je le remet @stock, pour l'OC de nouveau derrière je devrait refaire MHz par MHz ou bien je pourrait le remonter beaucoup d'un coup ?
Sa m’embêterais un peu si je devais refaire tout l'OC !
Mon Feedback
n°8406988
Guimauve80
Posté le 06-08-2012 à 17:24:03  profilanswer
non une fois que tu a tes chiffre pour ton oc stable pas utile de refaire mhz par mhz
n°8407002
gael07
Posté le 06-08-2012 à 17:31:24  profilanswer
Ah ok super merci.
Je vais donc tester.
Mon Feedback
n°8407005
Guimauve80
Posté le 06-08-2012 à 17:32:34  profilanswer
oui tiens nous au jus
n°8407008
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 06-08-2012 à 17:35:25  profilanswer
Note bien tous les réglages que tu as fais pour ton OC avant de réinitialiser ;)
n°8407082
Prums
je suis occupé la...
Posté le 06-08-2012 à 18:41:26  profilanswer
tes bug graphiques n'ont rien a voir avec l'oc de ton proc...
tu peux faire un test occt gpu avec ton proc a stock pour te rassurer mais si le probleme persiste;c'est SAV EVGA
FeedBack
n°8407109
gael07
Posté le 06-08-2012 à 19:07:36  profilanswer
Après avoir remis le proc @stock j'ai pu jouer sans soucis.
Je ne comprends pas non plus le lien entre les problèmes graphique et l'OC du processeur.
Du coup je vais gratter un peu du coté de l'OC, le revoir à la baisse deja.
Merci.
Mon Feedback
n°8407114
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 06-08-2012 à 19:12:10  profilanswer
Merci.
Bonjour
Il suffit d'un petit problème d'alimentation, d'un 12 Volts un peu capricieux, ou d'un Overclocking pas si stable que ça, et tu as des plantages en montant une carte graphique plus gourmande...
n°8407194
Guimauve80
Posté le 06-08-2012 à 20:39:24  profilanswer
avant de refaire un oc sur ton cpu, fait un occt de ta cg pour voir
n°8422789
gael07
Posté le 21-08-2012 à 17:39:54  profilanswer
Après une semaine de vacance j'ai voulu rejouer et le problème et de nouveau présent.
Le proc n'est pas OC et je n'ai rien fait de plus depuis.
Si vous avez d'autres pistes.
Merci.
Mon Feedback
n°8423653
gael07
Posté le 22-08-2012 à 13:27:07  profilanswer
Apparemment le fait de légèrement augmenter le voltage de la CG pourrait résoudre le problème (source : http://battlelog.battlefield.com/b [...] 786492577/).
Avec MSI Afterburner le voltage ce remet par défaut des que je clique sur "Apply", avec le logiciel "EVGA Precision X" c'est un peu pareil.
Pourriez vous me dire comment je pourrais faire s'il vous plait.
Mon Feedback
Soucis HD 7970[HFR] Actu : La Gigabyte GTX 670 WindForce 2X est là
GTX 670: carte de référence chauffe moins à l'intérieur du boitier?[GTX 460] Ecran bleu sous GTA IV
[HFR] Actu : Les GTX 650 pour septembre ?[HWM] Soucis de sonde, ou surchauffe ?
[HFR] Actu : MSI GTX 680 Twin Frozr III en versions 4 GoSli 580 vs 680
Gros problème de plantage en jeu ! GTX 470 Nvidia.MSI GTX 680 Lightning VS Asus GTX 680 Direct CU II TOP
Plus de sujets relatifs à : Soucis avec GTX 580 evga
